Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 14 из 173
5188 сообщений
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
НЕТ! НЕ БУДЕТ.ЧЕТНЫЕ НОМЕРА ДВ. С ПУСКАЧЕМ НЕЧЕТНЫЕ С СТАРТЕРОМ. ПОСТАВИШ 22-Ю ГОЛОВУ И ОТРЕГУЛИРУЕШ ТНВД ПОД 21-Й ДВ. ТОГДА МОЖЕТ БУДЕТ 21-Й, ЕСЛИ У ТЕБЯ БЛОК С ФОРСУНКАМИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Ринат,коленвал тоже посмотри не 14ый ли он у тебя?головку 14ую не следует ставить с ткр,подачу топлива не отрегулируешь как надо.не предугадаешь,движёк поведёт себя не предсказуемо.или будет сильно дымить и не везти в различных режимах не зависимо даже от нагрузки,или поршня сгорят если топлива чуть больше добавить.и не исключено что клапана не рассухаряться если обычная 14ая головка.если соберёшь без турбины, движёк будет слабоват для зила.это будет обычный 14ый двигатель по мощности.если головка 14Н без ткр то будет по мощности примерно как смд-15.лучше ставь 22 головку и без проблем.Виктор1959 правильно написал тебе.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Матерый МеХаН,на смд-19ом ткр-11 стоит.разница в каналах и перегородках на головках очень сильно влияет на качество смесиобразования и в последствии на возгорание в поршневой камере.
: Усмань.Липецкая обл
14.08.2011 - 00:36
: 93
Ринат tav пишет:
Доброго вечера всем!!!
Недавно приобрел двигатель СМД, хочу поставить на зил 131. Но вот вопросы: как соединить нш 10 с гидроусилителем руля?; какую поршневую поставить, если блок 22, головка 14 (под обычные форсунки) и стоит турбина?
Привет Ринат!На 3-ей- 4-ой странице этого раздела все ответы на твои вопросы есть.Я то-же самое спрашивал.Собирал по этим знаниям и опыту которые прописаны в этом разделе,за которые ещё раз СПАСИБО!Удачи!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
фото зил- 131 с двигателем СМД - 21
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Ринат,если ты не в курсе,тебе надо будет сделать такую приблуду(перепускной клапан) для рулевой системы как на первых трёх фотках.на моём зиле он прикреплён на раме.первые две фотки вид снизу,на третьем вид сверху.принципе нет разницы куда прикрутить.остальные фотки для общего обзора.Удачи всем!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
РоманРВТИ пишет:
А нет ли фото поддона?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
интересная тема подпишусь
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Адепт,я где то такие фотки выложил когда то на этом форуме,но не помню на какой теме.эти фотки делал сегодня но там нет поддона.если интересует то завтра,вернее уже сегодня сфоткаю.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
РоманРВТИ пишет:
Спасибо,Вам,Роман...Заранее thank_you
05.01.2014 - 17:28
: 38
Доброго здравия Роман.
Я так понял это предрохранительный клапан от зиловского насоса. Если так то что там надо переделывать или добавлять?
05.01.2014 - 17:28
: 38
Добрый вечер Роман, еще раз. Визуально я разницу нашел лиши в охлаждении охлаждающей жидкостью мест посадки клапанов в головку и вроде бы на 14-й голове клапана более утоплены. А насчет камер или перегородок все одинаково. Головки 14н и 22-я. А по поводу коленвала у меня 22-й.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Вот фото
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Адепт,вот фотки поддона с разных сторон.но там внутренности тоже переделаны.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
РоманРВТИ пишет:
Спасибо еще раз! А что там с внутренностями? Вижу--"углубили".Наверное еще и заборник удлинили?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Адепт,в переднюю часть поддона приварил кусок другого поддона.трубу заборника вниз удлинил и вперёд укоротил т.е. передвинул вперёд.трубку которая идёт с насоса к блоку(к редукционному клапану)тоже немного пришлось укоротить там где она заворачивается к блоку.но это мой косяк,слишком близко к трубке поднял днище поддона. Ринат,по клапану как то не получается объяснить и разобранного нет.попробую завтра нарисовать.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Андрей1972" пишет:
Будет зависить от распредвала, если 14ый то смд20 , если 22ой то смд21, разница 120 и 140 сил. Вот только смущает 14ая головка . она для атмосферников .
ИМХО - ещё интеркуллер на мощность сильно влияет. Объём двигателя одинаковый, мощность добавляется оборотами на ТНВД или охлаждением воздуха на впуске.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Интеркулер сильно влияет наверное на качество работы двигателя.на 131ом у меня нет интеркулера.в холодную погоду двигатель вообще хорошо работает и тянет значительно лучше.интересно,кто в курсе,от чего ставит интеркуллер белгородский завод.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
РоманРВТИ пишет:
Турбокомпрессор сжимает воздух, при этом воздух как любой другой газ при сжатии, нагревается. Интеркулер служит для охлаждения подаваемого в цилиндры воздуха. При охлаждании воздух сжимается. Соответственно в единице объема воздуха находится большее количество молекул кислорода, которые могут окислить большее количество топлива. т.е. можно еще увеличить подачу топлива и поднять мощность двигателя. Кроме этого поступающий в цилиндры холодный воздух снижает тепловую напряженность дизеля.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Матерый МеХан,всё верно.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
РоманРВТИ пишет:
знаю thank_you
17.01.2014 - 15:16
: 5
надо 2 сальника мерсовских-ведь надо вставлять сальник чтоб он немного выступал за крышку,(в верхней и нижней части)
17.01.2014 - 15:16
: 5
а еще фильтр на масло и слив
17.01.2014 - 15:16
: 5
трудоголик-паяльная лампа,греешь и оп-от легенького постукивания она сама слазит)))
17.01.2014 - 15:16
: 5
Какие глупости,нагревать надо было
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
О чём базар то вообще?
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
"szuk" пишет:
Вот как в следующий раз соберусь шестерню менять ,обязательно вас позову,выдам лампу и посмотрю как вы погреете , легонько постучите ,а самое интересное в какое место и что у из этого выйдет laugh
17.01.2014 - 15:16
: 5
Зови-покажу
23.01.2014 - 11:14
: 2
Доброе время суток, недавно столкнулся с проблемой, на свою Ифу установил смд-14 через 5 тыс. км на 4 цилиндре уменьшилась компрессия, после снятия головки заметил не равномерный износ гильз на всех четырех цилиндрах, направленный под 45 градусов от оси коленвала к выхлопному коллектору, до этого за весь срок службы мотора (20 лет) таких проблем не было, кто что может посоветовать?
: Псков 60
23.01.2014 - 23:51
: 57
Вован расскажи пожалуйста про опоры двигателя Смд передние и задние...Задние у тебя похоже с А-41 или я ошибаюсь?Также интересует поддон нужно с ним что делать или нет???На БМЗ что-то я ничего не нашел....Заранее очень благодарен....У меня Зил-131...И нужно или нет резать переднюю траверсу где крепился родной зиловский двигатель???
