Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 13 из 173
5188 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1271
"trudogolik" пишет:
Маховик смд,сравнивал со своим,так на скорую руку,вроде одинаковые,Только на белгородском венец со скошенным зубом.
shok Это как со скошенным зубом, чем тогда его крутить, на фото скошенности не видно.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Вот фото.За ракурсы строго не судите.Буду делать фотки обвеса двигателя,но уже для другой темы agree
25.03.2011 - 21:43
: 557
"Андрей1972" пишет:
Мужики,объясняльщик я хреновый blush2 Со стороны стартера на торце зуба есть как бы скос,ну не знаю как он правильно называется,для облегчения зацепления с шестерней бендекса.Да ,забыл сказать стартер надо покупать камазовский нового образца,правда на сколько нового х.з,еще не смотрел.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1271
"trudogolik" пишет:
Мужики,объясняльщик я хреновый Со стороны стартера на торце зуба есть как бы скос,ну не знаю как он правильно называется,для облегчения зацепления с шестерней бендекса.Да ,забыл сказать стартер надо покупать камазовский нового образца,правда на сколько нового х.з,еще не смотрел.
Они на всех венцах скошены, а маховик они похоже просто сточили лишнее отверстия под зиловскую корзину просверлили, цена маховика конечно удивляет, чуть ли не в два раза дороже нового смдовского.
25.03.2011 - 21:43
: 557
"Андрей1972" пишет:
Да барыги они,подарки детям на новый год за мой счет laugh
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Трудоголик,вариант тоже немного сомнительный но работать наверно будет.желательно конечно надо было как свою изготовить при заводских условиях с более толстого металла. вариант как у меня я читаю более удачным.там хоть с сцеплением проблем почти нет.после стараний лишь бы хорошо у тебя всё работала,удачи!
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
trudogolik пишет:
"РоманРВТИ" пишет:
.маховик то чей,венец чей и стартер от чего будет?
Задолбало раз в 2 недели менять диск сцепления,и самодельные задние опоры стало рвать.
Фото ниже.
Всем привет. Маховики, что под стартер, что под пускач одинаковы. Стартер СТ-142, СМДовский, ни ДОНовский, ни КАМАЗовский непойдут. В КАМАЗовском носок не идёт по креплению и бендикс на 1 зуб( 10шт) меньше. А ДОНовский по креплению идёт, а бендикс КАМАЗовский(10 зуб), в СМДовском 11 зубов. Кожухи и сцепление ставь родные.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Здравствуйте форумчане.У нас на двигателя СМД ставят камазовские стартера только меняют на стартере голову с полесья и бендикс.Также знаю как один на пускачевскую балку поставил целиком стартер камаз без переделок.Так же у нас ставят и стартера с ЯМЗ.тоже сейчас думаю покупать обычный камазовский стартер или купить редукторный камаз или ЯМЗ.Смотрел ямз редукторный запускает мазовскую шестерку не напрягаясь.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Demon83 пишет:
На ЯМЗ бендикс как на СМД 11 зубов. Только крепление разное.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Вовик Иваненко
На ЯМЗ бендикс как на СМД 11 зубов. Только крепление разное.[/quote]
Разница есть если ставить бендикс на 10 или 11 зубов какой будет вращать быстрее? На ямз сейчас редукторный тоже крепиться так же как СМД на 3 болтах.В чем отличие в креплении?Родной СМД начинает потихоньку помирать.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Demon83 пишет:
Вовик Иваненко
Разница есть если ставить бендикс на 10 или 11 зубов какой будет вращать быстрее? На ямз сейчас редукторный тоже крепиться так же как СМД на 3 болтах.В чем отличие в креплении?Родной СМД начинает потихоньку помирать.[/quote]
Ставить надо такой,какой у Вас уже стоит.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Demon83 пишет:
С редукторным ЯМЗ я ещё не встречался, был у меня стартер с ЯМЗ четвёрки, по креплению и бендиксу подходит, но статор и якорь на порядок больше. А стартера СТ-100, это уже каменный век, в нём только 5.5 КВт, а в ст-142 от 8.2 до 11.6 КВт. По разнице зубов, то быстрее 10зуб. вертеть не будет, а сразу же отломит носок, ведь раз зубов меньше, значит бендикс меньше в диаметре и модуль зуба другой, а растояние от маховика до центра якоря осатётся прежнее. Знакомый купил СТ-142 с ДОНа( двиг. СМД-31), хватило на четыре заводки( носок), после замены шестерни бендикса и нового носка, стартер работает уже пятый год. Удачи.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
привет всем!Ттрудоголик,как успехи?
25.03.2011 - 21:43
: 557
РоманРВТИ пишет:
От успехов голова кругом wacko2 .Выяснил опытным путем что надо укоротить первичный вал кпп на 25мм,Снял отвез токарю,тат точил и матюкался, но с горем по полам проточил.Собрал,отец привез стартер камаз евро 2,ставлю,пробую крутить-бля,из кожуха грохот, стук,Ну думаю пи-ец зубья не совпадают,еще раз крутанул,смотрю вал выжимного дергается shok .В итоге -резьба лапок корзины цепляет за вал.На счастье была лепестковая корзина,поставил все норм.,но нет свободного хода,опять снял кпп,корпус выжимного к токарю,на 10мм проточил и все заработало. Вот такие успехи. Да стартер приятно удивил ,маленький,а херачит будь здоров.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Понятно.с завода инструкции как ставить(переделать чего то)не было да?а стартер на сколько зубов?
25.03.2011 - 21:43
: 557
РоманРВТИ пишет:
Инструкции не было.звонил на завод по поводу вала там сказали 23 мм,но я подстраховался сделал 25.Зубья шестерни не считал,доверил информации завода.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Добрый вечер. ребята у кого есть двигатель со снятым редуктором пускача? какое растояние от привалочной плоскости кожуха до венца маховика померьте пожалуйста буду очень признателен. хочу попробовать поставить стартер в место пускача не меняя балку. будут мне изготавливать валик бендекса на магнетон с 7 зубой шестерней. ето в наших общих интересах. в изготовлении поможет фирма в мелитополе.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Напомни 2го-3го,посмотрю
: Усмань.Липецкая обл
14.08.2011 - 00:36
: 93
Всем привет и С НОВЫМ ГОДОМ!У меня было 2 стартера родных-ст-100,ну и за 7 лет им пришел кирдык!Стал искать,спрашивать,интернет мучать!Есть конечно всё, но хотелось как-нибудь хорошо и дёшево!Был ещё один статер 142б1,но по размерам ну ни как он не должен был подойти!Ну короче поменял на нём один только бендикс (родной на 9 зубьев а поставил мазовский 11 зубьев)и всё!Крутит на много лучше чем родной-100-ый!А чуть не забыл-сцепление родное-смдовское.
05.01.2014 - 17:28
: 38
Доброго вечера всем!!!
Недавно приобрел двигатель СМД, хочу поставить на зил 131. Но вот вопросы: как соединить нш 10 с гидроусилителем руля?; какую поршневую поставить, если блок 22, головка 14 (под обычные форсунки) и стоит турбина?
05.01.2014 - 17:28
: 38
Доброго суток. А от чего этот стартер? Переделывать кроме бендикса ничего ни пришлось?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
С НШ-10 проблем быть не должно. Снизу у него вход масла от бачка, сверху выход - к ГУР. А какая турбина стоит? ТКР8.5 или ТКР11. Какая поршневая стояла - с большой камерой сгорания в виде W и выемками под клапана или маленькой без проточек?
05.01.2014 - 17:28
: 38
Трк 8,5. Поршень с камерой сгорания похожей на обратный конус и без выточек под клапана.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Ставь такую же поршневую с маленькои дыркой СМД-20. Шестерню топливного насоса и промежуточную выставишь по меткам Т-Т. Шлицевую втулку на шестерне привода топливного насоса так же поставишь по меткам Т-Т.(есть еще метки Н-Н, смещенные от Т-Т на 90 градусов). Турбину той же модели и будет счастье good
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
И какая это модель будет?
14.08.2011 - 00:36
: 93
Переделывать вообще ничего не надо.Мне говорили что надо носок другой,но всё и так подошло.А стартер вроде как камаз
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1271
"burunduk-2011" пишет:
Будет зависить от распредвала, если 14ый то смд20 , если 22ой то смд21, разница 120 и 140 сил. Вот только смущает 14ая головка . она для атмосферников .
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
смд-19
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
в головке имеется разница лишь во впускных каналах. На турбированных канал несколько больше внутри, имеет перегородку между соседними цилиндрами(1м и 2м, 3м и 4м). Снаружи диаметр впускного отверстия такой же как у атмосферника(два отверстия сверху)
05.01.2014 - 17:28
: 38
У меня есть еще 22 голова но только несколько ржавая, но я думаю можно почистить крацовками и все.
Тогда какой двигатель будет? Наверное 22.
loading
