Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 116 из 173
5188 сообщений
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Мужики а кто менял вал пром. шестерни.на сколько это муторная операция?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
romanserg пишет:
Ничего муторного,вал вытягиваеш,потом прогреваеш посадочное место, вал от руки хлобысь и там,а шестерни тоже ничего сложного,самое главное найти настоящие а не пластилиновые.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Demon83 пишет:
при пробои прокладки ГБЦ не идет завоздушевание печки.
Разумно!
Demon83 пишет:
только при определенной температуре открывался термостат и тепло уходило на радиатор, при нынешним исполнении греет только блок. У меня
Не понимаю,как может открываться термостат?Вроде бы у термостатов начало открытия немного выше.Или термостаты не очень,т.е.пораньше открываются.Сегодня купил подогреватель 2-ух киловаттный(СТАРТ_ТУРБО) со встроенным насосом,температура работы 55-70 градусов.Поставить еще не успел.Планирую подключить так,из выхода подогревателя (прогретого тосола) на сливное от блока,а холодный тосол на вход подогревателя возьму с верхней трубы возле термостата(просверлю и приварю штуцер под шланг).Думаю что так будет греть нормально.Только вот в чем вопрос,Можно ли такой подогреватель повесить(прикрепить )на сам двигатель?Не накроется ли из за тряски?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
romanserg пишет:
Жалоба
Я не давно вытаскивал этот вал перед тем как двигатель на ремонт отдавал.Изначально выколачивал зубилой,потом вставлял большой молоток с обратной стороной и колотил другим молотком.Ели вытащил,очень туго сидел.Как новый вал при сборке загоняли не видел.Покупал было в магазине промежуточную шестерню ,оказалось доновской.Придется обратно сдать.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я подбира втулочьку болт и упирал в палей и блок и скручивал гайгу а болт выдавливал палец
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
РоманРВТИ пишет:
Привет РоманРВТИ у меня на легковом автомобиле паджеро-2 2,5-дизель стоит подогреватель типа вашего СТАРТ ТУРБо лунфей на 3 кВт и он закреплен на двигателе 2,5 года пока полет нормальный.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Rudenko Anton пишет:
Во я тоже таким же методом выдавливал,выдавился без проблем,брал болт втулку,и гайку крутил и валик вылазил.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Набивка коленвала отлично подходит от УАЗа (импортная хорошего качества) она 8 мм. Только нужно 2 шт. одной не хватает.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
romanserg пишет:
она 8 мм.
Тонкий не будет,не прокрутит?
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
В корпусе паз под набивку 8 мм. Так что все ок. будет.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Может ли СМД из за не точного зажигания на холостых гавкать?Вновь отремонтированный двигатель (СМД-21) изначально чего то жестковато работал и иногда подтроивал.Жестко работал особенно при подаче газа.И обороты набирал как карбюраторный авто.При троинии особо слышны были звуки жесткости.Вроде воздух набирал с фильтра.Поменяли медные шайбы и троить перестал.Двинул зажигание на одно отверстие на позднее и вроде устаканилось было.Газу давал время от времени на короткое время.И то не полные обороты давал.Первый раз завел на воде и без термостата чтобы холодная обкатка была.И на улице холодная погода стояла.Потом пару дней на тосоле с термостатом заводил.Все равно более температура более 60 не поднялась.Сегодня завел,прогрел не много и дал поработать минут 15-20 на больше средних оборотах.Прогрелся где то до 70-и градусов.Когда скинул обороты на холостых гавкать начал,мля.И снова немного жесткость появилось вроде.Старый движек который накрылся тоже немного жестковато работал.Но как то не так работал.Что это,может насос не так или распылители не те?Насос УТН с корректором,распылители не знаю какие при ремонте сунули.
romanserg пишет:
РоманРВТИ пишет:
В корпусе паз 8 мм. Так что все ок. будет.
Всё правильно.Набивку туго совать не надо,не тот случай...И вообще с маслосгонной резьбой достаточно выйлока.Течь не будет ничего,при исправном не забитом сапуне....А тугая набивка забьёт всю резьбу,и при появлении износа вкладышей(допустимом,и давление будет ещё отличное) масло полезет наружу....
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
достаточно выйлока
Показалось не очень серьезно, при разборе двигателя там этого войлока кусочек с два сантиметра остался, Остальное все куда то вылетело. Хочется чтоб на долго забыть про этот узел.
romanserg пишет:
достаточно выйлока
Может и так.Тоже при разборке выяснил,что половинки войлока не сходились вместе.,Зазор был наверное около сантиметра...Но течи не было.....(.Недавно а-41 ремонтировал,там сальник.Так он на вал одевался с зазором в пол-сантиметра.Течи тоже не было.Так,несколько капель......Маслоотгонная шайба так хорошо работала что-ли... dntknw )
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Когда то в голодный год,после долгих мучаний течи масла на газ-53 на коленвале нарезали маслогонную резьбу как на старых газонах(как на СМД).После этого ни капли.А до этого несколько раз меняли набивку,да и сам двигатель несколько раз ремонтировали и вся в масле была.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
РоманРВТИ пишет:
УТН насосы,как врочем .и родные ЛСТН для СМД...страдают болезнью..."гавканьем"...Нужно смотреть на стенде. ...Если коротко: преднатяги главной пружины регулятора и стартовой...работают в противовес державке грузов регулятора. Изначально: все пружины основные и грузы...метились краской однотонной...в этот балансовый комплект...только одного цвета допускались грузы и пружина...это всё на УТНе...сейчас...уже лет 10-12 ...никто не метит краской..поэтому много из-за этого в том числе проблем. На родном ЛСТНе...также...нужно подобрать пакетом шайб преднатяги под малой и большой пружинах регулятора. Особенно ярко эта проблема выражена на ТНВД,где только один рычаг управления на регуляторе...там сложно подобрать всё это...ибо осн. пружина довольно жёсткая и длинная...На более новых регуляторах...два рычага управления...там имеется болт Х.Х....но тоже не так всё гладко...но чуть лучше.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравствуйте купил ли 75 с мотором смд 18 . Турбина на нем умерла еще у предыдущего владельца сегодня сняли турбину а на ней маркировка ткр 11 . Предлагают обсалютно новую турбину Ткр 8,5 нд за пол цены В нете посмотрел вроде она подходит на смд 18 . Можно ли ее поставить на ? И еще она четырехшпилечная
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
cерёга пишет:
Коллектор под неё свой(4 -х шпилечный) нужно ставить.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
cерёга пишет:
по коллектору понятно что его надо менять , мой очень печальный по этому все равно покупать новый, вопрос в том подойдет ли она по характеристикам ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
cерёга пишет:
Куда она денется)
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
генакл1 пишет:
Спасибо большое!Оказалось,немного гавкает когда компрессор срабатывает.Была откручена воздушная трубка(сам откручивал) и компрессор молотил постоянно.Сегодня когда прикрутил ,когда воздух набралось до срабатывания солдатика и гавкать перестал.Видимо холостых надо немного прибавить.С ЛСТН понятно,когда то добавляли обороты.Топливщик замучился шайбы подложить.Как бы высокие добавляются ,а ХХ падает и наоборот.Вопрос по давлению-Снижается ли на холодную давление масла в двигателе если масло полусинтетика?Если снижается то на сколько ,если на улице например -10-15 градусов?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Куда она денется)
yes3
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
Не должно полусинтетика вообще более стабильное масло, чем минералка. Тем более на холодную, давление будет избыточным и этот избыток будет ограничиваться сливным клапаном.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Че то на этом ремонтированном СМД давление кажись маловато.Что при -20,что при -10 на холодную примерно 3.7-3.8 кг\см только.Обороты тоже не особо поднимают,всего лишь где то 4 или чуть более.На прогретом на месте(не ездил еще) до 70-и градусов ,на холостых где то 2.3-2.5.
РоманРВТИ пишет:
Нормальное давление...Сколько должно быть Ваше нормальное?
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
Посмотри клапан сливной, может пропускает, или отрегулировать. А так вроде 4.5 на этом моторе должно быть.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Хотя бы 5-5.5.На том который до этого стоял(который накрылся) на холодную (это не прогретым маслом)до 6-и давал даже на холостых.На сильно прогретом (80 и более) на холостых было где то 1.8-2.0 кг.Ну это на манералке.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
romanserg пишет:
РоманРВТИ пишет:
yes3
РоманРВТИ пишет:
Букварь говорит что давление на отремонтированном смд 14 и его модификациях должно быть 2,5 на номинале....СМД 60 до 5....И только ямз до 7....Ну дело Ваше,крутите клапан....(излишнее давление оно ни к чему,кроме как сказать,что как хорошо двигатель отремонтировал...)
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
romanserg пишет:
Тоже хотел под пробку шайбы подкинуть,но для начала хотел поездить и посмотреть что к чему.Скорее всего завтра поезжу.
