Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 115 из 173
5188 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
maksicom пишет:
сколько я раз не заглядывал во время промывки,но клапана в нем так и не заметил
Сетка там завальцована.
Андрей1972 пишет:
maksicom пишет:
А он там(клапан) и не нужен.В центрифуге есть для такого случая(масло когда густое).А у некоторых и этой сетки нет....
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Андрей1972 пишет:
maksicom пишет:
да,завальцована,а клапана там нет!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
maksicom пишет:
Андрей1972 пишет:
maksicom пишет:
клапан стоит в цынтрофуге. И когда масло не лезит в радиатор через сетку,его клапан пускает напрямую в систему смазки двигателя
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Анатолий Ст пишет:
По своему опыту
У вас ЮМЗ с СМД двиг давно, на какие параметры настраиваете топливную смд без ткр обароты двиг 1800 мощость максимум 80 лс ?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ВЕМ пишет:
Анатолий Ст пишет:
По своему опыту
Сам насос из СМД 17-22,но параметры(цыкловая подача)под СМД15.а регулятор так и остался под ткр,да обороты двигателя 1800,и мощьность 80+.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Анатолий Ст пишет:
mail thank_you
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Rudenko Anton пишет:
хуже не будет. Но нужно либо фильтр с предохранительным клапаном, либо клапан отдельно в магистрали
А откуда узнать есть там клапан или нет,или там пишется?
В мтз стоит сеточка перед радиатором и она тоже с клапаном предохранительным
А где именно стоит?Фильтры д-260,240 и 245 одинаковые?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
РоманРВТИ пишет:
в мтрешных фильтрах стоят клапан на противоположной стенке от резьбы( видно через резьбу) у самой сетки нету клапана он стоит в корпусе фильтра, перед выходом на радиатор
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
В этом нету клапана
09.01.2017 - 00:58
: 237
Здравствуйте. Подскажыте в смд 22 розпредвал стоит на втулках? или там только спереди одна латунная втулка,а посредине и ззади нету?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Александр_ua_km пишет:
yes3
09.01.2017 - 00:58
: 237
Александр-82 пишет:
Дело в том что у меня сильно поцарапаные(чуствуется пальцем) как раз среднее и заднее посадочное место и если там нету втулок то как востановить те посадочные места? Или нужно блок менять?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Александр-82 пишет:
На д-260 втулят.мож и здесь возможно.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Была фуга стал навертыш
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Втулят,и распредвал тоже точат как коленвал под ремонтные втулки.
А внутрь как мыть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
РоманРВТИ пишет:
А внутрь как мыть?
навертыш сменил и все. а че мить dntknw
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
а че мить
Чтобы чисто было. yes3
09.01.2017 - 00:58
: 237
РоманРВТИ пишет:
спасибо буду искать услуги координатного станка
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Это не на координатном делается.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Надо горизонтально расточной станок.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Чтобы хотя бы за час прогреть тосол до градуса 50-60 на СМД, на сколько киловатт нужен электроподогреватель?И вообще,кто нибудь на СМД тосол наливает?
09.01.2017 - 00:58
: 237
Андрей1972 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=SG1Lty3d4w8
Спасибо
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
РоманРВТИ пишет:
1,5 квт думаю само то,
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
РоманРВТИ пишет:
Не помню точно, вроде на полтора киловата у меня, через час прогрева блок теплый, прибор показывает примерро 60. Но зараза открывается термостат и после запуска мотор успевает градусов до сорока остыть, пока термостат снова закроется.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Спасибо мужики!
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
РоманРВТИ пишет:
Привет Роман РВТИ! У меня стоял подогреватель тосола тен был на 2 киловатта похожий на аристоновский только без терморегулятора. Подогрев запитывался нижняя точка сливной кран с блока ввод горячего тосола в блок двигателя сзади в квадратную заглушку куда подсоединяется пускачь. Сперва было как писал Алекс82, потом переделал на вариант как сейчас прогреваться стал сам блок, не головка ДВС, держат при запуске больше гильзы, головке и так потом хватает тепла.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Demon83 пишет:
Но от туда у меня труба идет на охлаждение компрессора.
Demon83 пишет:
А как у Алекса82 было,или как у тебя раньше было?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Привет РоманРВТИ был ввод горячего тосола так как на фото, только при определенной температуре открывался термостат и тепло уходило на радиатор, при нынешним исполнении греет только блок. У меня Роман там идет на котел подогрева и вывод на печку так как он расположен ниже при пробои прокладки ГБЦ не идет завоздушевание печки.
