Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 113 из 173
5188 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
РоманРВТИ пишет:
Кто и как гильзы вытаскивает?
Обратный молоток с крючком. Когда винтом, а когда наставку и кувалдой.Вобщем выбор широк
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Андрей1972 пишет:
Не совсем понял.Вчера и сегодня делал съемник.Сегодня разбирал сломанный двигатель и уже пробовал вытаскивать одну гильзу.Вытащил пока нижняя плямба съемника на блок не уперся.Гильза полностью не выскочила.Надо края плямбы немного подточить чтобы в посадочное место гильзы залезла.Т.е.чтобы тоньше гильзы была.Надо с этого двигателя маслофорсунки вынуть и поставить на купленный двигатель,на нем маслофорсунки обрезаны и заглушены.На стуканутом цилиндре трубку от маслофорсунки тоже срезало.Маслофорсунок нигде нет в продаже ,б\у тоже нет.Придется наверное срезанную восстановить,другую трубку приварить.Странно,у этого двигателя на головке ни одной вмятин и царапин нет,на вид и коленвал в отличном состоянии.Разбирать не разбирал,но на головке клапана наверное уже погнуты и втулки возможно отколоты.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Куда замки на шатунах должны быть направлены? И какой колен. вал лучше сталь или чугун?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
romanserg пишет:
К топливной , про колена - смотря где дв используются .
Форумчане подскажут
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
ZSD1812 пишет:
Для Зил
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
romanserg пишет:
Скорее всего стальной лучше.Не зря наверное начали стальные делать.Производство чугуна дешевле.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
romanserg пишет:
Замки в сторону ТНВД. Стальной для больших нагрузок.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
romanserg пишет:
Сталь ставят смд -22-23,чугун до смд22.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Анатолий Ст пишет:
У смд23 свой вал из более качественной стали и более качественной закалки, дороже в изготовлении и дороже в продаже. СМД 22 шли с чугунными валами. Стальные валы не ремонтно пригодны но имеют больший ресурс по сравнению с чугунными.
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
Предлагают ДВС СМД не комплект без головки с комбайна СКД 6 Енисей по цене металлалома какой там ДВС с завода ставили? Невидел его еще а хозяева незнают.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Андрей1972 пишет:
Это как?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей1972 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Кто тебе такое говорит что стальные не прыгодные для ремонтной проточки,приимущество стальных валов перед чугунными в том что сталь выдерживает большую нагрузку и большие обороты,вот сталь и ставили начиная с смд 22 ,но были и варианты с чугуном.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Анатолий Ст пишет:
Одинаково они всё выдерживают но, до ремонта. Существовал прекрасный чугунный вал (смд18) Харьковского завода который хрен сломаешь .Сломать его могли только избранные и я в их числе, а вот стальной (смд20) особенно ремонтный ломаются как спички.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Когдато были коленвалы с коренной шейкой намного тоньшей чем сейчас и работали на тракторах и комбайнах и т.д. dntknw
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей1972 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ну ну,специалист нашолся по ламанию коленвалов.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
ПРОФФ822 пишет:
Когдато были коленвалы с коренной шейкой намного тоньшей чем сейчас и работали на тракторах и комбайнах и т.д. [изображение]
Вал смд 14 шли тоньше,смд18-23 коренные шейки одного размера.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Досталась новая поршневая, но на двух поршнях маркировка С, а на двух других С 2. И по цвету ибки не значительно отличаются одни блестящие, другие матовые. Можно такую солянку поставить? Или промерять может чего, ну или взвесить.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
murko пишет:
Ну так работали...
ПРОФФ822 пишет:
murko пишет:
Ну так работали...
Когда то этот двигатель и выдавал пусть хоть 75 лошадей,а после его раскрутили в два раза больше....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
romanserg пишет:
ставили на Ниву два-С,два-Б.работал .
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
https://www.youtube.com/watch?v=tFePllzZDz8&t=280sВот это серьёзный подход к ремонту. К стати вал у них чугуниевый на смд22.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Андрей1972 пишет:
Андрюха все делает четко,у него вся техника на мази.Сам он не глупый,но всегда советуется.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
https://www.youtube.com/watch?v=FC7Xi7jXHH4 На 11 минуте после слов Мастера Андрюха под завис и включил паузу.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сегодня увез разобранный двигатель в один из городов соседнего татарстана и мне его собрали.Собрали только сам двигатель без навесных и то что в поддоне.Почти все хватало,хотел было сам собирать,но условии нет.То холодно,то снег валит,а то и метет.Теплого гаража что бы было помыть,загрузить и выгрузить в округе не осталось.А тут чисто-чисто все помыли и собрали за день.Мужики,а какой подшипник стоит на первичном валу,т.е. внутри маховика?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
РоманРВТИ пишет:
1208
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Аха,спасибо Александр!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Кстати,можно ли запускать двигатель без холодной обкатки после капремонта,т.е.после замены ЦПГ ,после расточки коленвала и после замены еще замены некоторых запчастей?И еще,можно ли эксплуатировать СМД на полусинтетике?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
РоманРВТИ пишет:
Можно yes3
РоманРВТИ пишет:
В домашних условиях всегда запускаем любые двигателя....Да и на ремзаводе раньше видел,не больно там чего обкатывали...Ну и масло использовать можно.Почему бы и нет?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
РоманРВТИ пишет:
В этом году осенью во время уборки капиталил двигатель на СК-Ниве, пол часа пока доехал до поля вот и вся обкатка.Три года как комбайны (смд-21) на полусинтетике good Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД.
