Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 111 из 173
5188 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
РоманРВТИ пишет:
Сегодня выкрутил коробку и открутил поддон.Чуть ли не пол поддона раздробленный метал и лед.Вернее , почти один ЦПГ в поддоне.Скорее всего поршень оторвало или палец сломался.Может ли при этом коленвал целым остаться?
Вскрытие покажет!
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
РоманРВТИ пишет:
На смд тоже был такой казуз , поршень в труху , гильза в труху. Блок целый остался , колено тоже ходит..
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
К сожалению на моем блок треснул. коленвал пока не знаю,пока не откручивал.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
romanserg пишет:
Турбина живая, замерял давление надува 0.5 кг. , наверное маловато, но бывает просто турбину убирают и работают.
Посмотреть нет ли там чего в патрубках, может кусок тряпки затянуло, у меня было такое.
Обрывало как-то поршень по бобышкам, в блоке дырка, вал целый, головка цела, блок заварил, поменял шатуны все по весу и поршневую и работает.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
РоманРВТИ пишет:
На холостых в пауке (вернее перед пауком )отрицательное давление.Только в пике нагрузки 1.5 и чуть более атмосфер ТКР давал.(ТКР-8.5) Во всяком случае на СМД-18 который раньше на моем зил-131 стоял так было.На СМД-21 которая сейчас стоит не измерял.
ТКР8.5 на СМД18Н при заводских настройках топливной выдувает максимум 0.5. ну может ещё шкалик потянуть.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей1972 пишет:
А я приколхозил швицеровскую 7-ку через плиту, обвяжу патрубки похвалюсь что получилось, но на глаз дует не хуже 11-ой. Манометр в штуцер датчика пыли пойдёт завернуть?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Михаил 01 регион пишет:
А на каком агрегате это всё колхозится?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей1972 пишет:
СМД 22 на 75-ке.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Так он же на входе в турбину.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей1972 пишет:
на входе
На входе фильтр,а он стоит на впускном коллекторе, он скорее с 14 СМД и сделан для не турбированных ДВС, там заглушка.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Всего бы ничего было бы если я не пытался ехать обратно домой.После пару км сильно застукал,но не заглох бедный.Когда остановился сам заглушил.Боюсь что там уже ничего не годный стали.Пока сам движок не разбирал,даже с машины не вытащил.Разберу,видно будет что к чему.
Андрей1972 пишет:
Насос под СМД-23 был отрегулирован и распылители от дона стояли.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
РоманРВТИ пишет:
Андрей1972 пишет:
от кировских распылов турбина до красна нагревается и клинит.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
РоманРВТИ пишет:
Эт ты наверное что то спутал. У турбин есть такой показатель как степень повышения давления, у ткр8.5н3 он 1,8.Тоесть больше 0.8 атмосферы он не может дуть.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Андрей1972 пишет:
у ткр8.5н3 он 1,8.
ТКР_8.5 С тогда стоял.Хотя это солянкой была с ТКР-8.5 Н3.Ну так то даже по слуху давил прилично,на всю округу свист стоял.
Андрей1972 пишет:
Так то вполне возможно,датчик водяной был.такие датчики в котлах системы отоплений и в бойлерах стоят.Видел как швицер на Зубре с д-245 2.8 атмосфер давил.Вот это да,вот это ТКР,но только не понятно на долго ли.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
РоманРВТИ пишет:
Андрей1972 пишет:
у ткр8.5н3 он 1,8.
Андрей1972 пишет:
один раз видел,чтобы на зубре дуло 2 бара...при условии,что выброшена была тяга байпаса...ограничителя...установили на место...сразу норма...1 бар...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей1972 пишет:
Такой что ли.
На заднем плане.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Коллектор СМД17 шёл на двигателях с 6ти шпилечной турбиной. Вы перемычку между каналами вырезали?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Андрей1972 пишет:
На коллекторе оставил, прорезал глубокие фаски, вся площадь каналов сообщается с флянцем турбины.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Мужики,а что будет если шестерню насоса на один зуб сместить от метки?На зил-131 с двигателем СМД-21( который развалился не давно )стоит (или уже стоял) насос УТН с корректором.Изначально зажигание на планшайбе стоял на 2-ом отверстии со стороны позднего.Работал нормально до прошлого года.В прошлом году летом ,время от времени начал появляться не сильный скрип и щелкание.Отломился один болт от планшайбы,а другой даже не ослабла.Поставил на одно отверстие(на 3-е отверстие)в раннее,заработал жестковато.В итоге пришлось поставить на последнее отверстие ,в сторону позднего.Так и ездил почти до сих пор пока шестерня коленвала не износился и бронзовая втулка промежуточного не развалился.Заменил шестерню коленвала ,промежуточную шестерню и шестерню насоса.От коленвала и промежуточную поставил б\у-шные,но в очень хорошем состоянии,а от насоса вовсе новую поставил.Зажигание снова поставил на предпоследние отверстия как изначально было пока болт не отломился.Заработал жестко,пальцы достаточно сильно затрещали.Поставил на последнее отверстие,все равно слегка жестковато работал.При нажатии на газ двигатель немного трещал.Из за этого могло поршень развалиться и палец поломаться?Сегодня купил и привез другой двигатель из за 170км.Частично раскомплектован,но человек утверждал что рабочий был.Но это вскрытие покажет что и как.Так вот,а что будет если на один зуб шестерню насоса перекинуть?Может ли зажигание совпадать на средние отверстия на планшайбе?На шестерне 54 зуба.Если делить 360град.на 54,получается примерно 6.6 градусов.И возможно ли будет потом без поблем ЛСТН поставить без проблем?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
РоманРВТИ пишет:
Метки на шестернях какие ставил?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Т-Н.Тут то дело в насосе.Насос МТЗ переделанный под СМД.Топливщик который переделывал сказал что паз под шпонку на валу со смещением нарезана приблизительно на 12 град.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
РоманРВТИ пишет:
Метка Т-Н только для смд18 ну и соответственно для смд23. Для смд21 Т-Т.Метки Т-Т грубо говоря делают угол на 2 отверстия позднее.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Установил компрессор на привод Нш32
достал он постоянно убивал помпу
мотор смд 22 с головкой 23 ушастой поршневой
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
РоманРВТИ пишет:
необязательно сам паз решает угловое смещение во впрыске...там чуть сложнее... играет роль связка: кул. вал...точнее профиль кулачков--плунжер...его спиральная кромка-нагн. клапан...там свои разгрузочные пояски с разными геометрическими размерами и ещё много чего.Вообщем ,в итоге: геометрический угол нагнетания...посчитанный по двойному углу...это при движении кул. вала по ходу вращения и против хода.. получаем...у ЛСТН...54 +1 гр.,а на УТНе-57+1 гр. В принципе довольно близкие значения...по "многодырнику"...пара отверстий..Но,вращение деталей вне статического угла впрыска...даёт иные данные...скажем такой элемент как нагн. клапан.ЛСТН..уже даёт "позднение" начала впрыска в камеру сгорания ДВС по углу ДВС околдо 12 гр. и "растягивает" сам впрыск..его продолжительность...ещё на 5-8 гр. к.в. ДВС.Поэтому...тут много переменных,от которых зависит конечная нормальная работа мотора и ТНВД.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
РоманРВТИ пишет:
буду в цеху...найду эти составляющие...сфотаю при случае..
06.09.2013 - 18:14
: 6538
у знакомого стоит из Т.40 насос,говорит,что его устраивает.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Андрей1972 пишет:
Я когда открывал переднюю крышку для замены шестерен эти метки вообще не совпадали.То есть метки Т и Н шестерни насоса даже близко не стояли с меткой на промежуточной шестерни.Сама шестерня могла как то перепрыгнуть при снятии и установке насоса?
генакл1 пишет:
Жалоба
Т.е.сам насос УТН ,вернее нагнетательный клапан и форма его вала делают зажигание ранним?А как тогда нормально работал раньше ,из за изношенных шестерен?И как теперь быть?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сегодня открывал коленвал у вчера купленного движка.Вал Н1 по кругу,только коренные с царапинами.Шатунные в отличном состоянии,только вкладыши почему то серые и местами совсем как будь то не задевали.Спрашивал у одного хорошего моториста ,он сказал что скорее всего от Дона.Скорее всего меняли уже..Придется наверное коленвал все же шлифовать.Сам двигатель вроде бы 19-ый.Маслофорсунки либо заглушены(заварены или запаяны) или вообще в место трубок короткие прутки прикручены,ну как то не понять.Поршня вроде 14-ые,без вырезов под маслофорсунки.По словам продавца двигатель турбированный был.Когда снимали коллектор сломали и вместе турбиной на металл отправили.на головке штуки три шпильки сломаны,вытаскивать придется наверное.Головка видимо вовсе еще не снималась,я тоже пока не успел снять.Стоит снимать или нет пока не знаю.В каком состоянии поршневая тоже не знаю,по словам продавца масло много не кушал.как то так.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
РоманРВТИ пишет:
Андрей1972 пишет:
генакл1 пишет:
Жалоба
я лишь ответил на ВАШЕ высказывание о том.что только "рябчик"-втулка ТНВД и паз на оной....не они конкретно влияют на разницу во впрыске начальном...а и иные детали ТНВД...и по почти равному ГНН-57 гр против 54 на ЛСТН...говорит о близких начальных данных в статике,но динамика чуть иначе там происходит...ибо моторы имеют свои особенности ,которые отражены и в разной внутренней конструкции ТНВД,ибо и ДВС чуть иначе спроектированы.
