Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 106 из 173
5188 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Андрей1972 пишет:
генакл1 пишет:
а ещё были СМД-14Б
Вот на нём и был угол 17 градусов потому что он низкооборотистый , на 14а 20..22 градуса.
насколько я помню,то на СМД-14 А и Б...НОМИНАЛ 1700 оборотов ,а на СМД-18-уже 1800,а смд-20-1900,а смд-22-2000.Разница в угле опережения у моторов СМД-14 скорее обусловлена разными ГБЦ ,ЦПГи форсунками для обеспечения наилучших ТТХ ДВС.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
АЗПИ для 4 цилиндровых СМД предлагает три вида распылителей. СМД22 - 70 4х0.35,
СМД23 - 70.01 4х0.38,
СМД14-20 - 70.02 4х0.34.
Так вот, некоторые топливщики на СМД22 ставят распылители с СМД14 4х0.30. Угол впрыска что там, что там должен быть 20-22 градуса при разных цикловых подачах ТНВД. Тогда на СМД22 приходится заворачивать угол до 27 градусов для нормальной работы. Может из-за этого возникать детонация и образовываться трещины в ГБЦ???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
всё возможно...по идее... подача топлива компенсируется дополнительным ходом рейки ТНВД...всё остальное по идее должно быть в норме....углы и.т.д.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Сергей_Юрьевич пишет:
На смд18 ставится 4х0.30 . На смд22 ставится 4х0.36. Трактор с смд18 в пахоте лопает 250 литров соляры за 14 часов а комбайн нива с смд22 максимум 150 литров. На комбайне подача топлива только изредка и на очень короткое время превышает подачу топлива на тракторе , всё остальное время он идёт на холостых. 0,6 против 30 слишком мелкая единица чтобы заметно влиять на работу двигателя.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Если косить зерновые с урожайностью за 30ц/га, там уже будет нагрузка огого и сожрет смд22 не меньше топлива и это явно будут не холостые обороты.
Так и уголы 22 и 27 вроде разница не велика, а на работу двигателя влияет и возможно в некоторой мере на детонацию.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Урожайность за 30- ть и он нюхает её. Да и вообще я не видел такого, чтобы нормальный смд на комбайне жрал как дт. В пахоте
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
прагматик пишет:
Так если смотреть литры на гектар, конечно дт в пахоте сожрет больше, но по литрах на час работы при нормальной нагрузке смд22 на комбайне может и больше сожрать. Как не крути, а цикловая подача на СМД22 больше чем у 18го.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Если вы так нагрузите двигатель то пол урожая ком байн через задницу выкинет. Урожайность нагружает молотилку, и она должна быть загружена одинаково при любой урожайности а это регулируется скоростью комбайна. Нагружает двигатель по моему опыту только сваленная жирная гречиха, тут и барабан воет и двигатель дымок подкидывает. И по 60 центнеров на ниве молотил, ползёшь только на первой а 30ку на второй без проблем молотит. У нас вот такая пшеничька
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Андрей1972 пишет:
Если вы так нагрузите двигатель то пол урожая ком байн через задницу выкинет. Урожайность нагружает молотилку, и она должна быть загружена одинаково при любой урожайности а это регулируется скоростью комбайна. Нагружает двигатель по моему опыту только сваленная жирная гречиха, тут и барабан воет и двигатель дымок подкидывает. И по 60 центнеров на ниве молотил, ползёшь только на первой а 30ку на второй без проблем молотит. У нас вот такая пшеничька [изображение]
Крассава!!! super
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
прагматик пишет:
Серега как там миник?
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
murko пишет:
прагматик пишет:
Из поломок 0. Мужики с мтз мучаются как не кпп, так мост либо навеску рвет,
а тут хоть бы хны. Культиватор 6м тягает 3 пониженой без напряга, расход 3.75-4л/га, диски 5м до 5л/га. Сеем, боронуем тоже ним, на кировской резине топчет меньше чем мтз и не так кидает. На междурядку ставим обычные колеса мтз. Вот дымок не дает покоя, но вроде разобрался. Буду ставить распылители СМД23-31 и угол впрыска 22 градуса. Думаю из-за распылителей 4х0.30 не та работа двигателя, впрыск запаздывает, наши все крутят угол 27-30 градусов и нет дыма вообще и работает как звоночек типа мтз, а потом со времене то трещина в головке то поршневая к гильзе прилипнет, я не говорю что у всех но бывает. Вот это стявят метки т-т и угол меньше не могут поставить, та вроде сиотриш то и надо меньше, но всё таки закавыка в этом какая то есть.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
прагматик пишет:
здесь несколько противоречиво всё это рассуждать...начать хотя бы с того.что речь вроде о таком примеряющем все механич. агрегаты параметре как "мото-час",скорость наступления которого зависит напрямую в основном от оборотов ДВС и суммарного количества оборотов к.в. на протяжении этого часа...Здесь вроде понятно,что 2000 оборотов смд-22 быстрее помогут совершить к.в. нужное количество оборотов,а у смд-18 с его 1800 оборотами...потребуется больше времени,а значит и не факт,что топлива при этом у этого ДТ-75 с смд-18 уйдёт меньше на этот самый "мото-час"....Да и нагрузка в работе всегда переменная и сравнивать загрузку комбайна и трактора не совсем корректно,ибо режимы работы хоть и схожи...." на НОМИНАЛЕ",но такие переменные.как почва.длина загонки,время разворота и.т.д..будут всё равно разными.Можно и часовой расход ввести в качестве меры сравнения...может здесь и будет больше точность сравнения и аналогия...но,всё равно....условия работы механизмов будут разными...как и степень их загруженности постоянной нагрузкой...
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
У меня СМД22 на тракторе wink Если новый ДТ с СМД18Н сразу много жрал топлива в час работы то буду согласен yes3 . Но мне кажется, это наступает после первого ремонта (вмешательства), может ктото подвердит.
Мы от распылителей чуть отошли blush2 На всех СМД с тороидальной (чебурашкой) камерой сгорания угол впрыска в районе 27-30 градусов, а с дельтовидной не более 24. Так если на СМД22 ставить распылители 4х0.30 и заворачивать угол до 27 градусов, то это будет ошибкой и дальше чем то вылезет. huh
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Какая зависимость между проходным сечением распылителя и углом начала подачи топлива? К примеру смд18,смд23,смд31 распылители разные а угол впрыска одинаков.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Андрей1972 пишет:
Так и цикловые подачи ТНВД разные.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Полностью согласен
СМД 18-23-24 с чебурашкой угол вспрыска 27-30
смд 19-22 с камерой как у мтз градус 21-24
Можно конечно и экспериментировать но плохая заводка перегре и тд и тп
да с распылителями у меня смд 23 пока не поставил его распылы и угол 29 град дымел очень сильно
сейчас идеально и тяга дурная
Стоит На ХТЗ 121
Вчера купил смд 22 с комбайна хочу мни бизона
разобрал весело камера маленькая а угол стоит 22 град Т-Т
само собой в моторе хлам под замену благо купил не дорого
Serge rs пишет:
разобрал весело камера маленькая а угол стоит 27 град Т-Т
А как Вы угол определили (именно 27 градусов !)...Заполняли систему,крутили двигатель,проверяли угол по моментоскопу и т.д....???
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Serge rs пишет:
Да имено так
исправил 22 град
по моментоскопу и маховику
Serge rs пишет:
Да имено так
исправил 22 град
Вот.Так это и должно так быть.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Serge rs пишет:
Да имено так
исправил 22 град
Вот -бы ещё посмотреть на каком отверстии шлицевая шайба прикручена .
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
На смд14 шлицевая шайба на 16 отверстий под болт м8, а смд 22 на 14 отверстий под болт м10. smile3
UA
: Бердянск
31.05.2016 - 17:21
: 13
magoni пишет:
помимо этого вопроса вылезла адская проблемма, двигатель заводится и без нагрузки работать может бесконечно, но только даешь нагрузку и через некоторое время начинает валить черный дым и двиг глохнет... Понимаю что ситуация для экстрасенсов но может у кого было именно такое, а то уже руки опускаются но урожай на поле ждет
короче уложили мотор, очередной раз он заглох и больше не захотел заводиться.
Вместо него был установлен запасной ранее откапиталеный двигатель на который установили ТНВД и турбину с предыдущего мотора.
Проблема осталась та же, без нагрузки едет потихоньку и работает как часы!!! А чуть даш нагрузки и быстрей поедешь начинает валить дымяра и он глохнет. Уже решили что это турбина клинит!!! И вот он заглох, и одновременно с этим мы наблюдаем что улетел в поле шкив от поставленного на днях комплекта ГСТ а именно с НП90 шкив улетел!!! Конструкция этого комплекта откровенно говоря дермище полнейшее, поэтому оно и развалилось. Два дня нервов и разговоров по телефону и продавец/установщик ГСТ приехал и заменил гидронасос и ступицу на которой крепится шкив.
И о ЧУДО проблемма с дохнущим двигателем исчезла!!! Радости не было предела, мы снова были рады ночевать дома.
Но не долго, полтора рабочих дня и шкив опять улетел.
В итоге 1.5 недели от рассвета до заката ремонтов в поле, куча денег сил и нервов.
Комбайн так и стоит не дома, пришлось нанимать на день комбайн т.к. дожди надвигались выбора и сил уже не было.
"Специалисты" из славного Мелитополя упали на мороз, вот так вот у нас...
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
.Мелитопольские мастера и запчасти от них это шедевры.Я на своем опыте знаю что Китай находится в Мелитополе laugh
"Специалисты" из славного Мелитополя упали на мороз, вот так вот у нас...[/quote]
magoni пишет:
magoni пишет:
Классно описали решение проблемы глохнущего двигателя.Оказывается ГСТ....А мы не сном не духом что он стоит у Вас.Голову ломаем....который день...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Serge rs пишет:
Да имено так
исправил 22 град
не соглашусь...ибо при б.у. парах...,естественно изношенных...при средних и больших износах...по моментоскопу крайне нестабильно и неточно определяется этот самый угол...с погрешностью 1.5-2.5-3 гр. по кул. валу ТНВД ,а по ДВС...соответственно...3-5-6 градусов...самый точный способ..."по пузырькам " воздуха и со средней точностью...можно хотя бы " по капельке"...А если сюда включить и иные переменные... ТВД..трубки выс. давления ,а также форсунки...погрешность будет ещё большей...
UA
: Бердянск
31.05.2016 - 17:21
: 13
Проблема еще не решена
06.02.2014 - 00:24
: 92
Подскажите есть какие то нюансы по установке маховика на коленвал смд 22 как правильно его установить .
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Sergey3 пишет:
Маховик можно поставить в двух положениях, на работе двигателя это ни как не скажется но будут проблемы с нахождением ВМТ . На коленвале возле одного из штифтов на которые садится маховик есть буква К и такая-же К возле отверстия на маховике.Если меток нет то тогда нужно ориентироваться по клапанам, поршень первого или четвёртого цилиндра в ВМТ и оба клапана закрыты , на маховику найти отверстие под щуп ВМТ ну и ставить этим отверстием соответственно к щупу на картере маховика. Если маховик с смд23 с метками в градусах и картер с окошком вместо щупа вмт то смотреть по окошку что-бы метки совпали.
06.02.2014 - 00:24
: 92
Андрей1972 пишет:
Sergey3 пишет:
Метки нашел .Спасиба
06.02.2014 - 00:24
: 92
Подскажите хромированное кольцо ставится первое от днища поршня
