Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 104 из 173
5188 сообщений
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
снв пишет:
Сергей_Юрьевич пишет:
В букваре ошибка. Соберите двиг , поставте тнвд и проверте, не закрывая лобовину. Если поставите т-т то опережение можно выставить либо 18 либо 28 градусов. При 18 градусах будет дыметь и дохлый, а 28 будут гореть поршня.
У меня их четыре.Три в работе,один в запасе.Практически каждый год собираю.На 18-й т-н,22-й т-т.Товарищ на 22-м поставил т-н,то разбирал и переставлял.Сам лично не эксперементировал.
Я на своем смд22 наоборот были т-т и переставлял на Т-Н.
Хотел сделать пораньше,а не получалось?...Обычно это бывает когда топливный насос немного подработался.В принципе можно и другим путём пойти.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Каким?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Каким?
Насосом.Регулировочными винтами плунжеров.Желательно на стенде конечно.(но было дело на ЮМЗ.,надо было пораньше сделать,а не куда,на глаз ввернул каждый винт примерно одинаково,всё получилось).Наконец можно в рябушке отверстия немного напильником доработать.....Тоже рабочий вариант,более гуманный
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Каким?
когда вворачивают регулир. болты толкателей...угол впрыска "позднит"...для его раннего выставления...выворачивать нужно болты...
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Можно ещё поставить первый цилиндр у ВМТ и на тнвд прокрутить полностью впрыск этого ж цилиндра и закрутить болты на многодырочнике. Если правильно, то закрутятся без проблем в среднее четвёртое отверстие на многодырочнике.
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Каким?
Ну да,букву Ы вчера пропустил,а комп красным и не подчеркнул,слово то ведь правильное получилось...А глазки после пива не разглядели. laugh
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
на сколько мм против часовой стрелке шкив привода ремня?двигатель смд 18
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
движок комбайна енисей 1200 .1986 г.вып. смд головка смд-23 ,блок смд-22,аппарат смд-22,трубина 8.5н3 но компрессор (на корпусе чуть чуть масла есть всегда )с 11 лопастями вместо 12( разницу позже заметил),интеркулер,поршень тородиально й формы .На полном газе нагрузке чуток дымит .До полного газа всегда свистит даже на малой ,трубину 3-й раз меняли один заклинил но работал хорошо .А ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ТКР-11н2 улучшиться ли .
А вообще ТКР 11 н2 или ТКР 8.5 н3 какой хорош
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
alexei2140 пишет:
41...44.
06.02.2014 - 00:24
: 92
Кто подскажет какую уплотнительную набивку лучше установить на коленвал.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Sergey3 пишет:
Войлок.
: Волгоградская область
10.07.2018 - 12:20
: 3
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Может кто посоветует свежим взглядом. На Ниве греется двигатель СМД22. Поставили другой, отрегулированный, но и он греется.
И еще вопрос: Какой угол опережения зажигания у двигателя смд22?
Заранее всем спасибо, уже неделю мучаемся, не можем причину найти
knazev cmd пишет:
Радиатор чистый?Четырёхрядный?Хотя вопрос вроде банальный,первым делом наверное проверяли....Циркулирует ли жидкость нормально,помпа может плохо качает......
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
knazev cmd пишет:
Длинна дуги около 4-х сантиметров по ходовому шкиву.Находишь штифтом вмт,делаешь метку и проворачеваешь 4см назад и ставишь начало впрыска.Радиатор проверьте,скорее всего его шомполом пройти надо.
У меня три года назад купили комбайн,который никогда не грелся.А они начали жаловаться с самого начала уборки.Неделю мучились.А потом спрашивают что за мешок на радиаторе.А я на кукурузе морозами работал и закрыл чтоб грелся.Вот так бывает.Даже не пришло в голову что может его продуть надо.Сразу кинулись бы,то сразу и мешок нашли.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
снв пишет:
54....59 мм .
10.07.2018 - 12:20
: 3
Благодарю.
снв пишет:
Андрей1972 пишет:
54....59 мм .
ок. Спасибо! примерно 5 см и делали.
Да, радиатор первым делом проверили еще на старом двигателе. Купили новый пятирядный. Жидкость хорошо циркулирует.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
В сетке перед радиатором хлопушка на всю открыта?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
knazev cmd пишет:
Как это проявляется, прибор показывает что греется или действительно кипит вода .
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
[quote=knazev cmd;1078775696]Здравствуйте уважаемые форумчане.
И Вам день добрый.а два ли ремня у вас на приводе вентилятора генератора и стоит ли кожух вентилятора?зажигание 20-22гр.
10.07.2018 - 12:20
: 3
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
открыта
Андрей1972 пишет:
knazev cmd пишет:
Прибор показывает 100-105, а на ощупь рука не терпит, где-то 70-80
алексей053 пишет:
ремень один, кожух вентилятора есть. Спасибо, натолкнули: зажигание завтра посмотрим.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
О
knazev cmd пишет:
Прибор может врать.А руке горячо уже и при 50 градусах..... Если воду не выкидывает,значит нормально всё .....
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Из за разного давление в форсунках соответственно разный угол впрыска
Rudenko Anton пишет:
Да ладно...На смд 17н и на СМД14НГ,СМД22,СМД60 форсунки на 175 регулируются(даже одинаковые практически),а угол впрыска разный....
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ну и
ну и
Так вот как тогда из за(цитирую): разного давления в ФОРСУНКАХ СООТВЕТСТВЕННО РАЗНЫЙ угол впрыска.Если в форсунках давление ОДИНАКОВОЕ, а угол разный. dntknw Хотя бы для двигателей смд17 и смд22
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ну и
а ниче шо там ище и разное количество топлива и ткр?
Естественно чё.Но никак не разное давление в форсунках и угол впрыска....Аргументируйте зависимость давления в форсунке и угол впрыска.Или насколько мне снизить(повысить)давление в форсунке,чтобы изменить угол впрыска с 20-22 до 27-29 градусов не залезая в топливную и не переставляя метки....
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
а угол разный. Хотя бы для двигателей смд17 и смд22
В тороидной камере сгорания смд18 топливо горит дольше по времени. Если по точнее то топливо загорается позднее чем в дельтовидной камере , отсюда и ранний угол впрыска.
