Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 103 из 173
5188 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
хоть бы выложенный букварь выше прочитал)
А что не так?
Хотя бы то,что в насосе предохранительный....
В разных букварях по разному называют.
Как бы не называли,но давление не поднимают клапаном на насосе...Он и так открывается при очень большом.И служит для разгрузки всей системы при очень густом масле,когда при пуске оно тяжело доходит до клапана,что на блоке.Иначе в центрифуге что нибудь натвориться.Хотя там тоже есть клапан,который пропускает масло мимо центрифуги сразу в магистраль(пока центрифуга не может пропустить через себя весь поток)Но это дела не меняет.Давление в двигателе регулируется клапаном что на блоке,пусть хоть как он называется.
Совершенно верно.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Если бы центрифуга не переставлялась с одной стороны на другую то тот клапан и нафиг не нужен.И на насосе клапан давление не поднимает а ограничивает и ограничение регулируется как раз на нём,а в д-240 эта регулировка на центрифуге.Даже если в смд клапан сбоку заглушить,то ничего не произойдёт,так как редукционный клапан на насосе.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
снв пишет:
Произойдет. Масло начнёт сопливить где только можно потому что на насосе предохранительный клапан отрегулирован на 8,5 кГ/см2 . Далее по ходу движения масла находится перепускной клапан центрифуги на 7,5кГ/см2 и последний на блоке сливной на 4,5кГ/см2.
Андрей1972 пишет:
снв пишет:
yes3
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей1972 пишет:
снв пишет:
При замене стартер на пускач плиту с сливным клапаном перенесли на другую сторону но она упирается в редуктор ."спец" развернул ее На 180 градусов, давление 0 , коленвал под расточку!!!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Плита со сливным клапаном стартерного двигателя и пускачёвская разные. Стартерная имеет выход масла на турбину а на пускачёвской выхода нет и на ней при отливке делается углубление для редуктора чего нет на стартерной. Предположу что и при правильной установке плиты давление было бы 0. Существует две маслоподводящих трубки от масляного насоса, пускачёвская и стартерная. Трубка подводится туда где стоит центрифуга, у вас наверное осталась стартерная. При правильной сборке двигателя и при перевернутом сливном клапане давление будет отсекаться клапаном на насосе 8,5 кГ/см2
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На счет трубки не помню,давно это. было .
06.03.2011 - 11:52
: 18
Возник мелочный вопрос, но начав разбиратся еще больше запутался, двигатель смд 22, при установке шестерни топливного насоса к промежуточной шестерне выставляются в значение "т"-"н", в этом случае на какую метку должен быть выставлен многодырочник на "т" или на "н"?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Gigabyte пишет:
на 22-м т-т.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Gigabyte пишет:
ловите вмт первого цылиндра,ставите метку на шкиве и проварачюете коленвал назад на пять сантимов по шкиву, потом ловите начяло подема топлива в первом плунжере и крутите болты
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Gigabyte пишет:
Если у вас точно смд22 а это 20тая поршневая и 22рая головка то метки везде Т-Т. Метки Т-Н ставятся только на смд18 , это поршня 22рые чебурашки и 23тья головка.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Gigabyte пишет:
Т-Т
06.03.2011 - 11:52
: 18
Андрей1972 пишет:
М-да, смд 22, послушались вроде как человека с опытом, и после какой-то статьи в нете что шестерни "т"-"т" выставлялись только на смд 14, решили поставить "т"-"н". Засомневатся заставил часть ролика на ютубе ( который так и не получилось до конца досмотреть в связи с плохим мобильным интернетом в селе) где говорилось что в зависимости от типа мотора если шестерня выставляется на "т" по и многодырочник выставляется по метке "т", а я то помню что многодырочник при установке был на метке "т", при установке на шестерен "т"-"н".
Еще осталось по мелочи дособирать и я так понимаю ловить придется по вмт первого цылиндра :(
P.S. спасибо всем за быстрые ответы dri
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Gigabyte пишет:
Ничего ловить по вмт не надо. Есть стандартная схема установки опережения впрыска. При метках Т-Н может не хватить отверстий на шестерне для точной установки впрыска в 20...22 градуса, метки Т-Н рассчитаны на установку 27...29 градусов. В полне может оказаться что и при Т-Н получится нужный угол поставить.Удачи.
06.03.2011 - 11:52
: 18
Существует 2 распредвала для смд14,15,19,20 и 21,22,23,24.
А в чем отличия, сравнивал ли кто их рядом? Насколько понимаю случайно поставить не тот распредвал не получится?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Gigabyte пишет:
На 14-15 кулачок всасывающего клапана поменьше будет.От 17 и выше все одинаковы.Правда не интересовался 23 и 24,но вроде бы тот же.
Gigabyte пишет:
Не может такого быть по сути.Разница по цилиндрам будет весьма существенная,а именно :примерно 180 градусов поворота коленвала(,или 90 распред и насоса.)
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Gigabyte пишет:
собрал я 18 на Т-Н.,всё хватило,работает отлично 2 сезона.
березовский пишет:
Gigabyte пишет:
Так 18-й на т-н и собирается.(а суть моего комментария совсем в другом...)
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
снв пишет:
На 3мм и он как яйцо по форме .На 22ром валу кулачок с острой вершиной.
06.03.2011 - 11:52
: 18
Андрей1972 пишет:
снв пишет:
Тоесть теоретически и по незнанию вполне возможно такой случай когда на двигатель ставится не тот распредвал. Или это по работе двигателя будет заметно?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Gigabyte пишет:
Андрей1972 пишет:
снв пишет:
Заметно или нет не пробовал,но по незнанию действительно можно всунуть.Думаю что мощность упадёт от нехватки надува.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Gigabyte пишет:
Знакомый недавно поставил на зил 131 смд19 в паре с мазовской коробкой. Двигатель приобретался с рук , откапиталенный и подготовленный для установки на машину. Что только не делали но двигатель отказывался тянуть машину на пятой передаче. Открыли поддон и вычислили что распредвал атмосферный, после замены вала двигатель прёт только свист стоит. Воб щем разница огромная.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Метки ставлю Н-Т что на смд14Н, что на смд22, угол можно тогда поставить 22 градуса. Если все правильно то сойдутся черточки на многодырочнике и шестерне многодырочника. Метки Т-Т для двигателя смд14 с форкамерой в головке и 18 градусов зажигания.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Сергей_Юрьевич пишет:
В букваре Т-Н только 18-й.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
В букваре ошибка. Соберите двиг , поставте тнвд и проверте, не закрывая лобовину. Если поставите т-т то опережение можно выставить либо 18 либо 28 градусов. При 18 градусах будет дыметь и дохлый, а 28 будут гореть поршня.
снв пишет:
В букваре есть слова про именно смд14 или смд14нг.Разница их большая.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Нету в букваре ошибки. Для смд14н первых выпусков действительно ставилось Т-Н , всё потому что угол начала подачи у них был 25....27 а уже у более поздних выпусков 20...22 и метки соответственно Т-Т.
Это как понимать.Шаг регулировки 3 градуса идет а у вас 10 образовалось.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
У меня их четыре.Три в работе,один в запасе.Практически каждый год собираю.На 18-й т-н,22-й т-т.Товарищ на 22-м поставил т-н,то разбирал и переставлял.Сам лично не эксперементировал.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Андрей1972 пишет:
18 и 28 я примерно сказал, суть от этого не меняется, в 22 градуса с меткой т-т никак на попадёте. Разве что шестерни либо многодырочник какие то ''особенные''.
