Модернизация МТЗ-1221. Страница 5 из 7
195 сообщений
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Александр Штирлиц пишет:
Хотите ставить возле сидения весь распред или только управляющий джойстик? если весь распред то для чего тогда выносное управление?
Только управление, какой смысл ставить распред, и так места нет
04.06.2013 - 17:55
: 481
Приобрели 1221.2-220 тропик. Есть вопросы по эксплуатации. Если простым языком то : мужики расскажите нормальными словами КАК правильно на нём работать!!!!! Инструкцию читал! не помогает! Интересует управление навеской, регулировка навески с дискатором Уния Арес тл4, на каких передачах работать, через какой бак заправлять, применение блокировок........ thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
alhomst пишет:
Посмотрите как ставятся джойстики при установке куна, к томуже такой джойстик модно подключить сразу на два золотника.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Джойстик не нужен, КУНа нет, только для сельхоз-орудий.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Руслан К пишет:
Ну, во первых, как цепляется Арес? По передачам зависит от глубины, обычно 3х2- 3х3. Если два бака, заправлять сначала нижний, до нижней кромки горловины, оставляя на расширение топлива, потом верхний. Блокировка, в принципе, не нужна, передок на автомате. Задним ходом на автомате НИЗЯ, только на принудительном или выкл.
04.06.2013 - 17:55
: 481
alhomst пишет:
Арес навесной!
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
пожалуйста, поделитесь опытом кто как ставил трубы с воздушного фильтра выше кабины мтз 1221,а то где то по подалось, а найти не могу,заранее благодарен,
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Руслан К пишет:
alhomst пишет:
Арес навесной!
Так в чём проблема? Опирается на каток, им регулируется глубина. В кабине два рычага гидроподъёмника, силовой и позиционный. Силовой вниз, позиционный вниз и далее подъём-опускание только позиционным, в транспорте оба вверх.
04.06.2013 - 17:55
: 481
alhomst пишет:
А боковые растяжки как должны быть отрегулированы?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Руслан К пишет:
При подъёме натянуты, при опускании люфт, как обычно с навесными. Раскосы должны быть установлены в нижних тягах в продолговатые отверстия, так как ширина орудия 4 метра и оно должно копировать в поперечном направлении.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
андреич.... пишет:
Я так переделал.
04.06.2013 - 17:55
: 481
alhomst пишет:
Большое спасибо! Ещё вопрос: у нас вентилятор системы охлаждения вращается постоянно, так и должно быть? И ещё на пульте, где кнопки блокировок есть чёрная круглая кнопка- для чего она?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Руслан К пишет:
Да постоянно, там нет жидкостной муфты. Насчёт кнопки не знаю, может ВОМ, может ещё что, трактор-то посвежее моего. А что инструкции нет?
04.06.2013 - 17:55
: 481
alhomst пишет:
Инструкция есть, но в ней ничего не сказано об этой кнопке.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Руслан К пишет:
alhomst пишет:
Очень интересно...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Руслан К пишет:
alhomst пишет:
Да вом там включаєть, може у вас облегченная версия мануала wink , скачайте себе внете нормальньій мануал и почитайте, все на форуме не спросиш
14.06.2009 - 08:05
: 5299
alhomst пишет:
Распред будет на родном месте? Поделайте фото при установке fotku wink
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Нет, вынесу его за кабину, фотоотчёт будет
04.06.2013 - 17:55
: 481
Мужики не сочтите за труд, расскажите как правильно пользоваться диапазонами и скоростями...допустим еду вперед потом нужно назад нужно скорость выключать? или работаешь, работаешь и приспичило по нужде скорость выключил а диапазон нужно выключать? thank_you
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Приспичило - только на ходу... laugh (шучу) диапазон можно не выключать, вперёд-назад тоже обычно скорость не выключают.
04.06.2013 - 17:55
: 481
alhomst пишет:
спасибо!
04.06.2013 - 17:55
: 481
Вот! Красавчик!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
alhomst пишет:
А я читал в инструкции, что позиционный ставим на нужную глубину и работаем вниз-вверх только силовым.
alhomst пишет:
Ни в коем случае. Это же не сеялка со своими колесами. Дискатор же будет сам выглубляться.
Руслан К пишет:
Должен быть сигнал.
И не забудте, что бы передние диски шли чуть выше задних.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Руслан К пишет:
Вот! Красавчик!
Поздравляю good Отличный выбор dri
04.06.2013 - 17:55
: 481
Evgeniy174RUS пишет:
Спасибо!
04.06.2013 - 17:55
: 481
MaximusF пишет:
alhomst пишет:
alhomst пишет:
Мнения разделились! Уважаемые фермеры делимся своим опытом по данным вопросам дабы постичь истину!
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Руслан К пишет:
Аполитично рассуждаете. Как вы будете работать позиционным, если орудие всё равно опирается на колёса или катки? Когда нибудь видели, чтобы навесное было без опоры (колесо, каток)? Позиционный нужен, например, для пресс-подборщика, косы и т.д. Силовой же рычаг автоматически поддерживает глубину в случае зарывания орудия в почву, выдёргивая его на глубину, заданную опорными колёсами. Зарывание происходит в основном либо из-за слишком сырой почвы, либо где солонец и т.д. То есть, зарываясь, орудие немного наклоняется вперёд, передавая усилие на центральный винт, который связан с датчиком авторегулировки глубины, которая зависит от положения силового рычага. Чем меньше, цифра на наклейке рядом с ним, те выше его чувствительность.
MaximusF пишет:
alhomst пишет:
Что значит ни в коем случае? Четыре метра это уже широкозахватное навесное орудие (дискатор, культиватор, плоскорез.) На любом тракторе, при работе с такими орудиями раскосы нижних тяг должны быть установлены не в круглые, а продолговатые отверстия, это в любой инструкции написано. Орудие должно быть как бы свободным от трактора Если не верите, попробуйте с круглыми, начнет трактор колбасить.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
alhomst пишет:
Вот, планирую поставить на свой, но, блин, куча вопросов, и места мало от сиденья до правого щитка. Ещё и распред немног не тот, что я хотел, с фиксацией во всех положениях
Подскажи пожалуйста марку распределителя. good
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
3Р 80, болгарский
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Н.Василий пишет:
alhomst пишет:
3Р 80, болгарский
Спасибо! thank_you А сколько отдал за него? scratch_one-s_head
