Двигатель Д440-22. Страница 2 из 3
78 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
аппаратуру не под ВМТ подводят .а под нужный момент начала впрыска. ,т.е. за определённое градусное опережение до ВМТ по маховику ДВС.
: Харьковская обл.
07.04.2013 - 14:07
: 33
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Подскажите пожалуйста, каким должен быть угол опережения зажигания на Д-442-50? (Комбайн Енисей 1200 НМ1)
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Подскажите какой угол начала подачи топлива на А-41 и на Д 440
9.3.13.1. Проверка и регулировка установочного угла опережения впрыска топлива у дизеля типа А-41
Установочный угол опережения впрыска топлива у дизеля типа А-41 должен быть:
- с ТНВД модели 4УТНИ производства ОАО «НЗТА» - 28-3 градусов поворота коленчатого вала до ВМТ;
- с ТНВД модели 7741 производства ОАО «ЯЗДА» - 23-2 градусов поворота коленчатого вала до ВМТ;
- с ТНВД модели PP4M10P1i производства ф. Motorpal - 20-2 градусов поворота коленчатого вала до ВМТ.
Вот такая вот литература вылезла в сети.Верить ей или нет х.з.Форсунка по ней регулируется на 250кг/см. dntknw
19.11.2018 - 19:28
: 164
Двигатель д440 хороший но если ремонт то ж-па.У меня отработал 15 лет пока не лопнула головка .Поставил голову с а41 -стал пускать дым но мощьность осталась.Стал грется - залез в угол опережения и тут я и поплыл.Поставил моментоскоп сделал отметки на шкиве.Выставляю дугу 48мм.завожу дизель. Промеряю дугу заново- она изменилась.И так раз 5.Бросил жду весны может поумнею.
Sergey kuban 23 пишет:
Дугу мерял на каком шкиву?
19.11.2018 - 19:28
: 164
Мерял по шкиву вентилятора.Он что то 170 с копейками мм. как по книге .У меня как раз захондрила помпа и я снял радиатор.Удобства ради. Ну а дальше все по книге -Клапан- вмт- еще прокрутил- начало впрыска- замер дуги. Дуга оказалась маленькой, переставил розетку ну тд.
А головка с а 41 с родной отличается глубиной утопания клапанов.Мотористы наши говорят что работать будет но не так как на родной-изменился обЁм камеры сгорания.Пробовал найти клапана толще - пока глухо.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
По вентилятору это неправильно. Во первых диаметр шкивов вентилятора и коленвала не одинаковый,при каждом обороте двигателя будет набегать разница длины.во вторых ременная передача имеет свойство пробуксовывать,что также не способствует точности замера.
19.11.2018 - 19:28
: 164
Я наверно неправильно написал shok .Менял помпу и наверно в голове смешалось .Мерил по шкиву коленвала.Сделал из проволки стрелку и выставлял метки.Может провернутся шестерня привода при снятой аппаратуре?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Маловероятно,места там не хватит перескочить,у нас ни разу не случалось. Как вариант отколотый зуб на шестерне,дает смещение угла.
19.11.2018 - 19:28
: 164
Слишком разные изменения.Знакомый вообще сказал что регулировать так нужно: вращаешь двигатель - клапан на 1ом откр. потом закр. втыкаешь шпильку мвт- делаешь отметку на шкиву -отмеряешь дугу- откручиваешь розетку- проворачиваешь назад коленвал до отметки - находишь совпадения на розетки и закручиваешь-все.Я и так делал .
20.11.2015 - 18:32
: 425
а в чем сложность отрегулировать угол по факту? если позднее - будет дымить без нагрузки и на холодную белым, под нагрузкой черный-серый густой и как раз греться.
Если раннее - жестко работать и чисто черный дым.
Найти компросмис между этим. А с заводскими метками - это разрыв мозга
19.11.2018 - 19:28
: 164
Последняя моя попытка вроде бы увенчалась успехом.Трактор завелся с пол пинка.Я обрадовался , собрал все на место (радиатор и облицовку) залил воду и стал заводить.Гоняю- дым белый -еле завел. Плюнул . agree
19.11.2018 - 19:28
: 164
Еще что раздражает: что когда откручиваешь розетку,надо её еще и держать чтоб не провернулась.Как же неудобно.
Не нужно полностью откручивать.Ослабляешь болты.Потом один откручиваешь полностью и в соседнее отверстие наживляешь.Потом второй болт так-же.ВСЁ угол поменян на 3 градуса.Можно даже с закрытыми глазами делать.
Ну и про то,что угол плавает ...Насос не снимал?Нормально ли на нём приводной фланец прикручен?Не ослабла ли гайка и при этом разбило шпонку?...У меня так было....
20.11.2015 - 18:32
: 425
бывают такие приступы отчаяняя. По-хорошему взять резак и отчекрыжить это уё и поставить ЯМЗ-236. И угол и все удобно. И долой пускач
traktorist-AST пишет:
И долой пускач
Лично я ни за что....Кстати д440 есть и со стартером...
19.11.2018 - 19:28
: 164
Блин и ЯМЗ есть но ставить страшно.Порвет же мост. А насчет насоса -я его снимал и возил на стенд вместе с форсунками.При мне его проверили. Отрегулировали и я его поставил на место.Выработки на валу самого насоса не увидел.НО есть одно но прошлый раз после ремонта на насосе развернули кулачковый вал и 2 цил. стал 3цил.Тянул хорошо но жрал соляру и грелся , вот я и решил его полечить.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Кто подскажет угол начала впрыска на А41 и Д440 какие, мож у кого книжка умная есть
19.11.2018 - 19:28
: 164
по моему 33гр
Сергей 48 пишет:
Несколько постов выше выкладывал цитату из просторов.....А в букваре моём 28-30 градусов.
9.3.12.1. Проверка и регулировка установочного угла опережения
впрыска топлива у дизеля типа Д-442
Установочный угол опережения впрыска топлива у дизеля типа Д-442 с
ТНВД модели 777 производства ОАО «ЯЗДА» должен быть:
- дизели Д-442-15, Д-442-16, Д-442-17К, Д-442-19К, Д-442-19/19Л,
Д-442-25И-2, Д-442БИ-1, Д-442ВСИ-1 - 23-3 градусов поворота
- дизели Д-442-51И-1, Д-442-55РИ-1 - 25-3 градусов поворота коленчатого
вала до ВМТ;
- дизели Д-442-57И-2, Д-442-59И-1, Д-442-13-10И-1 - 26-3 градусов
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
А для 442-25-пи с топливным АТНМ 4100 есть инфа сколько градусов? blush2
WASIL.KZ пишет:
А для 442-25-пи с топливным АТНМ 4100 есть инфа сколько градусов? [изображение]
Что нашёл на просторах то выложил... dntknw ......Значения в принципе немного отличаются,можно на месте подрегулировать исходя из тяги,дымности,шума(стука) работы двигателя....
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
WASIL.KZ пишет:
для д-442-24/25/25пи/24-1пи/25б угол 29-3 с тнвд атнм инфа с инструкции по д-442 и модификации за 2002г.
16.12.2014 - 11:30
: 394
андрей1988 пишет:
thank_you
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Подсказал мне лет пятнадцать назад ныне уже покойный механизатор с большой буквы. На двигателе А-41 выводиш ВМТ первого цилиндра, отмечаеш мелом на шкиву метку относительно блока и прокручиваешь шкив назад на ширину спичечного коробка( соответствует углу опережения впрыска топлива) , потом ловишь полную лунку первой секции насоса и фиксируеш муфту привода. Двигатель заводится и работает так как надо, очень чётко и чисто. На комбайне на Д-440 тоже самое, только шкив назад не на ширину а на длину (высоту) коробка отводить. Проверено лично мною очень много раз, всегда попадал правильно с первого раза. Вроде доступно описал.
Lexa61 пишет:
Подход практически правильный....В букварях тоже так же регулируется,по длине дуги на шкиву тормозка или шкиву привода вентилятора....Измеряется естественно не коробком,а миллиметрами...Длина дуги естественно может быть разной в зависимости от диаметра шкива и естественно модификации двигателя....Но фактически действительно примерно коробком спичечным прикинуть можно.... yes3
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На 442 навернулась головка, поставили с а41 стал очень жестко работать, получается надо угол уменьшить?
