работа комбайна СК-5 "нива" без турбины - плюсы и минусы. Страница 4 из 5
144 сообщения
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
Witalij пишет:
совет всем поставте на комбайн тахометр я после установки выяснил , что мой СМД-22 выдает 2340 об вместо кажись 2200 вот и перерасход и скорость молотарки и т д
и я хочу поставить тахометр а как непридумаю поделитесь своей разработкой
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
kojevnik пишет:
Witalij пишет:
Тахометр или с нового МТЗ(электронный)или с КАМАЗА...оба подключаются к генератору.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
как работает тахометр на ниве даже не представляю !!!!
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
сам тахометр есть, как его подключить ????????
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"тырсак" пишет:
У меня тоже стоит штатный,но не подключен.Даже и не думал подключать до этого момента,завтра схему почитаю.Если все будет понятно,то и вам закину.
: г.Оренбург
06.08.2010 - 12:24
: 39
СК-6 II (Колос) да эт сила если смотреть как он работает но не на нем сидеть (с него начинал работать) он хорошь токо на подборе по спаренным волкам а так лучше СК-5 (Нива) или СКД-6 (енисей) просто нива сделана для лентяя а Енисей да трудяга он отвечает всем последним требованиям техники (По уму автоматизирован). У меня была Нива с 6 м жаткой + усиленная наклонная камера Енисей делал тока так! На Ниве всё собранно идеально даже при 22 или 23 моторе алтайский мотор хорош но соляру жрет(((, так что считайте меня фанатом СМД! Он хорош и на комбайне и на тракторе и внем больше плюсов чем в Алтайце только его надо понимать с полу слова, а в остальном вам поможет ходовой вариатор или КПП
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Татарин" пишет:
а в остальном вам
или КПП
Золотые слова.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Интеркулер — промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник (воздухо-воздушный, водовоздушный), чаще радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. В основном используется в двигателях с системой турбонаддува.
Устройство предназначено для извлечения тепла из воздушного потока, который нагревается при сжатии в компрессоре. Существует много критериев, которыми руководствуются при создании интеркулера. Основные среди них — это максимальный отвод тепла, минимальные потери давления наддува, увеличения инерции потока. При адиабатическом (без теплообмена с окружающей средой) сжатии воздуха в системе наддува его температура повышается.
(Твход нагнетателя)/(Твых нагнетателя) = (Рвход/Рвых)(n–1)/n.
В реальной ситуации при Т на входе нагнетателя 20 °C:
Рвых/Рвхода = 1,5, следовательно, разность температур составляет 45 °C и после сжатия Твых = 65 °C;
Рвых/Рвхода = 2, следовательно, разность температур составляет около 84 °C и после сжатия Твых = 104 °C.
Согласно расчётам, при начальной температуре 50 °C повышение температуры воздуха на 10 °C при постоянном давлении приводит к уменьшению его плотности на 3 %.
Поэтому, если не охлаждать воздух после нагнетателя, эффект наддува может быть значительно ослаблен.
Пример: при отношении Рвых/Рвхода = 1,5 плотность воздуха после сжатия (значит, и мощность) падает на 14 %; при отношении Рвых/Рвхода = 2 плотность воздуха падает на 25 %.
Поэтому в двигателе внутреннего сгорания воздух, который подается в цилиндры, разумно дополнительно охлаждать, повышая его плотность, что в свою очередь повышает эффективность наддува, а также снижает детонационный порог. Для дизельных двигателей промежуточное охлаждение наддувочного воздуха целесообразно лишь при двух и более ступенчатом наддуве (применении двух и более компрессоров).
Одним из видов тюнинга ДВС является установка интеркулера большего объема.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"clone-7719" пишет:
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Witalij пишет:
"clone-7719" пишет:
Эт не я написАл hi ...у меня тахометры стоят.
: Приморский край Михайловский район
02.09.2011 - 15:10
: 116
Как понять какой двигатель смд стоит на той или иной техники если нет маркировки?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Откройте клаппаную крышку и на головке будет цифра 22 или 23 а на смд 14-19 ни чего не написано.
02.09.2011 - 15:10
: 116
Спасибо! Вот у нас и спор 18 или 20. bang
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Поршневая другая только на 22 и на 23 смд а с 14 по20 поршневая на сколько я помню одинаковая.
: Алтайский край,Усть-Пристанский р-он
25.12.2011 - 15:37
: 23
на моём на блоке и под крышкой клапанов стоит цифра 14 ,какой тогда движок?
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
смд 14 своя поршневая своя галовка это сто поцентов летом менял насмд 20 и сразу меняется галовка thank_you
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"altaf" пишет:
Насколько знаю 17-18 уже турбированный и поршня соответственно маслоохлаждаемые.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
на 18 поршня с двумя маслосёмными кольсами и там не фарскнок для охлаждения а турбина уже идёт сейча поршни любые продавци говарят ставь и работать будет laugh
25.12.2011 - 15:37
: 23
взял поршневую на ней написано СМД 14.........20,пока старый движок не вскрывал на блоке и на головке цифра 14 ,на новых поршнях вырезы под форсунки,но с одним маслосёмным,думаю на эту поршневую подойдёт любой блок с 14 по 23.
: Челябинск
23.04.2012 - 10:11
Александр Штирлиц пишет:
Фанат турбин? ) А еще она часто летит, жрет масло и нервы)
Пять лет назад на одном из комбайнов модифицировали турбину. До сих пор опечатанная не требуя ремонта ходит, масло ей вообще не нужно. Так что, есть опыт и технологии спасающие нервы и экономящие деньги. smile3
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
Вот каталог,там рядом и на другие смд,есть каталоги,описаны отличия.
http://www.zao-bmz.ru/product/smd-22
http://www.zao-bmz.ru/files/product/catalogue-details-20_21_22.pdf
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"lesnik-74" пишет:
Очень хочется об этом поподробнее. У меня ТКР-8. СМД-18
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
lesnik-74 пишет:
lesnik-74 можно по подробнее?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"тракторист1" пишет:
Заитриговало, а кроме ТКР-8/11 какие модифицируете и какая им цена?
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Нащет экономичности дело обстоит следующим образом: у знакомого фермера "Нива" без турбины и ПУНа, расход 8-9 л/га. Что онт с движком делал я не знаю. Но лично у меня есть ПУН и без турбины движок просто не потянет. Поэтому движок СМД-22 с трурбиной ТКР-11. Человек которому есть с чем сравнивать говорит что движок на моей "Ниве" просто зверь и работать приятно. Расход горючего, при уродайности 50+ начинается с 18 л/га. Что касаемо оборотов двигателя то на комбайнах работают на максимальных, что связано с особенностями конструкции. Лично я думаю что работа дизеля на максимальных оборотах это не правильно но на комбайне по другому нельзя. Думаю что в случае если бы движок был мощнее и работал на оптимальных оборотах то была бы економия топлива+очень увеличился бы моторесурс.
: ровно
09.02.2015 - 09:26
: 12
Подскажите у меня на блоке вылита надпись Смд 19 на бирке А 41. Че за хрень? Кому верить?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
petr88 пишет:
глазам. Фото давайте . Где мотор стоит?
: ровно
09.02.2015 - 09:26
: 12
petr88 пишет:
На ниве ск 5 фото не могу выложыть. Я алтайца никогда не видел сильно отличается от смд?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Да в алтайца топливный насос с правой стороны если смотреть с зади маховика.
: ровно
09.02.2015 - 09:26
: 12
Алексей vehxfkrf пишет:
У меня топливный слева. Спасибо. Подскажите пожалуйста что сделать чтобы нормально работал дымит жрет соляру плохо тянет. Купил год назад турбины на нем нету
