Дизель А-41. Страница 8 из 13
364 сообщения
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Аршак пишет:
Колеги извинити за ошибки в словах но у мне вопрос по повду двс а 41 в подон заливаит салярка .топливнои насос в норме может от труб в фарсонк а как можно ремантироват если нови трубки наити сложо за рание спосибо
Ну а форсунки проверял, а помпу механическую? вот надо это проверить, я так понял что есть подозрение у тебя что солярку не держат трубки по конусам - опрессуй увидишь, нашёл! - ополудь оловом. Удачи.
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Sevodnya otkril krishku tam obratki 4ut4u ti4ot etu prablema reshil no mne kajotsa shto iz konusi tojo liot .eto zavtra budet vidno .spasibo bolshoe
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ТННД на а-41...довольно слабое звено...лучше заменить его на ТННД с "маза"...Обратка форсунок... по местам соединения с колпаками форсунок...может быть неплотной...медная шайба под колпаками форсунок...сменить на новую...часто ужимается до толщины лезвия...хотя там около 1.5-2 мм меди стенка должна быть.
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Добри вечер .сиводно опят масло поднолос 1 см трактор работал 6 час .2 и 3 фарсонки с норуж@видно салярк .завтра буду ети шаиби минят и труби фарсонки ешо натянут .спосибо болшое
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Sivodny kupil novi trubki ot farsonok zavtra budu postavit
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Pomagite opyat salyarka v masli.utrom trubki menyal robotal 6 4isov i snova metka potnilas
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
У знакомого дт 75 с двиглом А41, вопрос такой,запускается с полтыка,из выпускного коллектора брызжет солярка,дым беловато- серый,что может быть,форсунки льют?
maksicom пишет:
Не исключено....Возможно всего одна.Попробовать поочерёдно отключать и посмотреть за дымом...Может обратка с форсунок сильно течёт,куда она идёт?..Обратно в бак(фильтра) или в цилиндр?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
maksicom пишет:
я когда ему делал пд а потом запустил двигатель так дыма было столько что в трубу не помещался.Обратку с форсунок не нашел,обратка с насоса в бак шла. dntknw на днях надо по подробней посмотреть.
maksicom пишет:
Значит идёт в цилиндр(не помню только в какой 1 й или 4 й.) но это не так важно.В общем надо посмотреть форсунки и момент впрыска.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Пару фоток работы ,,дымом,,
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
необходимо поменять коленвал на А41.Купил новый.И теперь не могу установить шестерню КВ на шлицы.Греть надо чуть- это понятно.В книге 72 года написано совместить метки "Х" на шестерне и коленвале.Таких меток нет, имеется какая-то риска в торце коленвала(по оси первого кривошипа),ну и соответственно риска и метка "К" на шестерне-которая для насоса и ГРМ.Если их совместить то метка "К"шестерни будет по оси первого кривошипа- так? Торец коленвала изрядно покоцан- видимо на бетоне его крутили- вертели.Кто,что по этому вопросу подскажет?
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Малая входит в большую в специальные проточки. Риска на колене- меж двух рисок на малой. нужно смотреть внимательно метки есть,просто их плохо видно
16.12.2014 - 11:30
: 399
на большой метки нет- она крутит насос
Андрей просто Андрей пишет:
Не совсем так.Ищите метку на шестерне и совмещайте с риской на коленвалу....Метка К для шестерни ГРМ при этом слегка уйдёт от оси кривошипа влево(скажем так,примерно на 11 часов)(Это будет один шлиц на коленвалу) Неправильно если поставить(как пишете) двигатель работать тоже будет,только зажигание проблемно выставить...Ну и коленвал у нас лопнул на купленном тракторе,при разборке выяснил что метка стояла не правильно.Может и не из-за этого конечно,но всё же....
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Не только зажигание,клапана не совпадут. В лучшем случае " бубнить" будет, в худшем штанги и клапана погнет.риска на коленвале и риска на валу должны совпасть, метка К сместится на 1 зуб шестерни относительно риски коленвала по часовой стрелке. Проверяется при положении первого поршня в вмт. Метки на шестернях должны совпадать. Если установлена шестерня неправильно,то при совпадении всех меток на шестернях поршень или не доходит до вмт мли переходит дальше.
vik09 пишет:
Ничего не путаешь?
Ну и про худший и лучший случай....Двигатель работал ровно,мягко и ничего не предсказывало неправильного насаженной шестерни...
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Могу и ошибится,не настаиваю.завтра уточню. А худший и лучший-смотря куда метка попала. Был печальный опыт. На нашем работал хорошо,но в воздухане было "причмокивание" и грелся очень быстро. У коллеги штанги в кучу собрало,но подробностей не знаю.
vik09 пишет:
А вот обычно меткой К и ставят на риску коленвала.(ошибочно естественно) ..Соответственно всё получается раньше....
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Нашел видео Александр Верзаков "а починим-ка" и про кшм и грм А 41.про метки шестерен - "риска к риске" на шестерне малой и торце коленвала,"Буква к букве" на шестерне колена и промежуточной.Старые ответственные кадры!!!!
Всё правильно.Как же ещё то?....Вот только иногда рисок совсем не видно,или наоборот настучали нацарапали при разборках очень много везде,и разбирайся какая правильная....Поэтому иногда неплохо иметь какой-то другой ориентир....
20.11.2015 - 18:32
: 425
От этого точно не лопнет. А вот от кривых постелей в блоке запросто. Ну и если точеный - от неточной центровки при проточке. Токаря сечас олени еще те
traktorist-AST пишет:
Ну пусть будет так.Тогда встречный вопрос.Отчего лопнул не точёный коленвал?.....После поставили другой,в этот же блок-работает уже очень долго.
06.03.2013 - 10:02
: 227
SOS!!! на моем рэксе заметил снижение тяги мотор а 41 без турбины, случайно (из-за подтека) поджимал трубки высокого давления и выявил что 2ой цилиндр не работает. движок работает чисто. что может быть? двигут после капиталки трамбовал силос и вспахал 20 га.
16.12.2014 - 11:30
: 399
Ну dntknw наверное надо начать с форсунки (распылитель)
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
что-то с клавиатурой запутался
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
[quote=Андрей просто Андрей]
Поставил коленвал и все что с ним связано.Ставлю маховик и вот тут засада.шайба маслоотражателя задняя куплена новая,старая смята в труху.При установке на задний конец вала всей своей сущностью говорит- тарелкой внутрь,а на коленвалу в книге Шарова ДТ-75 нарисована тарелкой наружу,так и поставлена, мешает кожуху маховика(я же человек с руками- подогнул ее чтобы не мешала),но сомнения меня терзают-разгоните мои сомнения знающие
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
П
16.12.2014 - 11:30
: 399
fotku
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
спасибо-художники в книгах тоже ошибаются- завтра распрямлю и переверну
