Дизель А-41. Страница 6 из 13
364 сообщения
02.03.2009 - 19:26
: 11042
энже пишет:
55566691 пишет:
преобразователь вроде рубля полтора стоит, куда меньше чем генератор)
я переделывал а 01 на стартер камаз венец не менял он подходит к бендиксу как родной
Поподробнее плиз, и если можно фото.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
pervyi177 пишет:
Тоже так думаю. Со стартером по проще было бы. Пускач хоть и работает с пол тыка но не удобно прыгать когда на низах приходится попрыгать по пенькам или по грязи по уши. Захлох и снова чистый как из бани)
А пускач вроди бы тоже со стартером с завода идет и управление запуском полностью с кабины управляется.
03.01.2014 - 23:00
: 61
1202 пишет:
pervyi177 пишет:
И такое тоже есть
11.02.2015 - 18:18
: 2
привет А 41 лопнул коленвал причина? в разнос не шёл просто тупо заглох без шума и стука снял раскидывать на апаратуре третий плунжер молчит до этого не троил , еше на маслонасосе шестерня привода должна телепаться или не должно быть зазора ,,, жду коментов и догадок ,,, могу немного по грейдерам подсказать если что интересует удачи!!!
: Одесса
14.03.2015 - 20:37
Доброго времени суток, у меня возникли проблемы с установкой коленвала, подскажите как установить правильно на двигателе А-41? Когда покупал коленвал сказали что там есть небольшой ньюанс, если поставить другой стороной то работать небудет. Как угадать? или как знать???
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Как это другой стороной? huh
Есть пара нюансов, 1-Правильно установить маховик на коленвал, чтобы затем выставить угол опережения подачи топлива (можно ошибиться на 180 градусов), 2-установка шестерен ГРМ по меткам, и уравновешивающего механизма.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
lol если другой стороной то маховик будет спереди lol
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики скажите как поднять давление масла в двигателе А41, где можно накрутить sad
видно спецы перевелись ? или не хотят отвечать sad
: Елань
28.09.2014 - 22:22
: 3
добрый день, подскажите пожалуйста сделал двигатель а-41 и топливный насос уже дважды не могу завести, топливо прокачено, метки в норме проверял не заводиться говорят моги сбить углы в т.насосе свозил ещё раз проверили не заводиться. что может быть?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Кольца поршневые меняли?, головку или клапана?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
volodkn пишет:
сбитое зажигание ?
Вытащи форсунку первого цилиндра, вставь пруток и подводи к ВМТ , следи за клапанами ( ЧТОБ ЗАКРЫЛИСЬ) и за первой секцией на насосе- поймай момент начала подачи - сделай метку на шкиву коленвала, продолжай прокркчивать до вмт. на вмт то же сделай метку - длинна дуги между метками - 45,5-50,2мм при диаметре шкива 174мм. Длинну дуги 45-51мм лучше всего отмерять на полоске бумаге по шкиву а потом мерять штангелем. Проверь в вмт полностью ли закрыты клапана?.
41.pdf
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
volodkn пишет:
Насос топливный точно в шестерню приводную по шлицам попал?
03.01.2014 - 23:00
: 61
Привет. Ставил зажигание позже и скакнула шестерня на тнвд. Теперь не могу поймать зажигание. Долго все перечитывать подскажите что как делать... Заранее спасибо.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
в 162 сообщении есть файл.
24.06.2014 - 22:12
: 18
02.05.2015 - 19:40
: 32
Здравствуйте все !!! У меня есть такой вопрос есть ДТ 75 Казахстан двигатель А 41 не турбированный вот хотелось бы на него стартер на прямую поставить в место пускача что для этого нужно? И ещё слышал что камазовский стартер подходит
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Вот что скажете ?
02.05.2015 - 19:40
: 32
эдуард 74 пишет:
Вот что скажете ?
нормально но это инерционный стартер не такой какой хотелось бы такой как то не очень
10.12.2013 - 15:54
: 1012
тракторист1999 пишет:
эдуард 74 пишет:
Вот что скажете ?
По крайней мере это лучше чем пускач,минимум переделок и запуск остается на 12в.
02.05.2015 - 19:40
: 32
Ан2 пишет:
эдуард 74 пишет:
Вот что скажете ?
ПОНЯТНО !
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Полистай тему начни со 2 страницы.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Ан2 пишет:
эдуард 74 пишет:
Вот что скажете ?
Вот бы внутри посмотреть как все сделана wacko2 тоже подумываю себе так сделать
30.08.2015 - 18:59
: 7
Всем привет. У меня имеется трактор дт-75 с двигателем а-41. В этом году приобрёл коллектор, турбокомпрессор и все остальное оборудование для последующей работы двигателя с турбиной. Теперь самое главное, кто может точно сказать, можно ли устанавливать все вышеперечисленное если нет форсунок охлаждения поршней? Если кто-то устанавливал турбину выложите пожалуйста фото или видео. Заранее благодарен.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
--саша-- пишет:
танкист- спасибо раз человек два года эксплуатирует трактор -значит болонсиры точно не из-за вибрации . (ямз -236 больше не уравновешки -и без болонсиров )
мужику который решился без болонсиров гонять респект уважуха:)
или как я думал раньше
или как огранечитель оборотов .
С ув. спасибо всем за помощь...
вибрация без балансиров это половина беды, коленвал ломает на а-41 без этих самых уравновешивателей, у знакомого фермера тракторист хороший, но пьет гад, забыл поставить балансиры эти, может просто не захотел не знаю.... вобщем коленвал пополам, привезли новый коленвал, поставили, 4 месяца ездили, зубы чакали от вибрации и снова коленвал пополам, все в шоке, думали думали блок просажен или еще что, собрали консилиум из бывалых, вскрыли картер, а балансиров нет, все порешали что потому и ломало коленвал, снова новый коленвал привезли, поставили балансиры, года 3 уже точно ездит, работает и вибрации не стало
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
здравствуйте форумчане двиг д-442-50 на енисее-1200 во время молотьбы бросил черный дым и сдох(со слов ехавшего следом комбайнера) попытки завести ни к чему не привели поменяли тнвд-ноль проверили рябчик-болты не срезаны сняли крышку клапанов-впрыск с движением клапанов совпадает-значит распредвал не сломан ощущение при заводке были такие, что включен декомпрессор, т.к. двиг крутился легко и дыма почти не бросал это было в 2014г поставили др двиг, благо был, и вперед. нынче сняли лобовину и лючки под распредвал-вроде все норм, поддон тоже-коленвал норм сняли головку--на 3 цил впускной клапан прогоревший-сломанный-загнут, вып-погнут, поршень--побитый и подгоревший, головка побита, носик у форс снесен. во втором цил поршень чуть побит, хотя клапана целы поменяем поршня и будем собирать.
мучает вопрос--почему он не завелся на трех, пусть даже двух цилиндрах? подскажите, на что еще обратить внимание?
21.01.2016 - 09:21
: 276
ксн 42 56 пишет:
от чего то побило там все это дело, на всякий случай проверьте всю всасывающую магистраль от воздухозаборника до ГБЦ может что то попало, комбаин дело такое, там что угодно и даже кто угодно мог попасть...
я все веду к тому что может воздушная магистраль где то заткнута, из-за этого не завелся
возможно это что-то и могло послужить причиной поломаных клапанов и поршней... больше я не вижу причин...
ну еще когда соберете, если не будет заводиться, попробуйте на ТНВД обогатитель вытягивать, у меня на дт-75 стоит д-440 он без обогатителя даже не подхватывает, даже дымок не пустит не летом не зимой, не холодный не горячий... вот хоть что делай не заведется без обогатителя и даже дымок не пустит, а как завелся обогатитель убираешь и все хорошо работает... я причину не искал, меня устраивает так заводить, зимой удобно...
: Иркутская область
11.02.2016 - 17:28
: 4
kolxoznik.ua пишет:
Родной двигатель Д-440 на ДТ-75 1992 года форсунок охлаждения поршней не имеет (по крайней мере у нас), а Д-442 на комбайне 1995 года уже точно имеет. Степень форсирования по удельной мощности Д-440 относительно А-41 небольшая, по паспортным данным +8 л.с. Значительный прирост только по крутящему моменту. Возможно, что при столь незначительной форсировке, наличие форсунок охлаждения поршней на 440-м не критично. Основные отличия 440 от 41 в нашем случае: коленчатый вал 108-й, своя поршневая, выхлопной коллектор, ТНВД с противодымным корректором (не критично), патрубки колена к турбине и собственно сама турбина. По головке визуальных отличий нет, а вот на 442 головка несколько другая, в ней установлены какие-то пластиковые направляющие охлаждающей жидкости в район выхлопного клапана. Кстати на самых первых Д-245 которые на 108 л.с форсунок охлаждения тоже не было.
24.08.2014 - 20:19
: 3
почему скачет давление на двигателе А41 , на холостых оборотах
: херсон
07.09.2014 - 17:25
: 26
Здраствуйте помагите разсчитать размеры проставки под стартер А-41 как на фото
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
Друзья,тут вопрос возник. Нужно механизм декомпрессора в сборе,и клапанную крышку заодно от А-41..Есть у кого?
