Дизель А-41. Страница 4 из 13
364 сообщения
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Разница в том, что завода выпускавшего СМД, больше нет, соответственно и запчастей с каждым годом всё меньше, тоже скоро ждет и АМЗ, но пока существует.
Откуда на дт смд-21? это комбайновский двигатель (150л.с) .
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
Игорь.23 пишет:
В Белгороде производят все двигателя СМД, а что лучше- каждый хвалит своё! Но мне по душе А-41! Он потяговитей будет!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Да уменя тоже к СМД не самое лучшее отношение, на дт Д-440, на Т-4 а01, и только на ск-5 смд (старый уже, запчастей не найдешь именно на этот, с смд 18 как то по проще )
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Батя работал на казахстанце,двигатель А 41 отходил 15 лет без ремонта.Ремонтировали сцепление,коробку,мост,ходовую,а движёк ни разу не вскрывали.Действительно тяговитый и звук работы своиобразный.
Moldova
: Straseni
18.09.2012 - 00:13
: 5
Nu , esli tak, ea toje s vami saglasen, budu iskaty dalyshe A 41, spasibo agromnoe !
22.12.2012 - 15:18
: 103
Много дизелей продают с госрезерва ,дизельэлектростанции СМД ,Д-65,А- 01,даже Д-54 есть.
: донецкая обл,
03.01.2012 - 22:16
: 160
Ребята подскожите приобрел себе дт 75 с двиготелем а41 турбированый.Заводится с трудом,снел апаратуру и фарсунки отремантирывал но всеравно полез посмотреть в зажигание и проверил опережение и что я увидел несовпадает.ВМТ вообще немогу выставить так как понял что неправильно установили маховик,потом разобрался .скажите от ВМТ сколько мл. должен быть впрыск по книге вродеб 41.5 и 43 мл.Я примерно выставил 45мл и всеравно с трудом заводится что может быть
05.11.2013 - 22:12
: 100
Куплю двигатель А-41 (Д-440) или блок цилиндров от него, очень нужен! Купил ДТ с разобранным мотором, а те кто разбирал потеряли два коренных бугеля.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
петр5555 пишет:
Маховик по другому стоять не может, по болтам крепления не совпадёт; со стороны центрифуги или масляного фильтра на "колоколе ,, есть штифт( может быть потерян) ввёрнут!! в колокол резьбой, а проточкой наружу так вот этот штифт надо развернуть проточкой в колокол и прокручивать маховик до тех пор пока штифт не провалится в отверстие в маховике но не до резьбы, а 5мм недоходя(может проваливатся до резьбы но это не то отверстие), вот в этом положении и нужно смотреть зажигание,это соответствует, что первый цилиндр подходит к ВМТ на определённый градус(непомню сколько) опережения зажигания, а дальше крути розетку на первый впрыск.
: донецкая обл,
03.01.2012 - 22:16
: 160
согласен с вами,но там нет этого ообще штивта я просовываю пробой и когда он проваливается то впрыск несоответствует и вмт также,я сделал по другому вытащил форсунку и подогнал на вмт огда клапана закрылись и выставил заводится с трудом а при морозе вообще некак мороз -5 может уменьшить угол опережение еще .я писал поставил примерно 50мл,прочитал в нете там написано 41-43.5 должно быть,может иза этого и происходит затруднение при запуске
25.01.2012 - 19:25
: 2508
петр5555 пишет:
На маховике есть ещё отверстия куда будет проваливаться штифт, НО для первого цилиндра штифт провалится не до резьбы.Попробуй найти штифт он от СМД,ЮМЗ одинаковые.Вот ты вытащил форсунку подогнал по клапанам поршень ну так примерно и попробуй найти отверстие для штифта в маховике прокручивая двс. вперёд - назад.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
ламич][quote=петр5555 пишет:
Маховик по другому стоять не может, по болтам крепления не совпадёт.
Еще как может. Это тебе не ЯМЗ. На А-41 все болты и центровые симетрично. Есть фишка в шестерне напривода на коленвале, там две метки, одна из них под турбо, какая непомню.
В ТНВД плунжера меняли? У нас в этом сезоне СМД-20 очень плохо запускается, грешили на топливную, все проверили ТНВД заменили, угол, не помогло. Осталось два варианта:1-Плохая компрессия из за негерметичности клапанов ( заметили что пружины слабые), с поршневой все в норме, 2-Нарушение фаз ГРМ возможно шпонку разбило.
ПС: когда ТНВД ставил лючек всрывал с противоположной стороны, или так заталкал? Не раз бывало что шестерня привода сползала, при этом дизель иногда запускался.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
На А-41 порядок работы цилиндров дизеля 1-3-4-2, как и на мтз. У меня мтз-50 с двигателем мтз-80, маховик д-50, поэтому штифтом на конец такта сжатия не выставить. По совету опытного топливщика и согласно принципа работы четырехцилиндрового дизеля, да и любого дизеля. Короче, впрыск в первом цилиндре должен происходить тогда, когда начинает открываться выпускной клапан второго цилиндра (т.е. начало такта выпуска). таким макаром прокручивая коленвал дизеля и смотря работу клапанов выставил поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия и первую секцию тнвд на начало нагнетания и собрал до конца привод тнвд. Все хорошо заработало, да и так должно было.
: донецкая обл,
03.01.2012 - 22:16
: 160
ДВ][quote=ламич пишет:
петр5555 пишет:
Точно также мучался когда делали мне мотор на комбай дон 1500а двиг смд31 тож перепутали шестерню неправельно поставили вместо Т поставили Н,и маховик неправельно поставили но там было полегше форсунку снял бумагу вставил и крутил пока нестрельнет,но тут так неполучается вроде все выставил но меня интересует угл опережения сколько мл должно быть до вмт я меряю штангелем и выставил 45мл,до вмт но по книге 41.5 43 мл может из за этого,трактор покупал двиготель после кап ремонта,хозяин говорил до ремонта заводился как спирт но после ремонта стал туго заводится,клапана тож в норме,апаратура вся тож в норме огда ставил канечно снемал крышку я так неставлю некогда,
10.12.2013 - 15:54
: 1012
реэстр
10.12.2013 - 15:54
: 1012
реэстр
26.12.2013 - 09:22
: 4
уважаемые форумчане. купил "казахстан" двигатель А-41. у прежнего хозяина переодически сбивалось зажигание на ТНВД. говорит выставит, поездит опять сбой (плохо заводится, не тянет), снова выставляет.В чем причина. Можно-ли обойтись без снятия передней большой крышки двигателя.
05.11.2013 - 22:12
: 100
Может нет шпонки на кулачковом валу ТНВД или большой люфт в бронзовой втулке шестерни привода ТНВД.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"петр5555" пишет:
Угол опережения впрыска 28градусов для А-41,это 4.5 см. от ВМТ по барабану тормозка.
03.01.2014 - 23:00
: 61
всем привет. у меня гремят балансиры (двиг а 41). снимаю норм работает, все по меткам выставлено. поставили другой балансир еще сильнее гремит. если кто нибудь сталкивался подскажите что делать, замучался пипец!!!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Там еще, мне помнится, зазор между шестернями коленвал-балансир нужно прокладками выставлять.
03.01.2014 - 23:00
: 61
толщина прокладок и их количество. я какие только не совал. гремит пипец как...
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Товарищи! Может кто-нибудь померить масляный щуп для двигателя а-41 от пробки до верхней риски и нижней, а то залили в пустой движок 20 литров масла а по щупу показывает на десять сантиметров выше верхней риски dntknw Грешим на не родной щуп так как двигатель брали снятым с трактора...
02.03.2009 - 19:26
: 11042
31 см до верхней риски, 34 до нижней, весь щуп 37
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Игорь.23 пишет:
Спасибо за отзывчивость! У нас на щупе до верхней риски 33 см до нижней 36 см весь щуп 37,4... Что происходит ума не приложу cry
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Fuz47 пишет:
Игорь.23 пишет:
Ну как? Нашли причину?
03.01.2014 - 23:00
: 61
Здравствуйте трактористы. Подскажите какой или от чего стартер можно поставить на двиг 41. Щас собираю запасной вот не очень хочу пускать дергать.
За ранние спасибо.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
У знакомого 2009г трактор со стартером, так что должны быть заводские переходники, но сдается мне что там зубчатый венец на маховике другой стоит.
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 226
У заводского стартерного А-41 свой картер маховика и маховик. В чем именно отличие картера не знаю, а маховик действительно отличается зубьями венца.
03.01.2014 - 23:00
: 61
Тут фото у юзера одного а 41 со стартером. Там от чего то стоит. А лс у меня не отправляет. С телефона сижу.
