Дизель А-41. Страница 12 из 13
364 сообщения
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Рыжий кот пишет:
Это как?
та не знаю blush2 , laugh свято верю словам шлифовщиков и настройщикам топливных аппаратур lol остальное можно и без их участия сделать.
16.12.2014 - 11:30
: 399
Рыжий кот пишет:
Станки не причём. Зависит от камня. Плюс полировка после шлифовки. Некоторым шлифовщикам это в лом.
не знаю.я вал привёз сказали завтра заберёшь,приехал спрашиваю проточили нет,говорят,шлифанули dntknw ю
спрашиваю есть разница?сказали для вас ,трактористов, нету разницы,а у нас есть...зачем говорят точить если размеры позволяют шлифануть???сказали что у них какой то новый станок,современный,.короче я не стал сильно ввязываться в дискуссию ,а то на подходе ещё пара валов к ним поедет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
mail насколько я понимаю этот момент: металлообработку...там все идет от припуска---слоя снимаемого металла за один проход инструмента ,а также степени чистоты поверхности металла ...При черновом точении..: наружной обработки круглой поверхности....примерно 0.5-1.-мм,а при чистовом--уже 0.1мм,а когда нужно получить более зеркальные поверхности металла...и слой снимаемого металла невелик...то используют шлифование...черновое,чистовое.финишное...там уже "сотки" и "микроны" снимают при обработке промежуточной и конечной.Также ...насколько я помню..."расточить":это внутренняя обработка цилиндрической детали..Посему...среди работников металлообработки и тем более шлифовщиков...выражение "точить" считается чуть ли не матерно-оскорбительным.В нашей профессии: топливников...самое оскорбительное выражение считается.когда упоминают "станок" в плане настройки ,а ведь это именуется стендом,а некоторые даже идут дальше и вспоминайют "рейку",которую еще и "выставляют".Посему..лучше с металлообработчиками будь проницательнее и упоминать обобщенно...обработать поверхность,получить размер .а среди топливников: проверить,отрегулировать аппаратуру,настроить на определенный тоннаж...Это будет и выглядеть солидно, и реально сообщать мастеру нужную информацию,которую он уже сам будет интерпретировать в "точение" или шлифовку.а топливник: в дефектовку --проверку--настройку. blush2 mail lol
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
генакл1 пишет:
WASIL.KZ пишет:
laugh
Сегодня вал ГАЗ 53 хорошо стуканутый шлифовал со стандарта в шестой ремонт ( 1.5 )мм. Немного муторно, но не принципиально. Пусть ваши спесиалисты расскажут мне. как это делается быстрее.
Рыжий кот пишет:
генакл1 пишет:
WASIL.KZ пишет:
Жестоко....неуж то получше вала не нашли?
Недавно(летом) мотор целиком взяли за 5000 руб.
Все на месте,генератор,стартер(новый),трамблёр,сцепление,коробка,карбюратор(новый...,говно,выкинул)...завели,давление в норме....работает....
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Все валы на металлоломе. И мотор нормальный на продажу у нас уже не найдёшь.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Есть головка двигателя а-41 в сборе, продаю за ненадобностью!
16.12.2014 - 11:30
: 399
Рыжий кот пишет:
Земляк вы не понял.я говорю о том что иногда кажется ремонт вылазит из номинала до1_2-3 на ,,глаз''--а спец промеряет и если позволяет допуск сделает межремонтный.н-1 н2 .как мне получилось...С номинала 6 ремонт как можно сделать быстро :shok:??? станок для шлифовки валов это ж не токарный.ты ж точил по порядку размеров, по соткам выбирая,пока он не стал идеальным на последних размерах.не сразу же начал с номинала на 6 точить?да и я не знаю кто так может...как узнаю напишу номер сотового dri
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
WASIL.KZ пишет:
Я не говорил, что быстро. Лишних минут сорок ушло.
WASIL.KZ пишет:
Тут всё немного проще. На станке есть лимб. По нему углубляемся. Оставляем десятку. А потом соточками подкрадываемся к размеру. Проблема в другом. Шейку разбивает неравномерно. С одной стороны . Вот здесь надо найти золотую середину. Если я за основу возьму истинное положение, то большинство валов вообще не попадёт в последний ремонт. Приходится жертвовать точностью хода поршня. В данном случае Газ 53 это не принципиально. На дизелях расстояние до головки и клапанов принципиально и такой фокус не проканает.
01.03.2014 - 20:29
: 68
хорошая тема
20.01.2019 - 14:17
: 79
здравствуйте .подскажите буквенное обозначение вкладыша коленвала а41....написано БР1 (на вкладыше)
Dmitrij E пишет:
Первый ремонт...Б -материал антифрикционного напыления...
20.01.2019 - 14:17
: 79
Dmitrij E пишет:
такой вопрос .задрало вкладыш кореной последний (к маховику) остальные нормальные..давление 1,5 на горячую не стучит..обойдусь ли заменой кореных без расточки вала
Dmitrij E пишет:
Dmitrij E пишет:
Смотря как задрало.....не провернуло?
Неплохо бы понять причину почему...
Возможно и просто замена продлит жизнь двигателю....
Сложно судить вслепую.
Тем более двигатель ремонтировался...
12.12.2021 - 19:01
: 38
Подскажите может кто сталкивался-греется как паровоз !Даже в мороз -5 начинает кипеть,в чем дело радиатор ,зажигание ,насос,помпу меняли ,смотрели!короче в тупике!дизель а41 не дымит заводится с полоборота,есть небольшое бубнение в глушитель.
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
олег Вячеславович шершин пишет:
зазор на клапанах гляньте. он кипит или газы в радиатор?
28.08.2020 - 10:46
: 309
А прибор температуры что показывает? Если при закипании температура на приборе лезет вверх, то забит радиатор. Если со снятым ремнём вентилятора бурление в радиаторе, то пробита прокладка или гильза просела или трещина в гильзе.
12.12.2021 - 19:01
: 38
Саня89 пишет:
Кипит сволочь газов в радиаторе нет.
12.12.2021 - 19:01
: 38
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Температуру набирает как больной ковидом! Небольшая нагрузка и полезла вверх, поработает на малых сбросит до 40.
Ну если газы в радиатор не идут, и остальное не вызывает сомнения....то заглянуть в радиатор на предмет нормальной циркуляции(залить не совсем полный радиатор воды )....и забитость самого радиатора....
28.08.2020 - 10:46
: 309
Дополнительный вопрос- стоит или нет термостат, если стоит, то он может не работать.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Я тоже грешу на радиатор всегда вставляю на верхний патрубок сеточку что бы с блока грязь не попала в радиатор а если начинает грется снимаю патрубок промываю сеточку и вперёт.
12.12.2021 - 19:01
: 38
baku.ilovlya пишет:
Помогла замена радиатора,хотя все равно держит около 80 ,термостата нет.
12.12.2021 - 19:01
: 38
Если кто знает подскажите. Проблема в том что сняли для замены подшипников механизм уравновешивателя(развалились два штуки) ставить назад и тут нежданчик стерло метки( шестерня на уравнвешиватели сошкрябала пару милимметров) на большой шестерёнке что стоит на коленвале . Кто стакивался , как установить без меток? ,колено вытаскивать для замены шестерни сами понимаете желания ноль. Или может без этой фигни собрать?
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Добрый день. Только что кидал ответ на этот вопрос где то в другой ветке)))
12.12.2021 - 19:01
: 38
[quote=Dmitrii-S]
[/quo
Короче выбросил пока уравновешиватель(поставил на место без шестерён-грузов,что бы не гнуть трубки) дизель нормально работает. Ничего не трясётся, не дрожит,пока так поработаем!
27.10.2018 - 20:00
: 3
Здравствуйте.Подскажите как выставить зажигание двигатель а 41?
Миша Вершинин пишет:
Если снимали насос,и не трогали болты на рябушке,то установив новый(отремонтированный) зажигание будет почти (или)правильно....
Чтобы проверить ,прокачиваем систему и установив моментоскоп(тонкую трубку) на первый или четвертый штуцер ТНВД прокручиваем двигатель до появления соляры...
Далее,прокручивая двигатель и наблюдаем за уровнем топлива в трубке...как только шевельнется,наносим метку на шкив тормозка(допустим напротив шпильки,а по идее нужна стрелка)...
Далее,проворачивая двигатель ищем ВМТ....для этого есть специальное отверстие слева на картере маховика в районе центрифуги....пихаем туда шпильку,и когда она провалиться это ВМТ....
Наносим следующую метку на шкив...
Расстояние между метками(длина дуги) должна быть в районе 5 см....
27.10.2018 - 20:00
: 3
Когда устанавливали насос,то шестерня подалась вперёд.Мы этого не заметили и стали заводить.Получается зажигание сбилось?
Не должно ничего сбиться.
