Т-16 и задняя гидронавеска.. Страница 7 из 12
341 сообщение
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1323
валерий киев пишет:
Красиво получается
Спасибо Валера,почти доделал, осталось решить вопрос с продольными тягами, есть рессоры на 14 как думаешь хватит толщины или лучше сварить вместе две по 10мм?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Клюсилов Владимир пишет:
Лучше две , а найти например с ЮМЗ нет возможности
05.07.2012 - 20:13
: 1323
валерий киев пишет:
Купить конечно можно, есть специализированные магазины, но цена кусается, единственный вариант сделать самому, но все равно придется яблоки покупать, правда еще не знаю их цену но брать придется.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Я когда деал то мне четыре яблока , поездки на сверление , электроды , обходились 600 гривен , а тяги стояли 900 , купил тяги
05.07.2012 - 20:13
: 1323
валерий киев пишет:
Видел у нас в деревне у одного на Т-16 продольные тяги сделаны из швеллера на 10см., вварена полоса металла и яблоки, получилось даже вроде ничего good вот и я задумался, может тоже так сделать и не заморачиваться с этими рессорами. А насчет купить готовые, сильно уж цена кусается, я тут обратил внимание, что у вас на Украине цены адекватные, но у нас почемуто дерут три шкуры dntknw
24.09.2010 - 11:47
: 4554
только что звонил в пару кантор , продольная тяга от ЮМЗ стоит от 30 до 50 долларов . Можно тяги сделать заводской сприцепной скобы Т16 , там и метал хороший и толщина помоему 20мм
12.08.2016 - 19:20
Здравствуйте Владимир! Подскажите пожалуста розмеры восьми полос на фото,Заранее спасибо!https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/85472/foto0837.jpg
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Хоть это и не навеска но продублирую здесь . Вывод ВОМа на зад
05.07.2012 - 20:13
: 1323
славик ифа пишет:
Да, действительно в этой теме нет размеров этих полос и мне пришлось идти к одному из владельцев Т16 у которого стоит заводская гидронавеска и снять размеры, благо у нас несколько таких тракторов в деревне с заводскими гидронавесками, 4 коротких - 17см и ширина 8см, две подлиньше - 29см и ширина 7,5см, ну и самые длинные - 39см и ширина 7,5см, толщина металла - 1см.
05.07.2012 - 20:13
: 1323
валерий киев пишет:
Классно придумал запихать вал в трубу, буду себе делать сделаю также good а вал где такой взял, если не секрет?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Не секрет , вал с веялки ОВС , шлицы приварили , предварительно посадив на штифт . В трубу поместил потому что некуда поставить подшипник , потому как ставить перемычку не вариант , так как она будет мешать картофеле копалке
Белоруссия
17.01.2015 - 16:26
: 24
Добрый вечер. Что-то темка заглохла. Видимо сюда уже никто не заходит. А может еще не все забомбили себе навески похожие на заводские. Я вот тоже в прошлом году все таки доделал свою, долго искал подходящий материал. Навеска, по моему мнению, должна быть такой, что-бы на ней можно было самому выжаться и ничего не согнуть. Вроде бы получилась такая. Я на форуме раньше сбрасывал фото. Продублирую еще. Но это процесс сборки. Здесь не полностью. Если кому-то будет интересно то сфоткаю во всех ракурсах и сброшу.
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
[quote=Р.С.Д.]Добрый вечер. Меня интересует можно подробнее про насос как ходит и как его установили можно больше фото
Белоруссия
17.01.2015 - 16:26
: 24
Насос НШ-10 правого вращения. Закрепил я его при помощи самодельного крепления. В двигателе есть две пластины на которые опирается капот. Я их выбросил и закрутил в отверстия самодельные шпильки, по моему на М 14. Они и являются несущими. И еще две шпильки сквозные на 8 (они видны на фото) сквозные через крышку. Сейчас не могу снять этот крепеж. По весне буду немного переделывать что бы усилить и зацепиться за правую балку навески тогда и сфоткаю. Переделывать буду из-за того, что одного ремня маловато, буксует. Буду ставить двух ручьевые шкивы и два ремня. Ну а навеску немного очистил от снега и кое-что заснял.
02.06.2012 - 19:38
: 284
Спасибо большое за информацию у меня похожая навеска. А как вы крепили шкив к насосу и как собераетесь крепить новый и от чего шкив
Белоруссия
17.01.2015 - 16:26
: 24
Этот шкив с генератора автобуса ПАЗ. Вытачил вал, пробрал под шпонку. Взял посадочное шлицевое под насос, соединил и сварил. Там переходник под два подшипника. Мне принесли двухручьевой, но он больше по диаметру. Боюсь, что будет ремень цеплять за счетчик моточасов. Хотел найти двухручьевой с Т-40. У меня там стоит с Т-40, но один ручей был сколон (кто-то снимал с помощью кувалды) пришлось его сточить. А крепил к родному при помощи 3-х болтов на 12. Короче, пока идей нет. Будем думать.
Кстати, я сделал для шасика полик. Родные педали обрезал, на концы приварил зажимы МТЗовские и поставил педали от МТЗ. Удобнее.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Блин блинский!!!!! Как же сложно всё . На МТЗ в разы проще. Вообще -то у меня тэшмана нема , только мечтаю. Охота экономичного малыша, а то мой вездеход соляру пьёт как лошадь воду. Но у меня непременное условие - надо навеску назад.Допустим накосить я могу и МТЗ , скатать рулон тоже, а вот сгрести можно и в экономичном режиме.Вот на тэшман бы грабли примастырить самое то. Но нужна гидравлика на зад. Кузовок для того что бы навоз привезти и вывалить в нужном месте, да и с огорода кабачки доставить - это само собой. Но и гидравлика нужна .Ну пока трактора нема надо хоть почитать и взвесив всё благополучно передумать laugh - предупреждён - значит вооружён . dread
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Виталий 31 пишет:
Распред трёхсекционник и выводы на зад вывести , грабли прицепные blush2
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Марущенко Сергей пишет:
Виталий 31 пишет:
Я уже давно эволюционировал от этих граблей - продал лет пять назад как и сегментную косилку. Вспоминаю те времена с ужасом. Теперь у меня полька роторная и грабли пятиколёсные . Красота полная . Ну вот если бы тэшман мне , то я бы грабли на него повесил и забыл. А то , реально , уже задолбался перецепляться - столько времени теряется.
12.09.2015 - 00:37
: 20
Здравствуйте. Подскажите, как снять ВОМ на т-16
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
наталья ж пишет:
Вам нужно сюда: https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya... сообщение №5114 и дальше
п.с. Натальи на странице т-16 ещо не было
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
yarmolnik пишет:
Ну тут два варианта - либо Наталья на Т-16 хочет коня остановить , либо в горящую избу заехать, а без исправного ВОМА ну никак!!!!!!!! laugh
Белоруссия
17.01.2015 - 16:26
: 24
Для Натальи Ж.
Чтобы снять ВОМ, необходимо сначала двигатель "отстегнуть"...
Я в свое время поленился литературу почитать и видя что на крышке есть вроде бы съемник вкрутил два болта и тянул ими пока стакан не порвал. Пришлось найти новый, хотя и порванный отреставрировал при помощи сварки. Я у одного мужика видел вместо оторванного куска стакана деревянную подставку под подшипник и ходит до сих пор.
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Всем привет! Отмечусь dri
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
Мой вариант
: Минск
01.07.2017 - 20:14
: 8
Да я тоже начал делать навеску это долго и сложно если цель сделать почти бесплатно
: Минск
01.07.2017 - 20:14
: 8
: Минск
01.07.2017 - 20:14
: 8
Ну и с этой стороны
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Всем привет hi мужики подскажите у кого заводская навеска длину продольных тяг. Себе решил делать все таки из рессор(толщина 16мм.) но как правильно отпустить их чтоб выпрямить и просверлить не знаю, может кто подскажет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Всем привет hi мужики подскажите у кого заводская навеска длину продольных тяг. Себе решил делать все таки из рессор(толщина 16мм.) но как правильно отпустить их чтоб выпрямить и просверлить не знаю, может кто подскажет.[изображение]
Не знаю даже , рессора не ахти на продольные тяги , если есть заводская скоба то можно с неё сделать , или ЮМЗ поискать . Да 16 мм и тонковато если отпустить
