Т-16 и задняя гидронавеска.. Страница 6 из 12
341 сообщение
Белоруссия
17.01.2015 - 16:26
: 24
Добрый вечер форумчане. У кого нибудь есть какая-либо информация вот об этой навеске?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
освежу тему, фото своей
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Р.С.Д. пишет:
Посмотри в ВКонтакте.
: Бершадь
31.01.2016 - 17:05
Р.С.Д. пишет:
У меня такая
: Свердловская обл. с Свердловское
02.12.2015 - 16:03
: 15
rockstar203 пишет:
Р.С.Д. пишет:
У меня такая
Здраствуйте. Тоже рассматривают ваш вариант навески подскажите как она себя чувствует при нагрузках. У меня одноосная телега, немного переживаю что невыдержит.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Давно кто то спрашивал, как выглядит редуктор для заднего ВОМа.Объяснял как мог на пальцах,потом попались фото из сети:
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
РомАн45 пишет:
да... по запросу яндекс выдает что угодно- но не это
24.09.2010 - 11:47
: 4554
serg-kolosov пишет:
Просто эти редуктора большая редкость , в продаже встречал только два раза , цена более 100 доларов и без торга
: Холм
28.05.2015 - 15:24
: 16
Достал советскую навеску, сделанную по подобию той, что сейчас Продаёт Харьков. У меня в комплекте не хватает продольных тяг, размышляю от чего лучше взять. тяни на Т-40 стоят почти по 5000 рублей каждая, что очень дорого. Друзья есть ли информация по рем комплекту для проушин, может быть купить ремкомплект и приварить их к подходящему по ширине швеллеру ? Дайте совет
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
soloma пишет:
есть в природе вот такие подшипники(не знаю как правильно назвать). применяются для проушин гидроцилиндров, разные размеры, если с них что подобрать....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
soloma пишет:
Померяйте с ЮМЗ, я ставил на самодельную
: Холм
28.05.2015 - 15:24
: 16
Спасибо, сегодня изучил то, что удалось достать, есть несколько вопросов, прошу помочь.
В навеске не хватает несколько деталей, с продольными направляющими я вопрос решил, удалось найти комплект от Т-40 их и поставлю, далее по фото
1. Не хватает этой детали, без опыта пользования, не понял за что она отвечает и нужно ли ее восстановить как на фото, чтобы вешать плуг и пальцевую борону к нему сбоку.
2. Как называется эта деталь, не смог найти в интернете
3. Нужно ли скреплять направляющие цепями накрест, у меня их пока нет, и вопрос как сделать конструкцию пока открыт, нужна ваша помощь
4. Поперечная балка вставляется в глазницы, у меня ее тоже нет, имеет ли смысл сделать подобную рейку, или сварить конструкцию намертво, не разобрался зачем на ней нужны дырки.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
soloma пишет:
Это центральный винт надо востанавливать
soloma пишет:
можно сделать с растяжек МТЗ 1221 , или есчо с каких нибуть винтов
soloma пишет:
скрепляется для того чтобы навесное не гуляло
soloma пишет:
Эта балка называется поперечина , подходит от МТЗ , ЮМЗ , Т 40 , она должна сниматся , держится за счёт стягнутых цепей , отверстие в ней для того чтобы зацепить сергу
24.09.2010 - 11:47
: 4554
soloma пишет:
вот можно чтото подсмотреть
: Холм
28.05.2015 - 15:24
: 16
Я в сомнениях, как лучше восстановить верхнюю тягу, сделать это как было на заводской, с поперечной планкой и центральным винтом, или же практичнее сварить треугольник и вставить его в проушины продольных тяг. Кто -то может посоветовать из опыта?
Україна Волинська обл. м. Вол-Волинський
: Владимер-Волынский / Киев
17.01.2014 - 16:27
: 63
soloma пишет:
Вот мой вариант.
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
smile3
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вчера начал замену гидроцилиндров на навеске с ЦС-40 на ЦС-50 super
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Заменил ya .
: Холм
28.05.2015 - 15:24
: 16
Господа просьба оценить данный плуг, подойдёт ли к навеске без проблем ? Также трезвым взглядом прошу высказать мнение по состоянию https://m.avito.ru/elektrougli/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_dlya_minitr...
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Мужики, кто знает у заводской навески нижняя труба - сколько у нее толщина стенок и еще интересует верхний поворотный вал, он на подшипниках?
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Вот взробил за 2 дня, с верхним валом определился - буду делать на подшипниках, а вот с нижней трубой не знаю что делать, есть обычная на 58мм, но как-то хлипковата, боюсь погнет ее.
17.01.2014 - 16:27
: 63
[quote=Клюсилов Владимир]Вот взробил за 2 дня, с верхним валом определился - буду делать на подшипниках, а вот с нижней трубой не знаю что делать, есть обычная на 58мм, но как-то хлипковата, боюсь погнет ее.
У меня толстостенная буровая 50 труба на верхнем и нижним валах.
05.07.2012 - 20:13
: 1323
pandruk пишет:
У меня тоже есть 50 буровая труба, хотел делать с нее, но знакомый сварщик отговорил меня, говорит что плохо варится, все равно отлетит, только испортишь, но у вас смотрю все хорошо заварилось, тогда буду делать с нее, не буду больше слушать этих "специалистов".
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Выпросил кусок буровой трубы на 60 у соседа, поставлю на низ, у заводской как раз такой размер, а вверх буду ставить буровую на 50. Сегодня взял якорь с электродвигателя и выбил с него вал и разрезал его пополам, концы как раз туго забились в трубу, а подшипники оставил которые стояли, вообщем обошелся без токарных работ.
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Заготовки.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Без двигателя видней,может кому пригодится...
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Небольшая примерка.
05.07.2012 - 20:13
: 1323
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Красиво получается
