Т-16 и задняя гидронавеска.. Страница 2 из 12
341 сообщение
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Появилась свободная минутка, решил продолжить рисовать эскизы.
Эскиз №3
Основная крепежная пластина дополненная квадратной трубой
(верхняя точка крепления задней навески)
Интересует сечение квадратной трубы и по возможности толщина стенки трубы.
Размер "Д" - диаметр пальца
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Эскиз №4
Крепление гидроцилиндра.
На некоторых фотографиях видно что внутри есть усиливающие косынки.
Которые приварены к нижней трубе и идут вверх, но вот что собой представляют эти усилители плохо видно на фото,
из чего они (пластина, уголок, квадратная труба?)
как далеко идут вверх ?
под каким углом (параллельно краю или по диагонали?)
Хотелось бы побольше фоток, чтобы можно было разглядеть внутренние усиливающие косынки.
Размер "В" - это диаметр фланца изнутри (если его возможно померить, можно приблизительно)
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Эскиз №5
Продольные тяги.
Интересует из чего сделаны продольные тяги
(какая ширина и толщина пластины)
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Эскиз №6
Вид на навеску сзади сверху
уточняющие надписи.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Эскиз №7
Расстояние между продольными тягами
Размеры усиливающих косынок.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"Валерий17" пишет:
Эскиз №3
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"AnatoliyD" пишет:
Эскиз №6
А можна еще розмеры ескиза 6-7???
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот и моя навеска в работе
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"валерий киев" пишет:
А отчего гидроциндры применил ?
да и продольные тяги от какого трактора ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"AnatoliyD" пишет:
гидроцелиндры от т16 с кузова была пара запасныхпродольные тяги ЮМЗ но одно но ета навеска с плугом не работает все кроме плуга на плуг надо на один целиндр переделывать
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Судя по фото, продольные тяги от ЮМЗ как раз подходят по длине, или из эксплуатации было бы лучше чтобы длина тяг была больше или меньше ?
Как с фиксацией третьей точки? не сильно ли низко закреплены верхние центральные тяги ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"AnatoliyD" пишет:
длина тяг как раз можно ещо ставить с МТЗ длинные (на них нет удлинителей они сплошные кажеца с мтз 1221 ) или с т40
а верхние тяги чем ниже тем меньше пробуксовка садил картошку на работу навески не жаловался даже не регулировал
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"AnatoliyD" пишет:
А к чему крепеж боковых пластин(крепление цилиндров),на болты рукавов ззади и все,или???
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Petro" пишет:
как я уже писал гидроцелиндры от т16 с кузова была пара запасных
"Petro" пишет:
продольные тяги ЮМЗ
"Petro" пишет:
боковые пластины приварены к кронштейнам на которых крепица кабина потом стоят растяжки до рамы спереди растяжки сделаны с рулевых тяг ГАЗ 53 удобно тем что можно подтягивать и держать постояно в натяжке целиндры крепяца тоже к боковым пластинам на одних пальцах с центральными тягами пальцы сделаны фигурные с наружи стоит тяга а внутри целиндр подымал сажалку полную картошки ничево не ламает если ездить как на тракторе а не как на формуле то будет ходить долго и счастливо
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
валерий киев пишет:
good good good
22.11.2013 - 13:22
: 67
AnatoliyD пишет:
Эскиз №5
Продольные тяги.
а размеры этого эскиза можно dntknw
Україна Волинська обл. м. Вол-Волинський
: Владимер-Волынский / Киев
17.01.2014 - 16:27
: 63
Здраствуйте Валерий хачу спрасить у Вас некатарые размеры по навеске а именно...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"pandruk" пишет:
вот я здесь немного рисовал когдато , а толщина вала непомню но он проходит плотно в 40 водопроводную трубу, завтра замеряю точно и отпишусь
5sm.doc
24.09.2010 - 11:47
: 4554
длина вала 72 сантиметра диаметр 32 на концах проточен под ЮМЕЗОВСКИЕ тяги
17.01.2014 - 16:27
: 63
Спасиба за размери буду на своево навеску лепить.
Очене интересно почему в заводской навеске плита крепления валов верхнево и нижнева видвинута в зад.
ваш вариант кажетса проще тока паставить поворотный вал
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"pandruk" пишет:
Выдвинута для того штоб продольные тяги и центральный винт сделать покороче ,а верхний вал я тоже буду доделывать но пока руки недоходят я плуг нетаскаю за шасиком , а только картофелесажалку, и культиватор сделал в прошлом году только испытать успел весной буду культивировать.
17.01.2014 - 16:27
: 63
Вот и я начал делать навеску по ескизам заводской.
плита 10мм ричаги 8мм крепления нижних продольних тяг 8мм стяжки вертикальние т-40 переделаные горызонтальные што нашол. Все парезал асталась пасверлить, паварить, покрасить. smile3
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"pandruk" пишет:
слово ПОКРАСИТЬ, надо тоже через А писать. laugh
17.01.2014 - 16:27
: 63
gavril.gr пишет:
"pandruk" пишет:
Пасиба за исправление но я руский в школе не учил как магу так и пишу.
фото атчот пожже.
17.01.2014 - 16:27
: 63
фото атчот пожже.[/quote]
Загатовки ...
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
тоже начал делать навеску.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Мужики всем привет. Я хочу фрезу на шасик под раму сделать .... и куном поднимать ,опускать все говорят что я плохо придумал(я так понял) и что лучше смастерить навеску и вом назад примастырить...посмотрев что у Вас тут происходит вернулся к своей идее .....что лучше и проще ...фреза под раму с подьемом опусканием от куна))) или лепить навеску сзади и воМ хз как выводить и фрезу сзади?????Шасик то изначально позиционировался как трактор на который агрегаты под рамой....мне говорят ,Что кун мешать будет...
17.01.2014 - 16:27
: 63
Согласен фреза под рамой ето вариант подходящий но надо ищо зади рамку со стрелками от культиватора шобы следи заделывать.
17.01.2014 - 16:27
: 63
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
"niratat999" пишет:
Может так вам и проще но это как то не правильно.Фрезой будете рыхлить почву и тут же часть её затаптывать задними колёсами dntknw
