Электрофакельный подогреватель МТЗ. Страница 4 из 4
106 сообщений
: Харьковская область
13.03.2013 - 19:09
: 76
FinФИН Спасибо. У меня видимо бывший хозяин бачок потянул.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
FinФИН пишет:
"Padsceen" пишет:
"Padsceen" пишет:
Коллеги! А не могли бы Вы сфоткать общий вид ЭФР (интересует именно бачок),а то я, что то не найду его.
это вариант старого образца.у нового длинная нога идущая к коллектору.не хватает трубочки от бака к эфу.
Вот и у меня такая же фигня стоит только нового образца, бачок на ножке а сама спираль сгорела ещё у бывших хозяев, видимо переборщили с накалом
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
Подскажите. Трактор 920 новый, год ему, в том году пару раз использовали ЭФУ, работало, в этом году нажал, на кнопку, а она начала крутить весь двигатель, в чем дело??? Может у кого-то подобное было???
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Фермерок... пишет:
У меня тоже такое бывает часто .тоже не знаю в чем проблема .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот нашел ответ ya
При повороте ключа выключателя
стартера (SA6) в положение “І” ток от
АКБ через КТ1 и К1 подается к свечам
А2. Горит контрольная лампа , по
истечении 20с, когда свечи
разогреваются до рабочей температуры,
лампа переходит на мигающий режим,
сигнализируя о готовности системы к
пуску. При повороте ключа выключателя
(SA6) в положение “ІІ” (СТ) включается
стартер для пуска дизеля. Загорается
контрольная лампа пуска,
сигнализируя об исправности систем
пуска. Если лампа начнет мигать с
частотой 1,5 Гц, рычаг переключения
передач не находится в нейтрали или
неисправность в цепи выключателя
блокировки запуска. При мигании лампы
с частотой 3,0 Гц неисправность в цепи
фазной обмотки генератора. Устраните
неисправности. После пуска дизеля
контрольная лампа должна погаснуть.
Проверка исправности ЭФП
(рис. 14)
Если ЭФП не работает, проверьте ис-
правность спирали ЭФП и обмотки
электромагнитного клапана, подключив
контрольную лампу к клемме "+"
аккумуляторной батареи и поочередно к
клеммам ЭФП:
а) к клемме "М5" (спираль) - лампа
должна гореть. Если не горит, спираль
перегорела;
б) к клемме "М6" (обмотка клапана) -
лампа должна гореть в пол накала.
Лампа горит ярко - замыкание обмотки.
Лампа не горит - обрыв обмотки.
Рис. 14. Проверка исправности
электрофакельного подогревателя А2.
1- Электрофакельный подогреватель;
2- Контрольная лампа;
3- Аккумулятор.
Примечание: Контрольную лампу
запитайте от силовой клеммы
стартера или от АКБ.
ВНИМАНИЕ: Если при включении
выключателя (SА15) срабатывает
стартер, то нарушено соединение с
"массой" спирали и обмотки клапана
ЭФП. В результате ток от
выключателя (SA15) через спираль и
обмотку ЭФП поступает по цепи
управления электромагнитным
клапаном на клемму "СТ"
выключателя стартера (SA6) и далее в
цепь включения стартера.
Замените ЭФП.
Диагностика неисправностей в схеме
управления свечами накаливания А2
1. Мигает контрольная лампа в левом
блоке контрольных ламп на щитке
приборов после запуска дизеля –
неисправно реле свечей накаливания (КЗ)
(Залипание контактов реле).
2. Контрольная лампа мигает при
повороте ключа выключателя стартера
(SA6) в положение “І” – обрыв цепи между
свечами накаливания (А2) и реле (К1).
900id.pdf.zip
09.11.2015 - 13:30
: 19
sur пишет:
Как думаете если вместо двух передних транспортеров поставить один широкий транспортер
у меня так и есть оба транспортера широкие. не было никаких проблем даже выкапывал после дождя по глине и глыбы и по цене экономнее
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Привет всем, кто подскажет как выгонять воздух с печки на новых МТЗ-82? печка стоит на верху кабины, то работает то нет, залил антифрис и не хочу играться морочится искать разливать! Пишите в личку
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Витас пишет:
Боюсь ошибиться, но по-моему в неработающем тракторе в печке всегда воздух, а вот по какой причине помпа протянуть не может это вопрос, конструкция печки не предусматривает отдельный выпуск воздуха
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Ewgen пишет:
Витас пишет:
А там толку не будет если на печке краник для спуска воздуха предусмотреть, на оборот напустишь ещё больше! Помпа не течёт и вроде всё нормально, правда заводская ещё! До этого старый антифрис он как то закачал туда но тот был много разбавлен водой, пришлось слить. Может термостат придуривается? Не понятная система . Тут ещё кто то жаловался спрашивал почему печки у них не греют, Трактор у меня не стоит, часто работает, даже если бы и много стоял то закачиваться должно быстро и без мороки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Витас пишет:
Ewgen пишет:
Витас пишет:
в ваших широтах печка и на фиг не нужна.ну это так к смеху.плохая работа или полное отсутствие тепла от печки может говорить о том что система завоздушивается-первый признак прорыва газов из под головы в систему охлаждения.можете поставить дополнительный моторчик для прокачки о.ж. типа газелевского.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Вот это нашел в инэте, думаю это то что надо, может кому то тоже пригодится: \\\\\
///// Помпа ведь и есть тот насос!!! ))) Нужно просто прокачать печку. Для Начала убедись в чистоте рукавов( у меня была проблема, слишком длинный верхний болт крепления поручня поставили и пережался рукав с правой стороны) достаточно просто подуть в рукав.)) Лично я делаю так: Заливаю воду в радиатор, завожу, закрываю краник печки на блоке. Открываю ЛЕВЫЙ СЛИВНОЙ краник и доливаю воду пока не побежит с печки. Закрываю СЛИВНОЙ краник и открываю кран на блоке. Да в книжке по експлуатации это описано! Идёт циркуляция. Доливаю до уровня воду и печка работает! ))) Уже при температуре 45* идёт тёплый воздух!!. После работы, слив воду из печки ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! дму ртом (не важно скакой стороны) в один из рукавов чтобы совсем небыло воды в печке, если этого не сделать, замёрзшая печка на утро обеспечена!!! Такие сюрпризы иногда подкидывают подменяющие меня комбайнёры или те кто не знает таких тонкостей, сам Шеф например ))) Удачи!! )) smile3
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
FinФИН пишет:
Витас пишет:
Ewgen пишет:
Витас пишет:
А что у Газели есть отдельная электрическая помпа для прокачки антифриса?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Утром на холодную не получилось выгнать воздух из печки, на горячую после работы хорошо продавило аж шикнуло и потекло как было написано. Значит всё правильно нашел в интернете, осталось проверить в работе. Многие не знают этого и я тоже не знал, думал помпа сразу сама гонит воду, а оказывается нет, надо прогонять и знать как! Действительно в наших широтах печка как бы не нужна но раз на раз не приходится и лучше когда она есть. Ещё в книге было написано: ВНИМАНИЕ, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ РАБОТАЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ! Ещё на утренний запуск при ниже 0 Д-245 очень тугие, без пускозарядного не заведёшь, видимо аппаратура уже подсела.
: Уфа
14.02.2017 - 11:28
: 3
Добрый вечер дорогие форумчане кто нибудь менял на ЭФП спираль возможно ли это ? Если не получится починить прийдётся купить другой может у кого валяется без дела, рабочий я бы купил !!!????
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир Аликаев пишет:
добрый день по ищите у себя на Авито.
