Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 100 из 114
по идее...проблема должна была решиться..Да и на стенде...обычно видно...там каплепадение почти всегда присутствует...даже на исправных ТНВД: вопрос периодичности...Из опыта с УТНом...1 капля в 40 с. вполне
работоспособно.Был даже уникальный случай: 1капля в 25с...и все работало. В ТНВД 773 ЯЗДА...с завода прописана утечка рабочая: что то около 1--2"кубика" в час.ТННД вообще опрессовывают по принципу: 3-5 бар -3капли в 3минуты..,а значит капля в 1минуту.
Андрей.ру
насчёт повышения давления скажу что работать будет лучше потому что идёт мельче распыл топлева
Не мельче распыл топлива а меньше время впрыскивания топлива из-за увеличения давления.
Все это фигня полная. Нужно делать то что рекомендует завод-производитель. Умники.
Это как в том анекдоте - трактор я купил а заводские рекомендации я выполнять не буду.
Ребят,подскажите,если поставить пяти дырочные распылители(мтз),на смд 22,хуже не будет.Двигатель стоит на ЗИЛУ,Топливная уже мтз.Буду рад любым ответам.
И лучше тоже. Родные 4-х дырочные![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Дело даже наверное и не в колличестве отверстий....а в наклоне(повороте) форсунки....в итоге распыл хрен знает куда...
И камере сгорания в поршне
насколько я помню...все начиналось в линейке СМД: 14Б...с распылов 111 /4*0.30/ и на СМД-22 уже ставились 39 /4*0.36мм/...да и не мудрено.ибо в первом случае цикловая номинальная подача была 111-113кубов ,а во втором...уже 140.Также и у МТЗ распылов: своя пропускная способность помимо угла наклона отверстий. Посему: избыточная дымность,потеря мощности и экономичности с нештатными распылами--гарантирована.а в довершении...легко можно заработать и задир..натир ЦПГ или прогар оной.
Спасибо всем за ответы,оставлю все как есть.
Всем привет. Вопрос по большей части к Геннадию. С удивлением для себя обнаружил что на современных ЯМЗэешных насосах помимо обратки с обратного клапана есть еще обособленный слив просочившейся с пар солярки. Можно его коротенькой трубочкой соединить со сливом с обратного клапана прямо на насосе?
Суть проблемы. Задолбала на Харьке солярка сопливится со всех щелей. Стал вникать... а там нагорожено.... Этот слив соединен с обраткой с форсунок. И я бы еще мог понять, если бы все это хозяйство отдельным сливом в бак шло... А оно после того как "обмотало" мотор несколько раз, соединяется тройником с общим сливом после обратного клапана, да еще и через автоматический клапан на тонком фильтре (благо хоть он еще пока мозги не парит).
В общем думаю сразу выкинуть этот клапан, метра 1.5 лишних трубок, и пяток лишних соединений. Насколько критично если дренаж будет работать под небольшим давлением? (хотя он уже и так под ним работает...)
с обратным клапаном ТНВД...соединять: тогда уточнить объемы слива с этого клапана ...возможен вариант.что прямое давление топлива с оного и большой поток...могут превышать малые объемы дренажа...На мой взгляд...таки...объединить с обраткой форсунок,ибо там схожие малые объемы потока топлива.На "евриках"-2 и е-3...этот дренаж просто на практике большинство глушат пробкой на корпусе ТНВД..избыточное давление при этом нагружает РТИ секционные...но работает и этот вариант.Необходимо прикинуть свои оперативные расклады и использовать более оптимальный для себя вариант.
Всем привет.
Я прочитал 100 страниц этой ветки. Напрашивается вывод, что я напортачил с двигателем.
Tеперь жду доставки наконечников форсунок - Kamaz 273-1112110-30 - поменяю угол с 26 на 20. Слишком ранний впрыск(?). У меня нет доступа к различным наконечникам форсунок, чтобы проверить эффективный угол распыления (форму). Катастрофа
Это бумажный миф о евро 2 в D-243? страница публикации 18
ДИЗЕЛЬ Д–243 и его модификации РУКОВОДСТВО ПО ...
https://yarmz76.ru/upload/docs/243S2%20-%200000100%20%D0%A0%D0%AD%202018...
33-280 самый оптимум..а 273-30...и по углам распыла не подходят ...и по работоспособности уступают ..Велика вероятность не только потери экономичности и мощности.но и прогара ЦПГ на 273-30..
кажется я понял про что идет речь. Нет это не миф.Просто к поршневой евро-2 нужна головка цилиндров евро-2 от двигателя д-243S2- там стоят форсунки под другим углом и другого типа распылители тип P, модели 172-аналогов им нет для форсунок что стоят у вас.Вы пытаетесь подобрать распылители типа S чтобы "поженить" головку цилиндров от д 243 с поршневой евро-2,трудно сказать получится или нет,но перебрать придется много моделей распылителей.Почему клапана поршней доставали? Может нарушение фаз газораспределения?И еще. Менять так угол опережения зажигания нужно в том случае если в топливном насосе стоят плунжерные пары диаметром 10мм.- это моторпал,772,возможно что и на утни поставили пары 10мм- но обычно на старые насосы с 20 мм кулачковым валом такие пары не ставят.Если я не прав- кто-нибудь из более опытных поправьте пожалуйста(неудобно перед иностранным гражданином в грязь лицом ударить(шутка)
33.1112110-280 подходит для давления впрыска 22атм? Эффективное проходное сечение, какие? Смотрю аналоги, но там эффективность разная (171.1112110-02). Сейчас тестирую 145-1112110. http://avtotehkomplekt.ru/f/katalog_azpi.pdf
33-280 ЯЗДА...это тот же аналог оригинала 14 НЗТА ,как и аналогом является 171 линейка АЗПИ.Но ЯЗДА имеет неоспоримые преимущества по работоспособности в силу наличия иглы с двойным запорным конусом.
Такая ситуация. Приехал на тракторе, ехал нормально. Простоял 3 дня. Сегодня нужно было отогнать, заводить - двигатель взревел, на газ не реагирует, дернул глушилку - заглох. Дымил черным дымом. Еще раз попробовал - завелся и заглох, больше не заводится. Ручной подкачкой прокачивается, слышно как в бак обратка идет. Что может быть? Ни разу такого небыло. Двигатель ЯМЗ-236.
На тосоле?
Да, на тосоле.
может в масло попадает он.тогда рейка залегает.
Да вроде в масле нет. Завтра буду разбираться.
Возможно всего перепад температур, просто в насосе конденсат, подклинил рейку или глушилку, погреть немного и пробовать запустить. Потому как сегодня тоже заводил мтз, а двигатель весь во льду.
А так и не увидите тосол сразу. Достаточно небольшого попадания, чтоб рейку заклеить
В фуге будет видно, в теплом тает.
клеит ,как правило, не рейку,а плунжерные пары,ибо в оной нечему стопориться.
В общем сегодня утром было минус 17. Включил подогреватель, часа 3 грел, потом строительным феном погрел насос. Запустился с пол оборота даже с посаженными вчера аккумуляторами. Работал нормально.
Перед этим звонил знакомому топливщику, спец реально хороший, работает в крупной организации, повидал всякого. В общем сразу спросил про тосол, я говорю в радиаторе не убывает, эмульсии нет. Потом спросил какое масло в двигателе, я ему говорю ЛУКОЙЛ авангард. Он сказал что от Лукойла бывает эффект как от масла с тосолом - залипают плунжера, на них образуется поясок с чем-то похожим на битум.
В общем трактор стоит до весны, весной залью старую добрую Роснефть. А вообще появилась мысль сделать смазку насоса автономной, чтобы залил масла и никакого битума. Может кто-то это уже делал?
Перейди на хорошее масло типа мобил или тотал равинол и другое импортное полусинтетику ни какого гемора не будет у них очень хорошие моющие свойства разница в цене при нынешних ценах 1000-2000. Я часто покупаю в гипермаркетах лента и тому подобных где есть отдел автомобилиста там по скидки можно за 900 р. 5литров купить хорошего масла.последний раз брал Рольф за 700 руб 10W-40 канистра 4 литра. В перед шел брал 5W-40 по 1200.
В тракторах сейчас мобил делвак 10W-40 проблем вообще нет.
У меня во всей техникекроме легковых Роснефть. Минералка и полусинтетика. Проблем никогда не было. Беру бочками. Но вот угораздило купить бочку Лукойла, летом проблем небыло, с морозами на одном только случилось.
А чё там делать?...как то было повышение уровня масла в поддоне...слегка погрешили на насос(ну и чисто проверить)
Отвернули шланги,где надо заглушили,в насос залили масла и все.....шланг масляный от насоса подняли и подвязали...с мыслью,что если насос пускает соляру,то наполнится полный,и из шланга потечет.....в общем так и до сих пор работает,соляры в насосе нет.....
Дело вкуса каждого я не доверяю отечественному маслу. А про Лукойл думаю это просто так совпало . По качеству они одинаковые. Беру такое на пилу в редуктора цепи смазывать то Лукойл то Роснефть смотря какое в данный момент дешевле. Раньше дм брал но теперь цена у нас примерно одинаковая а после случая когда сорвало масленный шланг в тракторе стал брать все масло 10W-40 чтоб при острой крайней необходимости можно было в лесу и в мотор залить.
