Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 93 из 113
3375 сообщений
09.04.2020 - 12:37
: 3
[quote=генакл1]
Sasha2 пишет:
Подскажите какой болт крутнуть на топливном мтз чтобы добавить топлива?
нижний на регуляторе сзади6 вкрутить нужно .Шаг вращения--1 оборот.
[/qподскажите а какой болт на Смд для регулировки топлива?
09.04.2020 - 12:37
: 3
Александр Шамин]<p>[quote=генакл1 пишет:
Sasha2 пишет:
И как добавить обороты двигателя смд
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
генакл1 пишет:
тнвд с д-243...без корректора дымности.а для д-245-с корректором.Поэтому...ТНВД не может быть универсальным...ибо корректор дымности стоит денег...и ставить его на нетурбовый мотор нерационально.Форсы...уже давно идут на 171 универсальных распылах...если загнаться...можно и д-240 купить для д-240,а в принципе...и сам НЗТА ...как оригинальный производитель распылов и форсунок...так и не разделил их по конструктиву...т.е. распылы д-240...в оригинале...точно такие же как и на д-245.Это АЗПИ с его отделом маркетинга...разделил д-240-50 распылы.а д-245...171...потом подумали и решили...для тракторной версии д-245...171-02.а для автомобильной версии д-245...171-01...взаимозаменять просто нельзя...ибо "отвалится" что то в моторе.На НЗТА один распыл идет для этих моторов.Я бы в этой двойке производителей...выбрал...третьего...ЯЗДА...
Ярославну?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
ЯЗДА..это ЯРОСЛАВЛЬ..завод-изготовитель...а "ЯРОСЛАВНА"...просто магаз...
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
На ямз 240 плавают обороты двигателя в диапазоне от 1200 до 1700, клубочки черного дыма, импульсно, рывок в секунду. Регулятор неровно работает. ТНВД после капиталки. при перегоне на поле все было норм. Позаонил топлившик, Он сказал что попробовать отвернуть винт на задней крышке. Открутил я его градусов на 200-240. В итоге все впримерно так же под нагрузкой, но на перегоне зарыкал теперь.
Что делать? Насос снимать? Рейка клинит?!!! Или можно от этого уйти если что нить крутнуть? Знаю на камазе если на малых плавает то добавить топливо надо.
А тут и пуск хороший, и бдт тягае дак ему как и нет ее, а вот обороты на средних плавают.
Как быть то?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Понял вроде, топлившик сказал отвернуть винт с гайкой под ключ на 10, а он под скобой останова двигателя. Я вместо него отвернул демпферную пружину и рывки появились без нагрузки. Завтра верну демпфер на место. Или просто ещё демпфер затянуть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
по идее...тот нижний болт под гайкой контрящей...он не должен быть введен в зацепление с рычагами регулятора...Я бы глянул стартовую пружину регулятора...изменил бы ее преднатяг,а также и при демонтаже задней крышки регулятора...изменил бы верхним винтом преднатяг основной пружины регулятора.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Какой болтик и куда на сколько крутнуть?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
А, не заморачивайтесь, нашел причину походу
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ща поеду испытаю
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
18 болт меняет преднатяг основной пружины.Скобу останова мотора на самом ТНВД проверить на правильное положение в рабочем и транспортном положениях.
20.08.2011 - 14:00
: 45
Подскажите, ТНВД снятый с СМД 22 и недавно отрегулированный, если поставить на СМД 18,будет нормально работать или как.Есть мнение что будет дымить .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
алексей 7 пишет:
Согласен.имхо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
алексей 7 пишет:
на смд-18---111кубов подача,а на смд-22-140
20.08.2011 - 14:00
: 45
111 кубиков это одной секцией за 1 минуту ,в книги пишется что 80-82 кубика-или я что не понял
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
алексей 7 пишет:
За оговоренное число циклов (обычно 1000) на номинальных оборотах.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
алексей 7 пишет:
это за 1000 ходов плунжера на частоте для смд-18--900 оборотов вала насоса и 1000-оборотов-для вала смд-22.Для смд-18-это 66.66сек..а для смд-22-60.02сек.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Здравствуйте такой вопрос возил аппаратуру юмз на ремонт двигатель после ремонта топливной начал подгавкивать и есщо один момент мне не ясен в каталогах запчастей на коленвалу аппаратуры указаны роликовые упорные подшипники а по факту стоят шариковые может быть зависит от года выпуска трактора или же это чьята оплошность
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Саламон нью пишет:
Раньше ставили шариковые, сейчас роликовые,они надёжнее.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Саламон нью пишет:
как показывает практика...шариковые работают дольше.ибо конструкторы для роликовых подшипников придумали переднюю обойму на самоподжимных пружинах...которые быстро лопаются и автоматическое устранение люфта передней обоймы нарушается со всеми вытекающими... изломом вала.подшипников или пробоем корпуса ТНВД.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Саламон нью пишет:
Генакл , возможно не вскрывая тнвд определить какие подшипники внутри?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
лучше снять переднюю обойму...Я уже и подзабывать начал... на некоторых тракторных ТНВД...вроде и просто роликовые были подшипники без пружин поджимных..Позднее уточню..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Понял
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194 пишет:
Причина была в разбитых тягах, трос поставил и забис. ТНВД сделали так, что новый не надо. Тяга + экономия+ дым при наборе оборотов, но чуток.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Сегодня работал на хорошем тракторе, т150 который на гусеничном ходу. С боронилками. Попал в вымочку, нагрузка, перешёл на 2-1( минимально возможное понижение передач без остановки) . Слышу что все, затроил. Выжал сцепления, а он умер как будто топливо закончилось. Прям точь в точь, не хочу но помру. На всякий случай в бак, а там литров 70. Я прокачивать, раз два три и закачал. Ну думаю трехнуло, хапнул воздуха. Обхожу чтоб запустить пускач, и вижу как с ТНВД с сапуна ручьем солярка бежит. Короче приговорил я насос сходу. Но так как оставался активным сторожем( спал в вагоне, а при расвете начал подготавливать землю) то от "а дай попробую ещё" минут через 30 начал снова его прокачивать, течь прекратилась.
Слил ДТ с ТНВД, залил масло, отработал трактор день, нареканий нет.
Что за х парни, понимаю что звоночек, но робить надо.
Если честно насос хорошо отрепетирован, запуск тяга дым расход работа на всех режимах, радует все!!!, У этого насоса все хорошо!!! А вот такой припадок это что было?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
тнвд либо пропускает по корпусу или парам,либо ТННД ...Опрессовать нужно ...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Andrei194 пишет:
трос постави
От чего?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
[quote=_ТРАКТОРИСТ_]
Andrei194 пишет:
трос постави
От чего?
[/quote
Хз, с КАМАЗа с двигателем ямз, но он был непригоден для КАМАЗа, но мне само то получилось.
Могу скинуть фото, переделал за 20 минут без электроинструмента
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194]<p>[quote=_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Andrei194 пишет:
трос постави
От чего?
[/quote
При чем ничего не сверлил, остались свои тяги с педали и ручного газа, понравилось все, просто и удачно. На ручной газ так то пофиг, плохо он на кирьяне сделан. Работаю и радуюсь тросику.
Походу ещё мтз переделаю на трос
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Andrei194 пишет:
трос постави
От чего?
[/quote
Пожалуйста!
