Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 10 из 114
3420 сообщений
юра46
Насос должен быть правильно отрегулирован, чтобы потом не искать причин плохой работы по информации вычитанной в сети.
юра46
И желательно результаты испытаний получить на руки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Да кто их даст то - результаты.... wink Деньги сдерут и потом ничего не доказать.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Несимметричный вал. Распылители "171-01" "50.01" по АЗПИ давление 210. В крайнем случае допускается "50", но долго он не проживет.
Юра, если я правильно понял, несимметричный вал для того и сделан, что бы угол не менять....???? scratch_one-s_head И если насос с несимметричным валом, то распылители только на 220...??? scratch_one-s_head
юра46
Несимметричный вал создан с целью улучшения характеристик подачи. Можно и 175 ставить, но ресурс может сократиться.
юра46
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
В чем проблемы? Купите новый тнвд. Или купите себе стенд. Вокруг Вас можно найти 50 частных дизелей, можно скинуться, нанять слесаря, делать себе аппаратуру близко к себестоимости... Нет? Тогда Вам не на что жаловаться.Никто Вам ничего не должен, как и Вы никому.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"юра46" пишет:
Пробу на солярку в масле умеете делать?
Присоединяюсь к интересующимся.
Объясните пожалуйста как эту пробу делать.
юра46
Промокашка из школьной тетради. Жирная капля со щупа. Внимательно смотрим на расползание масла по бумаге. Если ровным кругом - не беспокоимся. Если потянулись ниточки по бумаге - будет сразу видно. Солярка не смешивается с маслом.
Все мы родом из детства
01.05.2013 - 01:49
: 13151
"юра46" пишет:
mail
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"юра46" пишет:
Спасибо thank_you , беру на вооружение, только вот где ее сейчас найти эту промокашку scratch_one-s_head
юра46
Судьба однако пишет:
"юра46" пишет:
mail
Кыш отседова. Не мешай взрослым дядькам в железки играть. Нарежь нам бутербродов и пива захвати, женщина.
01.05.2013 - 01:49
: 13151
"юра46" пишет:
Кыш отседова.
Доброй ночи Вам взрослые дядьки hi
ушла....кофе попью....бутерброды нема раздавать angel
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
Все зависит от цены вопроса, можно и стенд и новый ТНВД(не факт, что не китайский) купить, но цены кусаются... wink Вопрос по насосу для двигателя Д240 и 245 - они взаимозаменяемы...???
юра46
Никак. Д245 - с турбиной и на тнвд установлен пневмокорректор. Хотя если руки приложить - можно тюнинг навести такой что спецы голову сломают. С чем связан Ваш вопрос? Поконкретнее что нужно - подскажу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Есть полуразобранный движёк Д245, раньше он стоял на трелёвочном тракторе ТДТ 55, хочу отремонтировать его и поставить на ГАЗ 53... scratch_one-s_head Буду делать его без турбины, есть насос от Д 240, вот и думаю как быть, или ремонтировать тот насос, что есть или искать под 245 движёк....??? scratch_one-s_head
юра46
На газ53 тнвд идет без проблем и с маленьким расходом. Если отключить пневмокорректор, отрегулировать на д240 этот насос - получится автомобиль, который едет и работает как автомобиль. Если привод тнвд совпадает, конечно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
У меня есть насос без пневмокорректора.... scratch_one-s_head А поршня надо менять...???
юра46
Не надо поршня менять. Собирайте обычный д240 из того что есть. А насос с 245го нужно доделать, Вам понравится. Когда будете вплотную это делать - маякните, я подскажу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Юра вы наверно меня не правильно поняли.... У меня двигатель Д245, а насос от 240го.... У них вроде поршня разные .... Распыл подойдет????
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
А вообще реально дома, с помощью токарного станка отрегулировать ТНВД, как это делает Миша Лисица...??? И, что для этого нужно...???
юра46
Без турбины получится д240. А насос 245го нужно будет сделать для д240.Подскажу, только толкового мастера рядом найдите.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Хорошо... dri
юра46
Удачи! и помните - нет такой железки, которую нельзя сломать и выбросить.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"юра46" пишет:
.. scratch_one-s_head dntknw cry
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Владимир Г" пишет:
Подойдёт та что для дупы,или для рук... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Владимир Г" пишет:
Мене кажется, что и туалетная бумага или салфетки подойдут....
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
по поводу из 245 сделать д240 шестерню на распредвале не нужно переставлять? на смд18 в старой книжке написано с турбиной одна метка, без турбины другая , как бы в 245 с турбиной клапана впускные должны закрываться позже,
я наоборот хочу ставить турбину на газон, коробка скоростная, на 5 не во все горки вылетает
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Юра привет... Про регулировку насоса на токарном станке ничего не сказал.... scratch_one-s_head Как вариант в домашних условиях за неимением ближайшей мастерской по ремонту тнвд.... scratch_one-s_head Мужики, может еще у кого какие соображения будут....????
30.01.2011 - 01:25
: 16635
sat пишет:
по поводу из 245 сделать д240 шестерню на распредвале не нужно переставлять? на смд18 в старой книжке написано с турбиной одна метка без турбины другая , как бы в 245 с турбиной клапана впускные должны закрываться позже,
я наоборот хочу ставить турбину на газон, коробка скоростная на 5 не во все горки вылетает
Да, да - то же интересно.... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Иван Василич" пишет:
И я тоже хочу послухать yes3
loading
