Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 88 из 113
3363 сообщения
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Руслан Яхин пишет:
Слышал мнение ,что смазку от двигателя отсоединяют от тнвд бош ,просто заливают масло по какомуто уровню в аппарат , и ставят заглушки на насосе и на блоке.
Кто что думает про это?
При попадании тосола в систему смазки тнвд не пострадает. имхо
только вчера и в прошлый выходной...мыли "боши" заклиненные от тосола...
лучше на воде работать(летом) !!!
Чем лучше?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
генакл1 пишет:
заглушки ставить нельзя...внутреннее давление...одну трубочку нужно оставлять для "дыхания"
Гена ,объясни,пожалуйста поподробнее как и что?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Руслан Яхин пишет:
генакл1 пишет:
что там объяснять...на выходное: сливное масляное отверстие М14*1.5мм...одевается штатный штуцер и проушина с ниппелем...на который шланг крепится..."сапун" уже готов. На входе...ТНВД...заглушка. или наоборот можно сделать...но лучше первый вариант,ибо на входе...на ввёртыш М10...его неудобно вкручивать-выкручивать ...при условии .что он может начать выворачиваться даже в момент разъединения при штатном исполнении...отсоединении штатной маслоподводящей магистрали.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Руслан Яхин пишет:
Чем лучше?
Тем ,что она испаряется,из системы смазки,в небольшом количестве.
27.03.2019 - 16:55
: 934
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Руслан Яхин пишет:
Чем лучше?
На мой взгляд, мудрее решить вопрос с утечкой в систему смазки.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Jafet BOY пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Руслан Яхин пишет:
Чем лучше?
зачастую...у людей мотор еще способен работать и сезон-два.а ТНВД бы в этом случае отрабатывали не более 1-5 дней после ремонта...посему: в этой ситуации также имеется некий практический смысл.А представить...что авто на "дальнобое" и груз срочный --ценный...каждые 50-100 км ремонтировать ТНВД на трассе пустынной.
: Волоколамский р-н.
21.01.2013 - 15:57
: 40
Всем привет!есть проблема,не могу решить.двигатель д243 после ремонта топливной (Тнвд утнм и форсы171 02.)дымит на всех режимах от холостого до мах.дым бело сизый какой-то, топливщику уже 4 раза возил весь комплект все говорит в норме.пробовали и давление в форсах и больше и меньше,сейчас 210 одна херня.клапана ,воздухан компрессия в норме, ОЖ не уходит, зажигание выставил по камасутре.пробовал и раньше и позже всетравно дымит. Откручивал трубки по очереди работа меняется ощутимо,дым не проходит.движок работает не троит,заводится нормально.в чем подвох не могу разобраться.уже руки болят и голова bang выручайте.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Sadko90 пишет:
У меня похожее было когда топливный фильтр забился. А ещё может водичка в отстойнике. Хотя я не спец, может что и по настройках.
21.01.2013 - 15:57
: 40
Да нет, перед установкой заменил фильтр, слил отстои помыл грубый.саларка нормальная,лью в иномарку без проблем.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , возможна ли установка тракторного тнвд на легковой дизель ? А именно пучкового тнвд т-40 на дизель форд 1.8 . В плане крепления и привода все нормально . Интересует сможет ли топливщик подогнать циклоновую подачу ? И как будет работать топливный с оборотами до 4000 . Хотя на топливный привод отдельным ремнем с понижением 1-2 . На сам топливный будет 2000 об , цена рамонта родного как 4 капиталки т-40 . Машина рабочая с механическим дизелем , давления впрыска 150 бар
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3185
вот тут есть немного про нд
https://autodata.ru/article/all/tnvd_serii_nd/
25.02.2014 - 09:56
: 4454
wasili4 пишет:
Благодарю , значит не очень бредовая идея .
Может кто знает можно на насос от т-25 , поставить голову от т-40?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Юрий г пишет:
wasili4 пишет:
Видимо да,только с двух лишних форсунок топливо в бак пустить. имхо ! ТНВД -пучковый?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Видел на Т-16 насос УТН-5 стоял по такой схеме.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сейчас разговаривал с топливником , он не советует ставить т-40 . Говорит что очень не надежный насос .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
этот лучше!
25.02.2014 - 09:56
: 4454
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
этот лучше!
Это я знаю . у меня самого такой стоит , но он по габаритам не влезет на форда , а пучковый почти как родной подходит .
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
Юрий г пишет:
можно , только работать будут два выхода , в место четырёх , там кулачковые валы разные , а насосы нд мне нравятся , другое дело нет запчастей новых , одна реставрация , хотя у людей бывают в закромах ещё заводского исполнения
25.02.2014 - 09:56
: 4454
wasili4 пишет:
Наверно буду искать Бошевский насос , так как на нд с запчастями действительно туго .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Юрий г пишет:
wasili4 пишет:
точнее уж "китайский"...
21.01.2013 - 15:57
: 40
Sadko90 пишет:
Всем привет!есть проблема,не могу решить.двигатель д243 после ремонта топливной (Тнвд утнм и форсы171 02.)дымит на всех режимах от холостого до мах.дым бело сизый какой-то, топливщику уже 4 раза возил весь комплект все говорит в норме.пробовали и давление в форсах и больше и меньше,сейчас 210 одна херня.клапана ,воздухан компрессия в норме, ОЖ не уходит, зажигание выставил по камасутре.пробовал и раньше и позже всетравно дымит. Откручивал трубки по очереди работа меняется ощутимо,дым не проходит.движок работает не троит,заводится нормально.в чем подвох не могу разобраться.уже руки болят и голова [изображение] выручайте.
Ну что ни у кого нет никаких мыслей? cry
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Sadko90 пишет:
Про температуру, не написали. На рабочую выходили? Может втулки клапанов разбиты на ГБЦ, масло в камеру сгорания попадает.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
компрессия в норме...в цифрах бы..и замер на холодную..
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
генакл1 пишет:
Если с поршневой проблемы, по сапуну ведь можно определить? Хотя бы приблизительно.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Игорь123 пишет:
генакл1 пишет:
одно...другому не мешает...
21.01.2013 - 15:57
: 40
Проблема с дымом появилась после ремонта топливной.сдал на ремонт по той причине что при запуске на холодную, пару минут Троил.потом работал норм.сейчас не троит, заводится нормально.прогревал до 80 гр.,на горячую дыма больше. Прочитал в теме ,что перетяжка форсунок может негативно сказаться на их работе, я их затянул очень даже....может попробовать затянуть с положенным усилием?
Хочу попробовать переставить форсунки с другого трактора 243 мотор,тот не дымит.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Может шайбы под форсунки толстые поставили, или распылители короче. Было такое на ямз, после замены стаканов в колодцах под форсунки. Распылители недостаточно выходили в камеру сгорания, вроде форсунки в идеале, насос новый, а дымит. Обнаружили после снятия ГБЦ, когда забрало поршень.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Задрало
21.01.2013 - 15:57
: 40
Шайбы до этого стояли с фторопластом,я поставил медные 1.5 мм.А на сколько распылители должны выходить из головки? Или какая длинна распылителя должна быть от стакана форсунки?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Sadko90 пишет:
Не знаю, со старыми надо сравнить. Мы когда столкнулись с этой дымностью, даже и не подумали что такое могло быть.
Как вариант снимите форсунки и ещё раз просмотрите колодцы, может где старая шайба осталась. Так же измерьте все форсунки. Возможно проблема только в одной. Можно снять выпускной коллектор, чтоб сузить круг поиска. Снимите и просмотрите впускной коллектор, возможно что то попало.
