Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 87 из 113
3363 сообщения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
wanek пишет:
Плунжера севшие наверно?
в принципе...любой плунжер...даже "мёртвый"...выдаёт на оборотах свои 600 бар...другое дело...в районе х.х. и на пусковом режиме...там между соседними впрысками время увеличивается и между плунжером и его втулкой топливо быстрее уходит на перепуск в обратку системы питания.
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
пылят хорошо проверял на стенде на 220 три раза прокатился выдернул форсы нагар большои был нет кнопку пока не нашел сегодня заказал пружины на гбц буду ставить по 2 пружины
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Геннадий, ты с зеторным моторпалом дело имел когда-нибудь?
Так и не нашли как у него в перегрузе топливо подкрутить. Корректор (поз.6) отсутствует напрочь...
Получается характеристика конструкцией рычагов задана?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
так там...получается...двурежимный регулятор.--выставляется х.х. и НОМИНАЛ.а остальное...по идее прямая линия .а при изношенных парах...падающая характеристика..Либо добавить НОМИНАЛОМ,а при сильно уставших парах...только замена сможет решить вопрос.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Номинал вывели как положено. Пары - Агонь!
Интересная особенность, по букварю - с перегрузом подача уменьшается, что уже насторожило, т.к. слов "евро" в те времена еще не было...
А по факту, у меня наоборот - увеличивается. Номинал 1100 об/мин. На 800 - примерно на 10%, на 500 - 20%. По идее можно было бы убавить маленько. А нечем... Мотор в нагрузке вроде особо не дымил - оставил так, чихал я на экологов )
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Знатоки,подскажите пож, топ,насос мтз, верхний болт нет резьбы,уже год езжу без болта,хрен заглушишь, как сделать? На месте нарезать или разбирать насос?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Перережьте на месте под большую ближайщую резьбу (М8?). Сверло и метчики обильно измажьте солидолом, и периодически доставайте, очищайте и вновь смазывайте. Так вся стружка останется на инструменте. Ну для успокоения еще маслице в насосе смените разок.
А если регулятор разбирать, все регулировки собьются.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
wanek пишет:
Тоже к этому склоняюсь thank_you
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Подскажие . С задней крышки погнало соляру . Что надо смотреть и можно ли не снимая .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
насос то какой?
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Добрый вечер кто нибудь разбирал ТНВД форсунка LDW 1603 мтз-320.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
АЗПИ не может на крупногабаритных распылах повторять форму иглы ЯЗДА...это нарушение патента...либо платить за патент.либо за его нарушение.Двойной конус очень работоспособен и к продукции "бош" и АЗПИ он в силу вышеуказанного не имеет никакого отношения.На "малогабаритке"...тоже не встречал такого двойного конуса...лишь однажды на продукции ЯЗДА в распылах 335-50 лет 10 назад...была мелкая такая партия.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
смысл не в этом...речь ведём о д-240 и "иже с ними"..."бош" до этого мотора ещё не скатился.а АЗПИ...я уже упоминал...нарушить патент он не может...и ...ЯЗДА здесь вне конкуренции...да и не похожа там игла на клон ЯЗДА...
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики здорова ! Подскажите пожалуйста ну не как я не пойму почему нельзя на двигатель Д 260.1 взамен фарсунок евро поставить фарсунки старого образца ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
SergeyVictorovich пишет:
если у ВАС мотор е-2...тогда действительно нельзя,а если е-1...тогда можно.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
генакл1 пишет:
Можете разьеснить почему нельзя ? Вроде бы поршневая одинаковая
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
поршневая как раз разная: в первом случае--с "лужей " в поршне по центру.а во втором-со смещением этой "лужи" от центра...а распылы соответственно повторяют направление расположения этой "лужи".И форсы...на современных моторах Д-243...стоят "карандаши",но поскольку поршневая е-1...то в форсах распылы 174 модели,а когда поршневая е-2--то 172 модели...Также...форсы 174 модели взаимозаменяемы с форсами 171 модели...при условии е-1 поршневой.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
генакл1 пишет:
Подскажите как точно узнать какая поршневая Евро 1. Или евро 2 у меня мотор Д260.1
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
генакл1 пишет:
проверить лично...предварительно демонтировав ГБЦ...тогда визуально будет видно днище поршня....либо на СТО .где имеется "оптический глаз"...который чрез форсуночный колодец десантируют на поршень.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Мужики ,подскажите, пожалуйста.
Есть желание купить камаз 2008 года сельхоз с прицепом, 740.62-280 евро 3 с бош.
Машина нормальная ,но есть проблема с топливной ,и как подозреваю с антифризом в картере.
Симптомы такие :
Заводится после прокрутки стартером около 5 секунд ,но схватывает чотко ,нет троения ,то есть тупо крутит 5 секунд и как будто рейку только потом открывает. Обороты вроде как плавают ,холодный под 900 ,после поездки 10 минут ,прогревшись до 80 встали на 600.Дымности нет .при запуске только не большой клубок сине черный пускает и всё.
В общем я готов к ремонту ,потому как цена машины не большая ,и находится от челнов 200км ,а я рядом.
Просто правильно ли я планирую? может покорректируете?
План такой -
Загнать машину на ремонт ,заменить резинки под гильзами и может группу ,гбц на евровские,так как стоят разнобойные ,тнвд заменить на язда 337.20 или что посоветуете ,и форсы на что посоветуете ,ну и конечно само собой тяга или же трос.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
20-ый насос и 273-21 форсы..
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А под тнвд Бош механический евро-2,какие распылители язда можно использовать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
Руслан Яхин пишет:
по штату распылы 273-20 в форсах 273-21...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Слышал мнение ,что смазку от двигателя отсоединяют от тнвд бош ,просто заливают масло по какомуто уровню в аппарат , и ставят заглушки на насосе и на блоке.
Кто что думает про это?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Руслан Яхин пишет:
При попадании тосола в систему смазки тнвд не пострадает. имхо
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Руслан Яхин пишет:
только вчера и в прошлый выходной...мыли "боши" заклиненные от тосола...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
Руслан Яхин пишет:
заглушки ставить нельзя...внутреннее давление...одну трубочку нужно оставлять для "дыхания"...Мой первый "бош" с "автономкой" уже 10 лет отходил у товарища......уже 3 года назад менял ему повторно пары...внутренние поверхности просто в идеальном состоянии,хотя он заленился и последние 2 года вообще не контролировал уровень масла в ТНВД.Масло "ШЕВРОН" заливаю.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Руслан Яхин пишет:
лучше на воде работать(летом) !!!
