Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 86 из 113
3363 сообщения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
корпуса форсунок...подойдут,а распылители...если стоят согласно этой маркировке корпусов...не подойдут,ибо там 4*0.34 или они же ...112 от завода ЧТА.Смысл в том.что в СССР...когда всё это было в ассортименте...чтобы не запутаться...корпуса помечались не только по группам пропускной способности.но и маркировались согласно установке их на определённые моторы..Вот маркировка 112...и означала на Т-150 моторов СМД-62...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
генакл1 пишет:
Понял, распылы по любому менять.
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
геныч привет сегодня поставил распылители 33-280 тяга стало хуже но токсичность снизилось на много на 171 распылах вонь стояла страшная што скажешь по идеи должно на оборот дизель как гремел так и гремит
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
добавь немного болтом НОМИНАЛА подачу топлива..хотя...по идее...на 33-280...пропускная способность чуть выше...а значит...подача тоже выше ...и тяга чуть лучше без подрегулировки должна быть..
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
геныч привет подскажи если знаешь гбц д 240-15а бывают с однои наружнеи клапаннои пружинои кроме д 245 е2 похоже причина грима двигателя вскрылась гбц покупал новую к сожалению при покупке внимания не обратил
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У всех ММЗешных моторов по 2 пружины на клапанах.
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
спасибо друг што еще по этому поводу генакл скажет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
wanek пишет:
на Д-240 есть с одной усиленной пружиной!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Можно это подтвердить каталогом или руководством по эксплуатации?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
tractor69 пишет:
я по топливной..так подробно мотор д-240 и д-245 не знаю ...не углубляюсь..
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
стук в раионе клапанов па думаешь что клапаны встречаются с коромыслами как бы идут в дагон и еще когда ключом крутишь слышен стук
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
кент головку новую брал сразу ставил по две пружины(с его слов).
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
всем большое спасибо я так тоже подумал там наверно тарелка клапана другая ридется покупать весь комплект
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
wanek пишет:
tractor69 пишет:
Клапаны в направляющих случайно не клинят? До поршней не достают?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Китайская поди?.. Аккуратнее с ихним творчеством.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-03-2019 в 10:41:28
возможно yes3
: Горнозаводск
23.03.2019 - 12:40
: 6
Здравствуйте!
Суть вот в чём, есть у меня два топливных насоса 4УТНМ-1110025-50 и 4УТНМ-1111005, а нужды в них нет. Предлагают купить по десять тыр каждый. В нете цена выше в три-четыре раза. Умом понимаю, что за интернетовские цены конечно не продать. Может кто подскажет реальную цену? Есть еще насосы НШ и три стартера, один из них точно тракторный.
Или может пошлёте куда, не обижусь.
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
не думаю что китаиская 4 года езжу одному такую на днях привозили маркировка один в один разница лишь в пружинах и еще на всасывающем пауке кольца стоят
: Горнозаводск
23.03.2019 - 12:40
: 6
Спасибо, но вопрос был несколько иной. ТНВД просят отдать по десять тысяч. Это нормально? Они новые, под пломбами.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
Ни разу не тракторист пишет:
10-20 тыров...ходовая цена на ходовой товар...вопрос рыночных отношений..и ВАШИХ способностей в качестве маркетолога...За 10 ...я бы не отдал...Начал бы с 25 и в диапазоне 20-18 ...начал бы подумывать о продаже.На втором ТНВД...красная ТННД...точно "кетай"..
17.11.2012 - 22:20
: 5831
генакл1 пишет:
А на первом с каким то хомутом стоит.
: Горнозаводск
23.03.2019 - 12:40
: 6
Поглядеть бы как выглядят китайские.
Честно говоря, литьё алюминиевое вообще не вызвало сомнений, что это не оригинал. Силумина китайского я много видел. Если не затруднит, объясните пожалуйста, как в них можно увидеть что-то китайское?
Если не затруднит, конечно.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Речь шла не о самом толивном насосе о ТННД (ручная подкачка)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
санчо1751 пишет:
я вёл речь именно о ТННД в сборе. А на другом фото..."солдатик"...насос ручной прокачки...порой выполнен из пластмассы.. не знаю точно...чья эта идея...но видел эту конструкцию на ТННД заводских...хотя чаще они таки...идут из металла..одно время .возможно поставщик был у завода по этим "солдатикам" с пластмассой..Беру у человека лет 6 уде ТННД заводские...только металлический "солдатик"...и серая окраска...в составе ТНВД...чёрными эти ТННД бывают. ПО признакам ТННД"поделки из китая"----лет 10 уже эти ТННД не идут в красной окраске...и второй момент...выходной штуцер ТННД...у оригинала всю его жизнь выполнен из шестигранника о 22 мм.а судя по фото...таки он явно меньше 22ммТретий момент..если открутить ТННД и вытащить приводной цилиндрик штока ТННД...будет виден шток и его выступающая ответная часть втулки штока с технологической "лыской под ключ для закручивания.....у китайских ТННД...втулка ...вообще не выступает....а скорее всего отверстие просто просверлено в теле корпуса ТННД,а с торца вместо "лыски"...видна ещё и резинка-кольцо...Когда в работе прочный металлический шток "трётся" о резинку...которая поднашивается.естественно.,что приводит к потере гидравлической герметичности соединения и ДТ обвалом идёт в поддон картера. Не спорю..за последние лет 5...встречал 2 всего ТННД аналогичного изготовления.котиорые отработали аж по 1 году....все остальный….от 1 до 15 дней обычно работают...по крайней мере в нашем регионе...может у нас магнитные бури сильнее или что то ещё.но когда заменяет это на заводскую ТННД...всё исчезает на несколько лет.а СОЛНЦЕ также продолжает светить.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Новые насосы сейчас делают на паронитовых прокладках. скорее всего у вас насос, в котором прокладки из маслостойкой резины (красные) уже были в ремонте, об этом можно судить и по внутренностям
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
Мозg1975 пишет:
с одной стороны правильно...но не надо забывать ...что ТНВД новые...но давнишние...там вроде на первом фото: 0509 фигурирует...на тот момент и заводские могли собирать на красных прокладках...изначально...на заре этих ТНВД...они все были с красными прокладками...ничего в этом плохого нет...но говорит лишь о том.что они не последних годов выпуска..А судя по красной ТННД и пластмассовом солдатике...скомплектованы разными партиями из разных эпох.
: Горнозаводск
23.03.2019 - 12:40
: 6
Спасибо за ответы! Наверное лучше мне всёже показать всё это знающему человеку. Пусть подержит в руках, думаю так будет лучше. Ещё раз спасибо!
: Горнозаводск
23.03.2019 - 12:40
: 6
Я нисколько не сомневаюсь в вашей компетенции, т.к. сам полый и всеобъемлющий ноль в этом вопросе, просто лечить по фотографии довольно не просто. Ещё раз спасибо!
: Горнозаводск
23.03.2019 - 12:40
: 6
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
геныч распылы 33- 280 на 220 атм плохо работают поставил на 180 хорошо
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4689
tractor69 пишет:
именно распыляют плохо или при хорошем распыле и 220 давлении...сам мотор плохо работает...Главное: нашёл кнопку...которая решила твою проблему...хотя довольно странно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Плунжера севшие наверно?
