Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 80 из 113
3375 сообщений
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
генакл1
Собрал все по меткам, вместо первой форсунки подача идет на 4-ю, пришлось трубки гнуть задом наперед. Шестерню тнвд новую покупал, я думаю что неправильная метка на шестерни тнвд, как узнать где она должна быть?
по фотографиям она располагается на большом секторе между шпилек, у меня подругому. может ее семетрично перенести на 180* или на сколько надо? двигатель д245Е0 тнвд унти под три шпильки.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
more23 пишет:
генакл1
Распредвал получилса на четвертом.может шестерня к распредвале.либо метка на топливной удалена мимо
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
другие шестерни не менял, только топливную.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
more23 пишет:
генакл1
по нанесению метки не скажу...ибо не моторист...а так... много раз.когда прорези в шестерне не хватало для установки нужного момента впрыска...на нужное количество зубов переставлял по ходу вращения...всё прекрасно работало...Были случаи.когда на 2-3 зуба приходилось смещать.а в основном--на 1 зуб относительно меток...
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
С праздником всех. а не подскажите если хх настраиваю подстроечным болтом (который в лапку упирается) и когда качусь с горки тормозя двигателем топливная сама не отключает подачу, так и работает на хх?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Всем здрасте. Форсунки карандаши, одна начала лить, жестко. Распылители 172.11-01. Двигатель д-240. Какое давление выставлять при ремонте. Есть ли какие хитрости при ремонте этих форсунок. Опыт ремонта только форсунок камаз.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Andrei194 пишет:
190 бар.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Вот почему лила форсунка, выработка от иглы распылителя
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
сколько сталкивался с этими форсунками...ни разу штанги эти не приходилось менять,хотя и необходимо по технологии...но...слишком дорого клиенту это оказывается-показывается...
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
генакл1 пишет:
это у меня единичный случай? я если честно даже не сразу понял что с новым распылителем, давление не держит. раз десять форсунку разбирал. Конструкция один в один камаз.
Вопрос такой, эта штанга с большим износом, еще на одной не большая вырабатка. Менять только две или уж все четыре, может лутше оставить испытанные, вдруг опять сырец какой нить попадется
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
я за проверенные временем штанги...т.е. 2 ...лучше оставить штатные родные.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
генакл1 пишет:
Понял спасибо, тоже так думал.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
генакл1 пишет:
Сейчас заехал в магазин, купил штанги. У нас в Тюмени распылитель стоит 795 рублей, а штанга 55. На общем фоне копейки конечно
: п,Дубровский Волгоградская область
31.03.2014 - 17:01
: 40
Мужики всем привет. Такая проблема трактор МТЗ 1221 2012 года, мотор Д260.2 , сняли форсунки (как на камазе с регулировкой шайбами) четыре из пяти льют, распылители стоят 174-01 поблизости не смог найти такие,
взял 174.1-01 АЗПИ(сказали что подойдут) отрегулировал на 220(родные были на 190) ,поставил, завёл а трактор, на холостых глохнет, работает только на высоких оборотах, после второго снятия заметил что у родных распылителей игла толще на 0,5мм может ли это быть причиной такой работы двигателя?
22.12.2011 - 11:50
: 360
Illarionovvg90 пишет:
Это полный аналог, 174-01 больше не выпускают. Здесь скорее проблема в ТНВД.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Dgonon пишет:
а 174-01....это аналог оригинала...145 или 14 от НЗТА...
09.01.2015 - 21:08
: 848
Добрый вечер, если поставить 171 форсунки вместо 174 (пальчиковых) в тнвд не чего делать не нужно? тнвд утни 4 трактор мтз 892. местные трактористы утверждают что возрастет расход топлива, так ли это? спасибо. а еще в магазине сказали что эти форсы уже отрегулированы под д 245.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
http://vialdetal.by/index.pl?act=PRODUCT&id=96
174 форса
http://vialdetal.by/index.pl?act=PRODUCT&id=266
171 форса...у обоих пропускная способность: 0.24-0.26
так и должно быть.ибо 174....аналог полный 171.... а аналогия эта в том.что давление впрыска равное,количество отверстий равное.углы распыливания равные и пропускная способность равная..
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
генакл1,язда 33-280 ,это они Распылитель ЗИЛ 5301 (аналог 145-1112110,171.1112110-01,39.1112110-05) (вместо 176.1112110-50) ЯЗДА
33.1112110-280, мотор д-240 .И чьи сейчас плунжерные пары ставят ?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
может кому интересно ,как обычно забросать тапками ,что так никто не делает. thank_you https://youtu.be/osypmp7pYmM
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
глянул немного...1. болт НОМИНАЛЬНОЙ подачи слишком сильно выкручен у него. ...при этом вероятность плохого отключения подачи как на оборотах выше НОМИНАЛА ,так и на оборотах выше х.х....явно увеличивается....нужно чётко проверять это и не допускать без необходимости сильного выворачивания этого болта. 2.верхний болт регулятора...ограничение хода рейки на сбросе подачи топлива....нужно проверять во всём частотном диапазоне.а также и на режиме останова мотора.а не только на оборотах выше НОМИНАЛА. 3. по х.х....Асмысла особого проверять подачу на оборотах выше х.х.,а также определять степень её уменьшения...особого нет....просто проверить,что она исчезает при оборотах выше х.х. примерно на 100-150...оборотов.Б. \про увеличение подачи топлива при падении оборотов х.х....есть упоминание.а про 50 проц. минимальное приращение...нет упоминания. Про борьбу с этим приращением...ни слова....а там есть где разойтись и пройтись...4. по количеству циклов...400 циклов хватает за "глаза".а при должном навыке...и 200 ц. достаточно...смысла нет особого гонять стенд и всё остальное на 500 циклах...также особого нет.5. по пусковой подаче....там 2 основных момента...а. выставленный правильно болт НОМИНАЛА.б. расстояние между рычагами регулятора...по книге 10мм,а по факту...можно и более ставить...ибо пары б.у. слабоваты ,либо новые...неважные...также ни слова...6. нагн. клапана...их там 3 вида...один из них...для МТЗ,а остальные,ДТ,А-41....ставить в комплект разные нельзя...углы впрыска будут иные и.т.д. также ни слова...клапана...это аналогичные парам плунжерным детали прецизионного\высокоточноизготовленного\ характера....посему...должны подвергаться 100проц. диагностике и замене при ремонте ТНВД....ни слова...об этом..Можно ставить с МАЗА клапана....хорошо себя зарекомендовали...
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
Геннадий, надо Вам свой канал открывать, где все подробно рассказывать и показывать.. Думаю многим будет интересно.. smile3
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
RLY пишет:
рук не хватает ,времени,внутреннего посыла и остального почуть...да и отмирают уже эти насосы...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
serg4 пишет:
пар много всяких...изначально был оригинал НЗТА.который почти "вымер" и за него стали аналоги выпускать АЗПИ и ЯЗДА и реставрация...в каждом конкретном случае смотреть на сами пары: их плотность,качество наружней обработки. монтажные зазоры...подвижность в паре...
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
ВЫ советуете распыл 33-280,где его взять то? 33.1112110-280 это одно и то же ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
на заводе -изготовителе...ЯЗДА...свободно продаётся...
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
ага, в Ярославль ехать ? может кто знает по интернету?,на вопрос не ответили, или не захотели,третий раз спрашиваю,ВЫ советуете распыл 33-280,33.1112110-280 это одно и то же ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
serg4 пишет:
Я брал в Ставрополе в Стройопторге не знаю доставка есть у их.забей в поиске.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
serg4 пишет:
насколько я помню эту маркировку "свежую"...это чисто для атмо-моторов линейки д-240 и немного д-245.2....далее...уже 33-280...для всех турбо-моторов...но.мне кажется...там разница в сечении отверстий распыливающих"пару соток".которые ещё выдержать на изготовлении нужно....На самих распылах ,кстати...ещё предыдущая маркировка...16-20SU,а ещё ранее...изначально...они были 14s -для атмо-моторов и 145s-для турбоверсий
