Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 72 из 113
3363 сообщения
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Здравствуйте. Помогите разобраться с ТНВД ЯМЗ-238. Поставили насос который от движка не смазывается. Куда заливать масло и где уровень масла? mail
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
там: на корпусе ТНВД и регуляторе...слева ТНВД---есть щупы проверочные...закручиваются по резьбе.а когда оную откручиваешь,то они достаются и на самих щупах есть "ступенька",по которую и должен быть уровень масла.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
топливный насос рядный на сороковке, стал подтекать по штуцерам к которым трубки вд прикручиваются. Так понимаю тянуть их нельзя не зря же они между собой стянуты. или можно. что делать?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
andrej 73 пишет:
Можно,но без фанатизма.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
вообще то есть заводской регламент на затяжку штуцеров: 9-11 кг-с...всё остальное чревато заклиниванием рейки со всеми вытекающими-- трещинами в корпусе ТНВД или искривлением посадочных поверхностей корпуса ТНВД. Для устранения описанной проблемы...купить 4 капролактановых кольца ,демонтировать клапана нагнетательные,снять с них старые прокладки и одеть новые,затянуть необходимым моментом штуцера. Минут 20-30 с двумя перекурами уйдёт ,но будет сделано правильно,с первого раза и надёжно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
генакл1 пишет:
попробывал утром ключем болтаются штуцера. теперь дождался ЦУ (спасибо) пойду подтяну.
08.08.2013 - 16:58
: 128
Доброго времени суток!! Может кто из уважаемых топливщиков работал на стенде КИ 22205-01 ? Скажите его плюсы и минусы!!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
Строгов Анатолий пишет:
он уже с электроприводом изменения частоты вращения приводного вала или ещё на вариаторе... первый вариант--неплох,а второй...похуже ,ибо когда есть первый вариант--второй уже не очень хочется эксплуатировать.Под тракторный ТНВД : ЛСТН,4 ТН,УТН, нд 21\4,нд 22\6...камаз 33 модели и ЯМЗ 60,80,90 серии...нормально можно крутить...далее ...уже тяжело будет мотору и ремням...Если ещё и мощность 7.5 квт,а если 5.5--потяжелее..стенду будет.
08.08.2013 - 16:58
: 128
генакл1 пишет:
Мощность 7,5 Квт, с электроприводом . Благодарю за информацию.
08.08.2013 - 16:58
: 128
Такой вопрос, уважаемый топливщик, отработав три месяца, лето, две плунжерных пары заклинили намертво. Стояли АЗПИ, купил две пары новых , но Ногинских, можно их ставить , будут 2 АЗПИ и 2 Ногинских?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
если уж "копнуть" в происхождение топливной аппаратуры УТН для д-240...это НЗТА---ногинский завод,который является оригинальным разработчиком и поставщиком вышеупомянутых деталей-плунжеров,а также агрегатов--ТНВД. Все остальные--аналоговые поставщики.которые должны "равняться" на НЗТА. Вообщем,если АЗПИ соблюдает стандарты НЗТА,то проблем не должно возникнуть...
08.08.2013 - 16:58
: 128
генакл1 пишет:
Спасибо за ответ. Жаль далековато живём, приобрёл стенд для топливной, а топливщиков путёвых нет , или пальцы гнут или ни в зуб ногой, посоветоваться не с кем.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
генакл1 пишет:
есть скайп,телефон...
08.08.2013 - 16:58
: 128
генакл1 пишет:
есть скайп,телефон
Если не против поделиться опытом, то обращусь конечно. Спасибо. С дизелями давно дело имею, форсунки тоже давно делаю. но ТНВД..........практики 0 !! Да, напомню, стенд КИ 22205.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
всем привет.мужики подскажите на какое давление установить распылители 171-01.на пять отверстий.заранее благодарю.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
220+8 БАР
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! друзья,вопрос такой scratch_one-s_head можно ли на ТНВД нового образца поставить привод с ТНВД старого образца?
чтоб не менять приводную шестерню(рябушку) scratch_one-s_head
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
не получится...обычно наоборот делают... т.е. когда разбивает или ломает корпус нового образца...то находят корпус старого образца и в него устанавливают всё с разбитого насоса...наоборот,же --не получится,ибо...в новом корпусе посадочное место под подшипник передний кул. вала на 52 мм,а на старого образца-55 мм...Это тогда нужно "развернуть" это посад. место да и в остальном...есть моменты свои.. Взять хотя бы: 1. нагн. клапана старого типа..."высокие" и диаметр седла у них 21 мм,а у нового..."низкие" и диаметр 20.5 мм..Нужно "доработать" напильником...2. фиксаторы толкателей...на старом типе корпусов...могут идти болтами М6 ,а у нового...просто в корпусе "лыска" и на толкателе такая же...3. "Рябушка" имеет конус вала на 20 мм,а нового типа-на 25 мм.4. У старого типа-подшипники шариковые,а у нового-роликовые самоподжимные.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
генакл1 пишет:
Здравствуйте, спасибо за развёрнутый ответ thank_you суть в том что есть ТНВД нового образца,практически не работал а чтоб его поставить нужно покупать (ребушку ) да и возни снятием передний плиты мотора wacko2
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
так уж складывается...промышленность уходит от взаимозаменяемости узлов и деталей...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
генакл1 пишет:
220+8 БАР
можно ли эти форсы с этим давлением применить совместно с насосом старого образца.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
так они вроде равнозначно настраиваются независимо от типа ТНВД...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
генакл1 пишет:
спасибо thank_you
22.05.2017 - 12:54
: 4
Приветствую всех, первый раз на портале, у меня такой вопрос.
Возникла проблема на мтз-82, двигатель д-243, работает в поле прикатывает посевы, на холостых оборотах работает отлично, проезжает под нагрузкой метров 200-300, движок сдыхает, начинает троить, останавливается, на холостых поработает движок в норму приходит, опять в борозду и тоже самое повторяется, думали сосет воздух, поменяли все топливопроводы, пробовали напрямую без фильтра грубой очистки, результат тот-же.
Уже не знаю на что грешить, движок с ремонта, до поля 2 недели трактор на хоз работах был, проблем не было
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
топливопровод забит или фильтыр забит
26.01.2015 - 20:43
: 462
Проверьте воздухан и воздушный коллектор, может воздуха не хватает.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Кто знает прошу помощи.Есть прибор для регулировки давления форсунок.От чего можно применить плунжирную пару.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
maksicom пишет:
с-100,от челябинца.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
снв пишет:
maksicom пишет:
с-100,от челябинца.
А есть ли какая нибудь маркировка этой пары,чтобы не ошибиться при покупке.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
16-67-102 /108
