Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 70 из 113
3363 сообщения
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Гена,можеш напомнить какой винт за что отвечает.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
maikl58 пишет:
за общую цикловую подачу--нижний: вкручиваешь-прибавляешь,а верхний-- за ограничение вылета рейки при сбросе газа.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Спасибо большое за ответ.
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
Здраствуйте, кто какое давления ставит на форсунках на двигатель Д240? Зарание благодарин.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
Вадім28 пишет:
175-180
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
Я слышал если больше давления то лутшый распил и лутше згорает топливо. Что вы скажите по этому поводу?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Вадім28 пишет:
и раньше угол впрыска
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
Вадім28 пишет:
если вкратце..чем больше или меньше давление впрыска...тем хуже происходит процесс перемешивания топлива с воздухом в камере сгорания...при этом ухудшаются все показатели мотора ...Взять скажем ВАШ случай...при повышении давления...уменьшается геометрический размер частиц топлива.уменьшается их масса .а значит скорость и инерция...процесс перемешивания топлива ухудшается и поршень сжимает эту неоднородную смесь.которая хуже сгорает и.т.д..
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вадім28 пишет:
И двигатель к тому же жостко работает ещё.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
генакл1 пишет:
Вадім28 пишет:
тогда какая разность у смесеобразования 240 и 243. При разнице впрыска в 35 атм.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
Олександр11 пишет:
генакл1 пишет:
Вадім28 пишет:
если ВЫ видели мотор д-243,то там есть интересные конструктивные решения: 1. ГБЦ с индивидуальными свечами накаливания--с моторов е-2.2. форсунки-карандаши модели 174 от АЗПИ.3. ТНВД УТН с приводом "рогатка" и кул. валом с несимметричным кулачком. Очень часто в этих ТНВД могут устанавливаться 10мм плунжерные пары вместо 9мм,а также свои нагнетательные клапана..ВСЕГДА стоят свои по отношению к ТНВД для д-240.4. Р,В. не уверен,но скорее всего "евровский"--5-ти опорный супротив 3-х опорного .Вообщем,это почти полная копия мотора д-245,12С..только ТКРа не хватает,а если установить в форсунки распылы 172 и ТНВД модели 773.20-05 или "моторпал" 3530--то это практически полноценный мотор е-2 получится..Вообщем,"винегрет" от производителей присутствует в попытке улучшить ТТХ мотора.
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
Вадім28 пишет:
поищите распылы 33-280 от ЯЗДА...очень достойные ...
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
Я в том году алтайськи поставил.
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
Добре поищу, а что вы скажите про чешские MOTORPAL DOP122S532-4164 (14)? Слышал что трактор меньше жрет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
они получше АЗПИ,но ЯЗДА--ещё лучше,да и дешевле ,ибо отечественные.
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
Как отличить ярославский распылитель от фабулы? Очень не хочется попасть на фабулу.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
Вадім28 пишет:
что такое фабула? На распыле должно быть электроискровым способом нанесено 33-280 или 16-20SU,а игла должна иметь запорный двойной конус .
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
что такое фабула? На распыле должно быть электроискровым способом нанесено 33-280 или 16-20SU,а игла должна иметь запорный двойной конус .[/quote]
Фабула - подделка
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
У вас нет старого? Хотел чтобы вы сфотографирували немогу понять как это игла с двойным конусом. Зарание благодарен.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
Вадім28 пишет:
найдите старый распылитель 33-12 или 271 от ЯЗДА... там аналогичная игла и будет...Такую иглу больше никто не выпускает,ибо ибо нарушение авторских прав ввиду её запатентованности уже самим ЯЗДА...а оплачивать ПАТЕНТ или нарушение патента--также себе дороже....Посему...только у ЯЗДА и имеется сия оригинальная конструкция...
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Генакл1 подскажи распылители будут 4 дырые лутьше чем 5? На мтз
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
могилин юрий пишет:
всё будет штатное: 5 отверстий,диаметр иглы 6 мм...вообщем, заводские распылители для мотора д-240 и д-245..Различие лишь в запорном конусе иглы: он будет оригинальным--двойным...
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
генакл1 пишет:
могилин юрий пишет:
я к тому что раньше они были 4х а сейчас 5и
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
когда начинал работать--это в 96 году было...примерно в это время и был переход с 4-х на 5-ти дырчатые...Скажем так: после 2000-х годов---речи о 4-х дырчатых уже не шло...Итого: 16 лет уже все распылы выпускаются всеми действующими заводами только 5-ти дырчатыми. Отличия только в диаметре иглы...есть 5-ти мм.а есть-6мм,а у ЯЗДА--двойной запорный конус и 6мм игла--как ,впрочем,: 6мм игла была и у оригинального производителя НЗТА....Посему--33-280 от ЯЗДА--полноценный распылитель для моторов д-240 и д-245.
22.01.2017 - 02:06
Предлагаем сотрудничество.
Наш сайт https://auto2x2.ru/
http://tnvd.auto2x2.ru/
Доставка Новых и Б/У ТНВД из Европы. Берем насосы на восстановление.
: Томск
24.01.2017 - 12:35
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня есть HOWO euro 2 336 сил. С дизелями до этого дел не имел совсем. Проблема была в том, что машина не тянула как надо. Подсказали мне, что это распылители. Сняли и действительно оказалась, что они льют, а не распыляют. Вообщем слесарь так сказал. Посоветовали мне взять распылители с 271 л.с. каким то макаром подогнали ( вроде как сказали). Поставили, завели, поехали.... Максимальная скорость 62 км/я ( пустой) груженый, даже в маленький подъем 15 км/ч. Люди добрые подскажите, что нужно сделать!?
За ранее очень благодарен!✌
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Евген888 пишет:
а почему родные не поставил? Если каким то чудом будешь в чулыме это НСО,там парнишка на дому занимается этим.захочешь найдешь.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Доброй ночи!Топливщик вместо распылителя 261.1112110-01на ямз-238нд5 хочет поставить 026.1112110«026»приговаривая что разница совсем небольшая и будет нормально работать.Родного у нас в продаже нет.Чего ждать в результате?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
есть отличный от ЯЗДА: 33-230--к чему эксперименты...
