Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 69 из 113
3375 сообщений
29.11.2013 - 13:31
: 336
генакл1 пишет:
сделал замеры...связка была:ТНВД УТН для д-240,клапан обратный срабатывал в статике 1.8 бара,что и показывало в динамике.Затем установил заглушку вместо сливной магистрали...как и ожидалось: что пред ФТОТом ,что за ним--стабильные 3.8 бара.Показания обоих манометров в статике совпадали идеально,а в динамике...просто на выходе из ТННД небольшие "броски" давления,но явно прослеживался диапазон ---3.5-4.0 бара при стабильных за ФТОТом-3.8 бара. О 1.7 бара речи не шло и в принципе,а значит " об отдыхе ТННД" в данной конфигурации,т.е. при наличии заглушки--также не идёт речь.а напротив--ТННД работает .как минимум с двойным напряжением по давлению топлива,а по объёму--нужно измерять...позднее можно будет и это осуществить.
Здравствуйте, Геннадий, пропустил ваше сообщение с замерами(
Так что получается: вся справочная инфа по тннд и клапану устарела. Помпа не отдыхает. И сопротивление фтот около 4 бар?
29.11.2013 - 13:31
: 336
А при прямом сливе в бак давление до фтот такое значит?
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
генакл1 пишет:
повышается вероятность прогара поршня,повышется дымность и увеличивается расход топлива и угар масла,необходимо корректировать момент впрыска,а также изменять НОМИНАЛЬНУЮ цикловую подачу ввиду иной пропускной способности распылителя.
ну так и должно быть, а то еще доказывал что экономней стал и тянет как тянул))
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
Подскажите, отрегулировали ТНВД с форсунками, собираюсь ставить надо ли регулировать момент впрыска или как снял так и поставить обратно? scratch_one-s_head
29.11.2013 - 13:31
: 336
Виталий Савиных пишет:
Увы, придётся))
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Имею в наличии три МТЗ-80, ремонтировал на всех тракторах аппаратуру и не раз, но никогда не заморачивался с впрыском! Ставлю на место и без всяких проблем.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
Вот и зря не заморачивался.. После каждого ремонта топливной аппаратуры, обязательно надо проверить момент впрыска, при необходимости, подкорректировать.. wink Если бы было все так просто, как ты говоришь, то на заводе не заморачивались с изготовлением регулировочной шайбы(рябушки) или "рогатки", прикрутили на раз по слепому шлицу, и нет проблем... wink
С наступающим... dri
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Artur-sao пишет:
Увы, придётся))
50 на 50 имхо
31.07.2011 - 02:34
: 10490
для начала установить все как было. А затем если не понравится работа дизеля, корректируем.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
здравствуйте у кого нибудь есть такой насос
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Особо обратка топльво вбаке не нагреет.Чтобы как то при минусе улутшить забор с бака надочтобы слив с обратки и забор были в одной точке, и топливо перед забором смешивалось с топливом с обратки. В противном случае говорить про какойто нагрев топлива нельзя.[/quote]
я живу рядом с колхозом иногда соляру предлагают. так когда сливаю т с бака поверте мне она горячая .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
pavel85 пишет:
здравствуйте у кого нибудь есть такой насос[изображение]
"моторпал" это...Для ВАШЕГО случае--не самый лучший вариант,ибо дорог в обслуживании ...не всем понятен в ремонте и свои другие есть "болезни".
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
других небыло пришлось купить теперь мучаюсь
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
pavel85 пишет:
написали бы на форуме ...коллегам своим или мне...помогли бы...У мну ещё остались такие...
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Я по этому насосу здесь тему создал!
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
поставил после ремонта тнвд и форсунки зажигание выставил, двигатель заводится отлично, но первую минуту перебой не понятный похоже на позднее зажигание поставил пораньше появился стук металлически вернул обратно после минуты работы работать ровно начинает бегает шустро и еще проблемка нету отсечки вообще верхную трубку на форсунки не ставил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Что ты подразумеваешь под словом "отсечка"...??? scratch_one-s_head
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
Иван Василич пишет:
Обратка с форсунок smile3
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Обратка с форсунок
Не переживай будет обратка. victory
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
Алексей 161 RUS пишет:
Обратка с форсунок
Когда??? Покатался нету)))
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Обратка с форсунок
"подсядут" форсы...появится обратка на них...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Обратка с форсунок
Распылители качественные, радуйся... wink
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Обратка с форсунок
когда появится зазор между корпусом распылителя и цилиндрической поверхностью иглы распылителя--называется образующая иглы. Будет зависеть от качества металла распылителя,монтажно-сборочного зазора на момент изготовления распылителя и качества топлива на предмет взвесей и абразивных частиц.их твёрдости и размерности.Рекорд выхода из строя распылителей новых---сразу после установки и запуска мотора на камазе--все 8 штук вышли из строя..Разобрали форсунки--всё забито песком было.
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Все привет дизелистам,и с Рождеством христовым.Тут вот какой вопрос,поменял поршневую и плунжерные пары,плохо заводится стал на холодную и стал плохо тянуть.Раньше на старой поршневой тянул как зверь ,а сейчас как дал ему нагрузку а он на колени,и при этом не дымить.Мне говорят что плохо сделана регулировка насоса.На новой поршневой намотал чуть больше 300м\часов.Может у каво будет какое мнение.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
maikl58 пишет:
вариантов как всегда 3: 1. низкая компрессия ДВС. 2. низкая пусковая подача ТНВД. 3. совместно 1 и 2 вариант.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
генакл1 пишет:
maikl58 пишет:
у нас в местном лесхозе на МТЗ поменяли поршневую,тоже на холодную не заводиться,так и греют теперь чево на родной не было такого
07.01.2014 - 13:19
: 384
И так компресометра нету ни у кого,я ещё и ставил поршневую (камаз,Набержные челны) мне она не понравилась .Гильза М и поршень М,что то слишком легко ходила.Я думал что на 5 колец будит хорошо а оно нет.Заводская поршневая М на С поршень.Я раньше делал поршневую на ДТ 75 ,М гильза ,С поршень,было красота.Ещё раз свожу на стенд ТНВД,а потом буду искать поршня С.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
maikl58 пишет:
у нас в любом "жигулёвском" крупном магазе: есть компрессометры для бензиновых и дизельных авто,а также манометры со шлангом для замера давления масла в ДВС. Стоят правда дизельные версии около1500 рублей.В магазинах "би-би"---там польско-турецкая версия около 700-900 рупий.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Спасибо ,как толька попаду в Харьков на автобазар то наверно возьму компресометр.Для жигулей у меня есть.Ещё мне посоветовали на ТНВД закрутить нижний винт на один оборот и попробовать.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
maikl58 пишет:
не сильно правда этим пусковую поднимешь.но попытаться можно...
