Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 66 из 113
3375 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Иван Василич пишет:
Если бы ТННД "отдыхал"
не ТНВД а речь про помпу
Помпа, по буквам - Топливный Насос Низкого Давления, сокращенно ТННД... wink Читай внимательно, я помпу имел в виду...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Иван Василич пишет:
Читай внимательно
извините,спешка. давление помпы зависит от её пружины
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
генакл1 пишет:
ТННД-4-4.5 бара
может быть, завтра поищу
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Иван Василич пишет:
Читай внимательно
Давление зависит от сопрягаемых поверхностей.. Чем больше изношен поршень, тем меньше давление... На ТНВД, подкачивающая помпа работает с избыточным давлением и производительностью.. Что бы держать постоянное давление над плунжерами, есть отсечной клапан, через него сбрасывается избыточное давление и излишнее топливо в обратку... wink В холостую помпа не работает... Это я к тому, что ей легче... wink
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Иван Василич пишет:
давайте подискутируем
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
чтобы точно ответить на этот вопрос: нужно проверить давление ТННД на её выходе ,т.е. пред ФТОТом и за ФТОТом. Завтра буду крутить УТН для д-240...сделаю точные замеры жидкостными манометрами...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
генакл1 пишет:
будем ждать
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Иван Василич пишет:
Такого не встречал... dntknw Ждем замеров Геннадия... wink
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
будем самостоятельно писать учебники--раз в них нет ответов на наши вопросы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
victory
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
потом издадим эту литературу и все будут грамотно эксплуатировать дизели...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Во заживёёёём......
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван Василич пишет:
В моей схеме(которая сделана на тракторе) этого клапана нет. Поэтому прокачка системы очень затруднительна, хотя и использую болт прокачки на тнвд. Обратный клапан у меня закольцован с тннд. Вот и возник вопрос, правильно ли это. Многие советуют топливо с обратного клапан пустить на обратку в бак...
29.11.2013 - 13:31
: 336
сенсей пишет:
Иван Василич пишет:
Поясни, с чего эта помпа. И скажи, если помпа сама регулирует лавку в системе, то зачем на тнвд перепускной обратный отсечной клапан? Тупо её глушим болтом! Не сходится теория)) или это с какой-то другой техники.
29.11.2013 - 13:31
: 336
сенсей пишет:
Иван Василич пишет:
В описанном вами случае, помпочка сама выполняет роль клапана
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВладимирТ-40АМ пишет:
Не ври, без отсечного клапана ТНВД работать не будет... lol Если у тебя одноплунжерный насос, то он стоит в штуцере, на него одевается трубка, которая поджата колпачковой гайкой... wink На фото, смотри по стрелке..
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван Василич пишет:
Не вру hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Не вру
Эта гайка колпачковая, по фото не совсем понятно...???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван Василич пишет:
Не вру
болт
30.01.2011 - 01:25
: 16635
болт
Как у тебя мотор то работает... wacko2 Ставь клапан и не япи мозги, что плохо прокачивается.... lol
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван Василич пишет:
болт
Так я в принципе на это не особо жалуюсь ))) Просто с ребятами до истины докопаться хотим, как более правильно и лучше. Мастер который делал насос последний раз сказал, чтобы оставлял обратку на помпу.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван Василич пишет:
болт
стоп, если речь про обратный клапан то он установлен в насосе.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван Василич пишет:
болт
выше я имел ввиду отсечной клапан на фильтре, который с калиброванным отверстием.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Плохой тебе мастер попался.... lol Даже если в таком варианте у тебя сделано, то все равно обратный клапан нужен, что бы держать постоянное давление в "П"- образном канале... wink А лучше, обратку в бак...Даже одно то, что соляру, по твоей схеме, постоянно гоняет через помпу, через отсечной клапан(которого у тебя нет), дросселируя её, это уже большой минус... Когда обратка в бак, её меньше дросселирует и насыщает воздухом... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Что там за клапан такой...??? На фильтре то он зачем...??? dntknw
Покажи где он у тебя установлен...??? Если говоришь, что там где он должен стоять, у тебя простой штуцер(болт)...???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван Василич пишет:
Не жалуюсь, самый лучший из тех, которых я встречал ранее.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван Василич пишет:
да на месте он.
вот старая схема.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ясно... lol Пусть будет лучший, раз выбора нет... hi
29.11.2013 - 13:31
: 336
Иван Василич пишет:
Он имеет виду, что на родных фильтрах т-40, в крышке фильтра есть еще один выход под "двухсосковый" штуцер меньшего размера, который поджимается болтом с калиброванным отверстием малого диаметра, туда приходит обратка с форсунок и удаляется воздух из системы не доходя до тнвд.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Обратка идет через фто.
