Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 65 из 113
3375 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Serega-60 пишет:
Sasha2 пишет:
И возник вопрос а зачем обратку возвращать в бак? Может для кого глупый вопрос но попрошу ответить.
Чтобы зимой солярка теплая была.
в минус 20 ее там в баке нагреть не реально.к томуже корпус отстойника на гарячём блоке НЕ нагреваетса, потому как подкачька много качяет. на старой схеме лиш бы завести и всё нормально
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Sasha2 пишет:
это физика: должно происходить разделение сред:ДТ и воздуха на отдельные составляющие,а лучшего места в баке для этого трудно придумать. Постоянно выезжаю на трассу по поводу завоздушивания систем питания дизелей: "мерсы" ,"маны" и остальные---где уже кто то "поработал" со сливом ...на ТННД или на ФГОТ,ФТОТ--у всех возникают проблемы на подъёмах при полупустом баке.Во всех остальных случаях-- воздух там может возникать только на заборной линии по след. причинам: сама ТННД воздух подсасывает,перетёрты топливопроводы заборной линии и сам обратный клапан, либо вообще демонтирован из системы или имеет неработоспособное состояние.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
генакл1 пишет:
Sasha2 пишет:
Если нарушена герметичность то куда б не был слив система качественно работать не будет.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
генакл1 пишет:
Sasha2 пишет:
я так понимаю, идеальным вариантом все же есть обратка с тнвд и форсунок прямо в бак? почему инженеры раньше через фто делали, вот главный вопрос интересующий нас
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Rudenko Anton пишет:
Serega-60 пишет:
Sasha2 пишет:
Особо обратка топльво вбаке не нагреет.Чтобы как то при минусе улутшить забор с бака надочтобы слив с обратки и забор были в одной точке, и топливо перед забором смешивалось с топливом с обратки. В противном случае говорить про какойто нагрев топлива нельзя.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Sasha2 пишет:
Ну и застыть не даст.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Вадім Панасюк--до сих пор на "миксерах" на вспомогательных моторах вообще убирают всю сливную линию вместе с клапаном .устанавливая заглушку глухую.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Sasha2--так давно "стояк" идёт "трубка-в трубке"...обеспечивая вами перечисленное.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
генакл1 пишет:
так а это разве не вредит помпе? она ведь постоянно качает, а движок потребляет минимум
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
генакл1 пишет:
Вот вы мне как грамотный топливщик ответьте, есть недостаток в прямой обратке в бак или нет. Потому что у меня сейчас на тннд идет с тнвд. а с форсунок на фтот, но знакомый все пустил в бак и прокачка от воздуха после замены фильтра например у него происходит намного быстрее. Я тоже не против такого, но есть ли в этом какой то недостаток?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Вадім Панасюк пишет:
генакл1 пишет:
это я к тому,что на заводе тоже порой принимают неверные решения.Прямая обратка в бак--это лучший вариант.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Доброго вечера всем! Я попытаюсь немного пояснить вопрос Вадима.
Суть в том что, мы пересмотрели системы питания техники от т-40 до грузовика мерседес и везде одно и то же...обратно от тнвд и форсунок соединяются на фто и далее в бак. Так вопрос почему не пустить обе обратки в бак сразу, не зацикливая на фто. Очевидные плюсы:
1. Топливную систему про качать от воздуха очень легко 10 касков рукой, завод им и стоя рядом наблюдаем как воздух на глазах покидает систему.
2. Полная циркуляция топлива за небольшой промежуток времени, в зависимости от объёма бака, на т 40 это примерно 10-15 минут и топливо пройдёт все через фильтр. Как результат, получаем чистый бак после 2-3 замен фильтра.
3. В результате того что помпа она же тннд работает легко, так так не нужно перекачивать замкнутом цикле топливо, её ресурс увеличивается, камера тнвд возможно лучше снабжается достаточно топливом. Топливо приходит на помпу перекачивается на фто далее тнвд и в бак.
4. И по вопросу того что не греется таким образом топливо....а каким образом оно греется? Думаю все мы сталкивались с тем как топливо застывает и тормозится на фго и все, какая бы не была схема она остановилась)) но при не сильно минусовых породах или если трактор был в гараже и выехал на -20 рабо что, топливо не остынет, потому что циркулирует через систему, а это по-моему плюс!))
Остальные плюсы по ходу дела)) про минусы стандартной схемы думаю писать не стоит, одна только прокачку чего стоит)))
29.11.2013 - 13:31
: 336
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Не могли же разом ошибиться инженеры и всех производителей, и наших и немцев, всех)) ведь явно ущербная система питания стоит везде, а почему именно, никто толком ответить не может))
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так у них и спросите. Устаревшие устои . Один придумал и поставили на поток.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sasha2 пишет:
так я уже выше вылаживал фото . бак мтз-82 3 штуцера один с лева это слив отстоя другие 2 это вход обратки с тнвд и забор вкручен краник идет на фильтер грубой очистки .так вам понятней?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
генакл1 пишет:
Гена привет !!! И что это дает ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Алексей 161 RUS пишет:
генакл1 пишет:
некачественный пуск.завоздушивание системы питания при смене элемента ФТОТ,ФГОТ,демонтаже-монтаже ТНВДи.т.д..
14.11.2013 - 14:12
: 20808
генакл1 пишет:
Жалоба
Сами себе усложняют жизнь .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
генакл1 пишет:
Жалоба
зато они "заводчане" и их авторитет не пререкаем в пределах заводской территории.а дальше--эксплуатация агрегата показывает их"перелести" задумок и ментальность полёта фантазии,но отнюдь не логической мысли.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
я бы срадостью, где бы их найти))
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
просто необходимо модернизировать по ходу эксплуатации...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
генакл1 пишет:
А как вы относитесь к мнению, что в случае подношенной помпы, не будет хватать топлива насосу, в случае если обратка не закольцована?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВладимирТ-40АМ пишет:
А если обратка закольцована, она, что бесконечно будет брать соляру из фильтра...??? lol Если производительность помпы, в результате её естественного износа стала меньше, чем это необходимо для нормальной работы двигателя, то такую помпу в топку и ставить новую или рабочую.. wink Обратка тут не при чем..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
производительность ТННД в 2-3 раза превышает потребности мотора на любом нагрузочном режиме.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
генакл1 пишет:
Помпе это не вредит. В таком случае помпа качает топливо не на
полную мощность, а в количестве потребляемом двигателем.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Евгений -регион42 пишет:
полную мощность,
Это как..??? Что ограничивает её...??? scratch_one-s_head
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Иван Василич пишет:
она даже отдыхает в током режиме,ограничивает давление, по моему максимальное 1,7атм
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
С бензонасосом не путаешь на карбюраторном двигателе...??? wink Если бы ТННД "отдыхал", для чего обратка нужна...???
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Иван Василич пишет:
не ТНВД а речь про помпу
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
сенсей пишет:
Иван Василич пишет:
вообще давление в таком случае поднимается в магистрали до максимально развиваемого ТННД-4-4.5 бара со всеми вытекающими: уменьшением ресурса самой ТННД и магистралей низкого давления--они начинают раздуваться,расслаиваться .а первоначально...подтекать.
