Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 62 из 113
3375 сообщений
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
вот посмотри
tnvdseriiutn.pdf
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
Ника.нет пишет:
александр 152рус. пишет:
Здравствуйте народ,есть у кого регулировки форсунок и тнвд на д-65 на юмз-6кл?
Все форсунки регулируются на 175-180 атм. Топливщик сам знает как перебрать-отрегулировать топливную аппаратуру. Вам то зачем знать такие подробности?
приходится долго гонять пускачём
Чаще всего проблема в распылителях..не распыляют,а льют. В холодную погоду запуск затруднен из за того,что льют форсунки. Топливный насос чаще всего нуждается с регулировке плунжерных пар на подачу топлива в равномерности подачи топлива в цилиндры.
вот в том то и дело мастер сказал у меня нет настроек на на этот насос,могу говорит сделать как на д-245,но я читал в инете кто то писал что они настройки рядом но на этот насос не идут,дымить начнет.
TT
: Алтайский край
29.05.2013 - 17:24
: 57
Здравствуйте! Какие по толщине кольца под форсунку нужны на МТЗ. Двигатели Д-243 и Д-245, форсунки 171-01 и 174-01. В магазине предлагают разные, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0 мм и с фторопластом. Говорят подходят, но что-то сомневаюсь. С завода стояли с фторопластом.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
TT пишет:
У нас одного вида!Миллиметра 2.Я ставил так не знаю первый раз с такими дело имел так и той ли стороной поставил!С одной стороны поширше но тоньше,я этой к форсунке ставил,спросить не у кого было!!! cry Потом чуть поработал думаю дай подтяну форсунки,а они как откручены так затянул!
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
TT пишет:
Покупайте любые, но сразу под все форсунки. Лучше медные. На Камазах и Мазах вообще тоненькие стоят.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
лучше медь 1.5 -2.0 мм,а фторопласт-частенько выгорает или как сообщили уже...проседает и даёт ослабление крепежа форсунок...
TT
: Алтайский край
29.05.2013 - 17:24
: 57
Спасибо! Буду покупать медь, в магазине есть 2 мм. Откопал в хламе старые фторопластовые, они тоже 2 мм. Сейчас поставил толщиной 0.5 мм, терзают сомнения scratch_one-s_head Распылителям не поплохеет?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
генакл1 пишет:
Так не подскажешь какой всё же стороной их правильно ставить???Так подтянувши пару раз не обсядут то они!А то мне наоборот их нахвалили!Сам уже сомневаюсь!
TT
: Алтайский край
29.05.2013 - 17:24
: 57
В инструкции к Е-2 надо ставить широкой стороной фторопласта к форсунке, затягивать 2-2.5 кг, после прогрева двигателя дотянуть 3-3.5 кг.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
TT пишет:
Вот блин неправильно поставил значит!А чем это чревато?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
TT пишет:
я также обычно ставлю...Из опыта... лучше медь...только на той неделе был случай...клиент именно захотел установить фторопласт.а ставил форсы я.....пришлось ему повторно платить за установку форсунок с выездом в поле....ибо 2 прогорели прокладки за 2 рабочих смены...
TT
: Алтайский край
29.05.2013 - 17:24
: 57
Виталий Соболев пишет:
TT пишет:
В принципе, если нормально затянуты, думаю будут ходить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
TT пишет:
TT пишет:
Ну посмотрим!Но надо будет наверно всётаки медяхи прикупить,путь будут в тракторе!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
генакл1 пишет:
TT пишет:
я уже 10 лет ставлю фторопласт и ни разу не прогорал, х.з.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
я уже 10 лет ставлю фторопласт и ни разу не прогорал, х.з.[/quote]
Полностью согласен я так же лет 5 ставлю на 2 трактора фторопласт и все в норме.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
pirat-78 пишет:
генакл1 пишет:
TT пишет:
Опять подтянул форсунки!Х.з что и ждать!
19.11.2016 - 20:32
: 174
Прошу рассудить понимающих.Знакомый топливщик,регулирует топливую и форсунки в паре.Сначала регулирует форсунки,затем их помечает по номерам цилиндров,и устанавливает на стенд вместе с топливной.Форсунки подсоединяет в том порядке,в каком они будут стоять на двигателе.Объясняет он это тем,что поработавшие плунжера неравномерно изнашиваются и по разному давят.Соответственно в мерные стаканчики попадает объем топлива который непосредственно в цилиндри будет прыснут.Когда вы регулируете отдельно топливную от форсунок,то регулировка подачи усредненная,а по факту если форсунки поставить,то запросто может быть быть разница в объемах топлива поступаемого в цилиндры в следствие неравномерного износа плунжеров.Один плунжер давит нормально,а другой под нагрузкой типа слабее и потому может быть меньший объем по факту подаваемого топлива.Имеет ли такое место быть и насколько оно может влиять на равномерность работы двигателя?А так же если смысл в подобных манипуляциях и насколько эти манипуляции позволяют точнее отрегулировать равномерность подачи топлива по цилиндрам? Зашел спор и хотелось бы узнать истину.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
если коротко--мануал допускает настройку ТНВД как на штатных форсунках,так и на заводских стендовых....В изношенном варианте топливной аппаратуры--логичнее на штатных,но тут опять же на усмотрение топливника или заказчика,а при новых деталях--для простоты и экономии времени на крепёж--логичнее на стендовых.Также--если при визуальном и инструментальном осмотре износ не выходит за пределы допуска заводского---любой из вариантов приемлим,но бесспорно--на штатных будет точнее,но опять же: на стендовых погрешность не будет выходить за пределы---3-5 процентов,а на штатных--можно либо " в ноль",либо в 1-2 проц вывести.Вообщем,как и везде при работе с"железом": есть визуальный контроль,есть инструментальный и есть границы полей допусков.Что в поле допуска--разрешено и допускается к эксплуатации, а что выходит из поля допуска-брак и подлежит замене. С другой стороны: вспомните пример с колен. валом. или подшипником качения...покупаемым в магазине...при визуальном осмотре ВАМ не нравится какая либо часть поверхности детали....например самая важная...."дорожка качения" у подшипника или поверхность под вкладыши у к.в.---никто не повезёт эти детали на проверку инструментальную и тем более на установку,ибо уже визуально видны дефекты. Так и в топливной аппаратуре....прецизионные детали: плунжера,нагн. клапана и распылители...на своих рабочих поверхностях не должны иметь никаких задиров посторонних,следов износа,а также смоченный в топливе плунжер-- при вытягивании его на 1\3 длины должен при любом круговом положении в пространстве--медленно без заеданий ,прихватываний и быстрого падения--просто медленно заходить во втулку.При не выполнении одного из этих требований--плунжерная пара считается не пригодной к эксплуатации. Посему,здесь вопрос ситуации: 1. "военный " вариант эксплуатации--любой ценой запустить механизм в эксплуатацию и выполнять на нём работу,не взирая на некоторые побочные эффекты. 2. доработать до конца сезона. 3. доработать до конца этого сезона и немного начать работать в след. сезоне. 4. нормально работать на протяжении 2-3 сезонов. Вот с этих позиций изначально и следует подходить к дефектовке деталей прецизионных.Также материальная составляющая заказчика зачастую определяет вид ремонта по одному из вариантов...
19.11.2016 - 20:32
: 174
Благодарю thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
рад помочь советом и делом... beer blush2 dri
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
генакл1 пишет:
так скажите при новых деталях есть смысл метить форсы ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
сенсей пишет:
генакл1 пишет:
смысл есть всегда--вопрос времени,рентабельности и цены.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Подскажите с какого тнвд подойдет рычаг управления газом на тнвд трактора т-16, т-25? Потеряли етот рычаг а купить негде.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Лехххха пишет:
Смотря на каких двигателях. Например Д 240 (МТЗ) форсунки помечать необходимости нет,так как,каждая форсунка регулируется на одно и тоже давление для срабатывания. Тонкая настройка на равномерность подачи топлива в цилиндры всегда регулируется в насосе -плунжерными парами. Сомневаетесь? А как же тогда покупка в магазине нового ТНВД и установка его на трактор? wink Если же говорить о ТНВД Камаза и прочих,форсунки в них на давление регулируются с помощью подкладывания шайб - что не дает возможности произвести тонкую настройку на равномерность подачи топлива в цилиндры. Только в подобных случаях я подгонял на равномерность подачи топлива - насос к каждой форсунке и нумеровал их.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Sasha2 пишет:
Если под рукой ничего нет..прихватите с торца сваркой пластину и подсоедините к ней тягу. Если когда либо придется разбирать насос - аккуратно срежете сварку болгаркой.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
сенсей пишет:
генакл1 пишет:
Нет. Смысла не имеет.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
pirat-78 пишет:
генакл1 пишет:
TT пишет:
Нет ничего лучше и надежнее,чем медные шайбы. Проверено десятилетиями на различной технике! Фторопласт на заводах стали ставить ..чтобы не связываться с закупкой дорогой меди.
19.11.2016 - 20:32
: 174
Ника.нет пишет:
и тут же противоречие самому себе,что мол на камазе шайбами давление срабатывания регулируется и потому нельзя осуществить тонкую настройку,которая по идее как сами же написали осуществляется то не в форсунках, плунжерными парами....
Ника.нет пишет:
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Ника.нет пишет:
понятно yes3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
леха не кашмарь! нравица вам так детайте вам никто не запрещает. нормальный топливный стенд не росчитан на замену форсунок. разве шо на токарном и в бутылки по сикундомеру wink
