Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 60 из 113
3375 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дэр пишет:
алексей161 вас понял спасибо попробую этим болтом, может и правда не придётся ничего переделывать и избавлюсь от воздуха в обратке!
Но все таки лучше переделать у меня на Д-243 с завода идет в бак обратка. с воздухом нет проблем! super
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
Алексей 161 RUS пишет:
дэр пишет:
сначала попробую болтом если результата не будет тоды в бак буду переделывать!!! Мне другое стало интересно а как он в обратку попадает???
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Шланги потемнеют со временем и не видно будет у меня тоже воздух да и не у меня одного да и хрен с ним я внимания не обращаю
дэр пишет:
могилин юрий пишет:
дэр пишет:
попрощавши с деньгами забрал свой насос и форсунки с ремонта....поменял масло, завёл без каких либо трудностей .пол дня поработал. утром буду уровень проверять!!! когда заглушил вечером не почувствовал наличия соляры в поддоне.правда обнаружил один интересный факт(с установкой насоса заменил все топливные шланги на прозрачные) с фильтра грубой очистки на ТННД идёт топливо с пузырями а работает нормально, подключил на канистру всеравно в этом шланге бегает воздух..эт что получается обратку с насоса надо прям в бак делать а не на ТННД чтоб воздух туда сюда не бегал ???? подсос где либо исключон вместо медных уплотнений поставил уже алюминий таже песня ...
а зачем мудрить с обраткой если и так работает?
пока стояли старые шланги и через них было ничего не видно и поэтому как то не задумывался об этом а теперь постоянно бросается в глаза вот и стало напрягать как то... Правда прокачивал систему после установки насоса через фильтр тонкой очистки... на насосе ничего не откручивал , там же тоже как то можно воздух выгонять и на удаление воздуха из обратки такая прокачка может помочь или он в этом шланге попросту всегда есть???
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дэр пишет:
Кто воздух ?
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
дэр пишет:
Кто воздух ?
ну да.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дэр пишет:
дэр пишет:
Кто воздух ?
ну да.
Так вы прокачиваете воздух и у вас идет слив топлива через перепускной клапан Зудит и через трубку которая идет с перепускного она закольцована на подкачку 22 трубка к4 и вы гоняете воздух по кругу. а на новых моторах этой дрочи нет воздух выдавливает в бак .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дэр][quote=Алексей 161 RUS][quote=дэр пишет:
Почитайте много интересного по топливной системе http://stroy-technics.ru/article/cistema-pitaniya-dizelya-traktora-toplivom
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
дэр пишет:
дэр пишет:
Кто воздух ?
ну да.
Так вы прокачиваете воздух и у вас идет слив топлива через перепускной клапан Зудит и через трубку которая идет с перепускного она закольцована на подкачку 22 трубка [изображение] и вы гоняете воздух по кругу. а на новых моторах этой дрочи нет воздух выдавливает в бак .
именно такое подключение у меня сейчас и ЗУД присутствует когда прокачиваю всё так и есть ...похоже вы правы ! надо обратку в бак и будет мне счастье спасибо Алексей !!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дэр пишет:
victory
: москва
19.03.2016 - 11:55
: 23
поставил на мтз82 насос мотерпал,двигатель д243,какое давление форсунок нужно делать,так как плохо заводится утром,пробовал крутить зажигание или нужны форсунки карандаши?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
василий19872016 пишет:
Я вам ответил в теме по увеличению мощности.
: москва
19.03.2016 - 11:55
: 23
чем больше давление форсунок, тяга будет лучше??? а запускаться будет лучше или нет?
: Ставропольский край
26.01.2016 - 19:40
Добрый вечер! У меня вопрос к мастерам, подскажите как регулировать углы в тнвд моторпал - РР6М10Р1f-3492 , может это шайбы под секцию?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Sans пишет:
да--"пятаками" этими...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
повышенное давление впрыска форсунки---даёт некоторую затруднённость продавливания секцией этой же форсунки на режиме пуска ДВС,ибо обороты еще малы...
: москва
19.03.2016 - 11:55
: 23
а как правельно выставить впрыск топлива как найти этот угол 26градусов.
: москва
19.03.2016 - 11:55
: 23
ребят незнает никто?насос топливный с СМД18 подойдет на д240 двигатель?говарят надо менять плиту на насосе так это?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
если речь об "УТНе",то примерно так и нужно поступать,там ещё и передняя обойма кул. вала "толстая" и ее нужно заменить на "тонкую".
: москва
19.03.2016 - 11:55
: 23
а как угол найти 26 град
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
отмерить калибром специальным.либо "разлиновать-разметить" передний шкив.либо на маховике присмотреться--и уже имеется там маркировка цифровая.
: Алтайский край
06.04.2011 - 15:31
: 5
подскажите пожалуйста где можно купить через интернет чешские распылители на мтз.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
у нас в магазине у оф. представ. имеются вроде...завтра могу уточнить наличие и цены..Укажите модель двс: д-240,д-245 е-1 или д-245 е-2
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Установить ВМТ любым образом. Потом сделать круговую диаграмму на 630°, можно на метале, можно на бумаге и прикрепить магнитом к шкиву коленвала, установить какуюто импровизированную стрелку, или пометить на шкиве и на диаграмме для синхронизации. Таким образом можно когда либо устанавливать или проверять зажигание, на любые градусы.
: Алтайский край
06.04.2011 - 15:31
: 5
генакл1 пишет:
д-240
: москва
19.03.2016 - 11:55
: 23
дымит синим дымом еле заметно может из за новой поршневой только поставил?уже часов 5 наработал и все дымит
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Добрый день. Подскажите что за распылители с маркировкой TURBOS, кто производитель
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
Иван1 пишет:
На АЗПИ по моему есть на все форсунки.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Если подкачка черкз толкатель не гонит соляру. Откуда ещё она может просочиться в картер тнвд. Течёт через дренаж.раньше литр за неделю набегал ,а сейчас за пару часов может набежать при чём бежит сильнее на заглушеном двигателе.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Денис Бондаренко пишет:
1. износ или задиры плунжеров.2. износ -неплоскостность колодцев корпуса ТНВД.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
генакл1 пишет:
Тнвд собран в 1998 году ёщё из совет.комплектующих. в настоящее время работает исправно. Фактически интенсивно эксплуатируется 5 лет до этого трактор просто стоял. Вот я и думаю может уплотнители где то в плунжерных парах нужно сменить.?
