Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 58 из 113
3375 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макс1977 пишет:
,вы наверно принимает меня за какого-то дибила чтоли !?
ни за кого я вас не принимаю.достаточно того что вы сами о себе вставляете и переписываете половину текста,а потом весело списываете на т9.
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
ya
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макс1977 пишет:
Тогда га диаграмме допустим что только допустим 26 к примеру но это не так,а в тексте указывается что 20 это что хочу пишу одно а хочу другое,книга авторов ксеневич,амельченко,степанюк,трактор мтз80 и его модификации,это такие модификации с цыфрами 26 и20
смотрите сами http://tractor-mtz82.ru/dvigatel_d-240/grm_dvigatelya_d-240_metki_raspre... .в моей книге тоже 26гр для д-240.
19.12.2015 - 13:04
: 706
FinФИН пишет:
Макс1977 пишет:
Посмотрел вашу ссылку,да на диаграмме 26но почему в моей книге 20 и в тексте тоже20
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Макс1977 пишет:
мне тоже показалось что на вашей диаграмме 26 исправлено на 20 dntknw сколько читал разных книг, вроде всегда 26 гр писалось.
19.12.2015 - 13:04
: 706
pirat-78 пишет:
Макс1977 пишет:
Пират78 здравствуйте,мне тоже не понятно почему на диаграмме 20 ,возможна опечатка,сверху как хвост от ноля или шестёрки а продолжения вниз нет,тогда непонятно в тексте 20 градусов!?
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста можно ли поднять обороты д-243 до 2400 если их использовать кратковременно в течении нескольких минут допустим только для разгона в гору и какая при этом будет скорость? Трак личный,не хотелось бы чего сломать, и желательно мнение спецов по факту, на форумах ответы не однозначные и в основном предположения
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Макс1977 пишет:
pirat-78 пишет:
Макс1977 пишет:
Макс,у ныне выпускаемых дизелей линейки 240-245 разброс угла по опережению от 17° до 26°.Все зависит от по какому закону подачи топливкой подается топливо.Законы подачи выкладывал здесь.В переводе на нормальный язык означает следующее:форма кулачка в НМТ окружность,то есть ролик толкателя плунжер не подымает.Основная масса топлива впрыскивается практически по прямой уже.Так вот в какой точке перехода от окружности к прямой на стенде на топливке будет выставлен ГНН,а также учет давления впрыска форсунки,формы камеры сгорания и будет зависить угол опережения на самом двигателе.
Если снят двигатель,ГБЦ и на нем стоит маховик можна довольно точно определить скольким градусам от ВМТ соответствует сверление на маховике под штифт.В положении когда вставлен штифт делаем метку на плите и маховике,и индикаторьм или штангелем замеряем расстояние от буртика гильзы до поршня.Вытащив штифт вращаем маховик по ходу вращения двигателя,проходим ВМТ и находим положение где расстояние от буртика до поршня будет такое же.Делаем метку на маховике.С помощью полоски бумажки или проволки делаем дугу между метками,выравниваем и замеряем ее длинну.Замеряем также полную длинну окружности маховика.Вот длинна окружности деленная на 360 и умноженная на половину дуги и будут наши фактические градусы.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
Nikolai altaiskii пишет:
кинематика ЦПГи КШМ ,я думаю,не просчитана на эти обороты в качестве эксплуатационных ...хоть и кратковременно.а значит силы инерции будут довершать свое дело...К тому же... обороты в режиме РАЗГОНА сильно зависят от цикловой подачи ТНВД на данной частоте...Посему... с полной нагрузкой ДВС может и не "взять" этих оборотов без прибавления подачи. С другой стороны... тягово-разгонную динамику можно получить за счет увеличения момента на режимах Мкрут. и до НОМИНАЛА,либо ВАМ так принципиально важна скорость .большая от заводской на 10-20 км\ч...Опишите точнее ВАШИ условия эксплуатации...тогда и варианты могут прорисоваться...
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
Я много вожу грузов,лёгкие,тяжелые и часто паровозом,с двумя прицепами, и хотелось бы больше крутящий момент на низах и скорость по более хоть на 5км.ч чтоб на подъём заскакивать легче, расход не главное
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
тогда начните с настройки цикловых подач на НОМИНАЛЕ,Мкрут. и РАЗГОНЕ.Настроив эти режимы в оптимум--- средняя скорость у ВАС и так поднимется--тогда и 2400 ВАМ не будут нужны.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
Спасибо за информацию)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
опишите мне в л.с. ВАШУ конфигурацию мотора,его мощность.ТНВД и форсы-их модели и.т.д.Далее--уточните вес тары и груза,а также их отклонение в тоннах в отношении стандарта заводского. Опишите рельеф местности,"плечи " работы ,а также кинематику трансмиссии--КПП и гл. передача--скоростные они или тяговые.а также заводские или уже эти агрегаты менялись на другие--скоростные,а стояли тяговые допустим. Попробую написать на все это тест-план для ТНВД.
: Вологодская обл
30.01.2010 - 00:34
: 34
Здраствуйте! помогите пожалуйста выставить зажигание на а41, заменил насос и пропал!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
uragan пишет:
что "пропал"-чуть больше информации...тогда полнее и точнее будет ответ на ВАШ запрос.
: Вологодская обл
30.01.2010 - 00:34
: 34
насос с рабочего трактора снят, год всего простоял. поставил на двигатель а момент впрыска не найти. потихоньку насос прокручиваеш солярку не подает, а резко крутнеш плюет. отсюда и проблема толи плунжера мёртвые, или за год что-то присохло в насосе
: Вологодская обл
30.01.2010 - 00:34
: 34
год назад насос работал, двигатель разморозили. сейчас поставил на трактор а завести не могу, дым пускает но не заводится!
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Я перед тем когда сибе купил трактор Т-25 он до этого стоял лет 15. Коленвал был сломан. ТНДВ на нем стоит с МТЗ-50 как мне сказали.
Вобщем собрал движок прокачал соляру и завел без проблем. Вот так.
: Вологодская обл
30.01.2010 - 00:34
: 34
до этого стоял 4тн9×10 а поставил А4ТН10×10 в чем разница кроме диаметра плунжера? что значит индекс А
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
uragan пишет:
старого образца пары--9мм,а уже лет 20 --как идут в основном 10 мм пары...Судя по маркировке--это вроде на двс серии А-41--правосторонние..
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Генадий подскажи какое давление должно быть на форсунках от бычка
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
Сергей 48 пишет:
на моторе д-245.12С е-1 с форсами 171--220+8 бар,а для мотора д-245.7 е-2 с форсами 172--235+12 бар.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Ребят подскажите какой нагар должен быть на рабочих форсунках правельным fotku
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
сегодня проверил на камазе, Е2,
220-235 кг, только на двух 250 и 255 кг,
ТНВД БОШ,
одна форсунка "стучит" на рабочем двигле, открутишь подачу- стук пропадает?
водитель не маркернул форсунку,
распыляют нормально но две лучше, четче,
а надо 270 кг, буду покупать шайбы,
хочу ТНВД при работ проверить, сколько должен давить?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
генакл1 пишет:
генакл1
Здравствуйте. Вопрос к вам, дизель д 243, аппаратура УТН-4 без корректора дымности , хочу форсунки проверить и если что заменить распылители, какие распылители подходят? по маркировке какие вообще мне подойдут?
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
всем добрый вечер ребята подскажите как избавится от воздуха в перепускном шланге топливной аппаратуры мтз ? шланги колечки(медные) менял результат один и тот же ... подкачка осталась прежняя.. что посоветуете? заранее спасибо !
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
дэр пишет:
он всегда там есть, пустите обратку в бак и будет вам счастье. прокачивать будет намного легче good
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
дэр пишет:
на д-240 идёт заводское исполнение--обратка ТНВД сразу на вход ТННД и крепится чрез штуцер двойной длины. На моторе д-243--не помню... но вроде как уже в бак идёт,а на моторах д-245.12С и д-245.7 е-2--всегда идёт раздельная магистраль в бак.Также--сам смысл появления воздуха в системе питания--это подсос оного на линии всасывания ,а именно: бак-ФГОТ,ФГОТ-ТННД....на первой линии--заборник-стояк и сами фитинги ,шланги,а на втором отрезке---ФГОТ---по резинке соединительной между частями корпуса или по тем же фитингам и шлангам.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
генакл1 пишет:
Гена привет ! на Д-243 тоже идет раздельная магистраль в бак ! Я пустил на верх в баки
в трубку сообщающую баки. так как был опыт сорвало трубку с тнвд в бак и чуть соляра вся не вышла из баков
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4750
vic17 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1
от АЗПИ-- 171,171-02,от НЗТА--14,145,от ЯЗДА--33-280...есть еще моторпал...если надо--уточню маркировку...но они явно дороже будут.. Из вышеперечисленного--мне больше нравятся и они реально лучше работают---ЯЗДА в силу оригинального двойного запорного конуса иглы...
