Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 53 из 113
3363 сообщения
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Коллеги вчера столкнулся с такой проблемой . Раньше не один раз устанавливал зажигание все было нормально с первого раза ( заводился) . А а вот вчера снял крышки поставил ВМТ отрегулировал первый целиндр клапана 03мм. выставил сразу впрыск на ТНДВ. Повернул на 180 гр . второй целиндр отрегулировал все закрутил прокачал помпой а он даже не схватывает . Чуть чуть дым идет. Мучался пол дня может и больше . Привлек знакомого тоже есть Т-25. Тоже регулировали клапана выставляли впрыск ничего. Потом както крутил не помну на сколько оборотов вобщем когда шкив был в ВМТ на первом целиндре зазоры были не те не 03 мм ( кажется больше ну что то не то)
Попробовал в таком положении отрегулировать клапана в 1 целиндре выставил впрыск потом во втором . Вобщем завелся с пол оборота .
Почему так произошло . какие тонкости я не учел . До этого раза было все хорошо ???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
andrej3214 пишет:
Двигатель крутил против часовой стрелки.... wink Скорей всего тут собака порылась... wink Когда на второй цилиндр подгонял такт сжатия за чего проворачивал, за шкив или маховик...???
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Да как обычно ( я же пишу много не рас регулировал клапана и ставил зажигание)
Поставил ВМТ первый цилиндр клапана рег... пол оборота переднего шкива ( по часовой стрелке ) 2 целиндр клапана регулировал. Потом на пол оборота назад ( против час. стрелки) ВМТ клапана открыты . поставил впрыск. А он не работает .
Дальше как добился толку я писал .!!!
Почему так ???
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Отмечусь интересная тема!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
получил результат--это главное!
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Возник вопрос -при проверке форсунок обнаружил что при давлении 170 мпа формулу "ссут" пятью струями если повысить давление будут распилять или их нада менять? Двигатель д-65.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
Sasha2 пишет:
170 Мпа--это 1700 бар или 1700 атмосфер или 1700 кг-с\см2.Распылы менять: в идеале найди 33-280 от ЯЗДА-стабильнее будут работать.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Ето з бычка или еще где то стоят? А давления я неправильно указал?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
Sasha2 пишет:
чуточку бы более яснее вопрос задавать и тогда можно также точнее и быстрее на вопрос и отвечать.А так: если вопрос мне по моим 33-280--уже лет 15 конструктивно в заводских условиях изготовляются ЯЗДА для моторов д-240,д-243.д-245.д-65 Про давление я уже описывал ситуацию.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Да вопрос был Вам, с распилитилями и давлениям разобрался.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
отлично... dri
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
всем привет! Машина газ -53 стоит двс д-240(мтз) завтра еду проверять форсунки, подскажите какое лучше давление ставить?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
классически --180 бар ...
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Отрегулировал форсунки( 180 бар) выставил зажигание запустил движок а он бубонит и поддимливает, нажимаеш на газ дымит сызым дымом. Куда крутнуть зажигание чтобы подстроить роботу движка и как убрать сызый дым?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Позднее зажигание . если не ошибаюсь вал ТНДВ по часовой стрелке раньше против будит еще позже
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
andrej3214 пишет:
поддержу..
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
генакл1 пишет:
andrej3214 пишет:
поддержу..
По ходу трактора или лицом к нему?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
ВЛадимир - Ул. пишет:
генакл1 пишет:
andrej3214 пишет:
поддержу..
К ТНДВ лицом . На Т-25
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Sasha2 пишет:
Еще проверь клапана.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ген привет,скажи ТНВД д-240 и д-245 какая разница в регулировках ётих двух насосов,и можно ли ТНВД д-240 отрегулировать под д-245 и что нужно в нём изменить,или какие регулировки провести,и как .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
Иван Жданкин пишет:
обороты ТНВД: д-240--1100.а д-245--1200. Подачи: д-240--Н-200 ц.--14,а Мкрут.-850-17 кубов. Для д-245--Н-1200--17 кубов за 200ц.,а М-800--20 кубов .В режиме разгона--550--при 0 бар на корректоре-16-17 кубов за 200 ц. Навскидку---1.5 оборота ввернуть болт НОМИНАЛА и получится довольно схожее с д-245. Обороты-также на 1.5-2 оборота вывернуть.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Клапан тот что на насосе держит давление?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
генакл1 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Большое спасибо Ген. yes3
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Ребята всем привет.Такой у меня вопросик к топливщикам у меня на ифовском движке стоит поганый двухрежимный регулятор(это мне подсказали самому бы в башку не пришло что ткую х-ню могут на автомобильный двигун воткнуть немцы конечно педанты но не думал что на столько) мне надо чтоб он стабильно держал 1200-1300 оборотов для работы установки можно ли это както сделать не меня регулятора хотябы временно или за рейку както зацепится на прямую механически это возможно,но как двигатель себя вести будет?то есть обойти регулятор. За ранее спасибо
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
КАМАЗИСТ1977 пишет:
регулятор не обойдёшь: только замена или настройка штатного. У коллеги есть несколько "ифовских" ТНВД--могу спросить при случае. У мну также есть с "косилки" е-281"- насос--вернее остатки--всё -кроме головки.куда пары вставляются.
22.05.2014 - 18:01
: 331
генакл1 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Понял,спасибо а так за рейку то зацепится то можно только что выйдет из этого не понятно,хотелось бы узнать.А так с вами можно договорится?ну не за спасибо конечно както прихватизировать у вас эти остатки мне тоже говорили с косилок регулятор туда ставится
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
в личку отправлю тел... звоните... договоримся...
: Глубокое
15.03.2012 - 15:21
: 50
У меня вопрос к генакл1. Отремонтировал тнвд утн-5, на хранении он пролежал около года(залито масло, везде заглушки) Недавно поставил, 10 минут двигатель поработал нормально, а потом поднялись холостые обороты и довольно ощутимо. Отсоединил тягу газа и рукой отвел рычаг в сторону глушения - обороты меньше не стали. Разобрал регулятор, вроде все целое и рейка перемещается свободно. Перед тем как нести тнвд в ремонт решил переставить другой регулятор. Как отрегулировать нижний болт регулятора, я знаю. А на счет верхнего нигде информации не нашел. Подскажи пожалуйста по регулировке верхнего болта. С уважением
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
верхний болт--это ограничение хода рейки на сброс подачи топлива.а значит--оборотов. Почуть вывернуть его и сделать несколько прогазовок: как будет чётко и уверенно сбрасывать обороты--значит вполне нормально его положение. Слишком сильно выворачивать его также нет смысла,ибо при дополнительном ходе рейки--плунжера разворачиваются так сильно.что сначала идёт отключение подачи.а затем--включается в работу вторая кромка и подача появляется. Т.е.-- лучше чуть его вкрутить--до начала плохого сбрасывания оборотов.а затем выкручивать до нормального сброса оборотов. также с Х.Х. дизель должен уверенно глохнуть с рычага регулятора.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Всем привет!Вопрос спецам.Насос 4-УТНМ смазка от двигателя,а регулятор тоже смазывается или надо отдельно смазку заливать?
