Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 45 из 113
3363 сообщения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4687
Александр 36 RUS пишет:
Купил ДВС Д 245 12 с на нем не было ТНВД приводная шестерня стояла нового образца под три шпильки так как у меня нет ТНВД с корректором я решил поставить обычный УТН я заменил шестерню на обычную под рябушку и отрегулировал насос под турбину
ПОЛУЧИТСЯ У МЕНЯ НАСТРОИТЬ ДВИЖОК НА НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ bang bang bang
на всех "быках" в последней версии.а это ужо лет 10 как: стандартно идёт с завода привод на 3 шпильки. Кстати,на этих ТНВД устанавливаются 10мм плунжкра .а на тракторных со шлицевым приводом--9 мм плунжера. Тем более,что и для модели ТНВД для "быка" хоть и с приводом шлицевым--там ещё и кул. вал свой прилагается. Вообщем.надоть думать и пробовать. В принципе--есть все модели насосов--с любой можем начать.
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
А где ты находешся можно к тебе заехать?
Или может насос есть на продажу
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4687
есть ЯЗДА 773-й,есть "моторпал" 34-ой серии,есть УТН "с рогаткой" и со шлицевым приводом.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Здравствуйте Генакл1.Коллега, не могли бы Вы прокомментировать, с Вашей точки зрения, соотношение причин отказа распылителей форсунок.
1.Заводской брак. 2.Качество топлива. 3.Неправильная эксплуатация.(Например отказ за счёт осмоления топлива в следствии глушения горячего двигателя) Спасибо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4687
aleksandr7764 пишет:
опишите немного сам ДВсего класс токсичности,ТКР,авто,его режимы эксплуатации ,тип топливной: механика-электроника,пробег на момент неисправности,повторяемость отказа,используемые ГСМ:ДТ,бренды заправок ,масел.применяемость ФТОТов,ФГОТов,сепараторов и прочее.А из общего:монтажно-сборочный зазор в распылителях форсунок--2-4 мкм.В основном абразив в ДТ, его взвеси в баке и ёмкостях АЗС и наличие воды в системе питания.а также либо ДТ с добавками химическими осушающего антисмазывающего действия или некачественные добавки в ДТ в виде антигелей или очистителей-осушителей,частая повторяемая непрерывная работа ДВс на х.х.-более 15 минут.,использование аналоговых производителей распылителей.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
генакл1 пишет:
Вы безусловно правы.Извините что не уточнил.Двигатель ММЗ Д-240-243, топливный насос УТН-5, форсунка ФД-22.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4687
aleksandr7764--ВАМ однозначно установить в форсы 171-ые распылы ЯЗДА--33-280.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4687
смотри личные .сообщения..
14.06.2009 - 08:05
: 5299
генакл1
Поставил форсунки после замены распылителей, и регулировки ТНВД. И в этот раз поставил прозрачную трубку на обратку с форсунок.
ТАк вот вопрос абсолютно нет обратки с форсунок , ни капли, мотор проработал около 30 минут. Эт нормально?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр Штирлиц пишет:
Эт нормально
30.01.2011 - 01:25
: 16634
генакл1
Это ОТЛИЧНО... good Говорит о том, что иглы в распылителях хорошо держат... wink
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
генакл1
мужик откликся ,надо
30.01.2011 - 01:25
: 16634
тима111 пишет:
Тима, переведи.... lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
тима111 пишет:
laugh lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Иван Василич пишет:
тима111 пишет:
laugh lol
чего смеетесь lol парень просит откликнуться wacko2
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
тима111 пишет:
генакл1
Привет. Это нормально.Удачи.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2525
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста.мотор Д-240 мтз-80 трактор 83 года после капиталки делал все сам.заменил поршневую, распредвал,возил на регулировку топливную ТНВД с форсунками.Поставил завел без проблем но гавкает идет стук в третьей форсунке определил методом откручивания топл.трубки.Пробывал менять местами форсунки ни какого эфекта. Повышал давление тоже ноль.крутил зажигание раньше позже тоже ни чего.стояли разные топливные трубки поменял на новые правда безалаберные но новые.В форсунках поменяли два распылителя два сказали нормально работают три распылителя 171.01 а четвертый вообще не понятно какой.Подскажите в чем причина этого всего?или насос не правильно отрегулировали?а то мучаюсь уже неделю как!
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2525
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Denchik 67 пишет:
А стук за форсункой ходит когда её местами меняешь или так же в третьем цилиндре и остаётся...???
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2525
так же и остается в третьем!отпускаешь топливную трубку мотор начинает работать тихо даже мало заметно что на трех котлах жигули хуже работают.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Denchik 67 пишет:
в топливном насосе градусы установлены не правильно , по этому и стучит
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2525
ясно снимать насос и везти обратно!?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Denchik 67 пишет:
да, если скажут что все нормально- вези к другому мастеру
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2525
спасибо за помощь
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
pirat-78 пишет:
Всё правильно угол впрыска збили yes3
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2525
спасибо придеться везти обратно не ближний свет сто верст до ближайшего мастера где ремонтировал. А то жалко денег отдал 5500 за проверку
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2525
в рублях!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4687
пусть проверят угол впрыска и сменят лучше весть комплект нагн. клапанов,либо хотя бы в злополучной секции. А "гавкает"-меняет обороты--обычно из-за регулятора..если при стоящем тракторе.а если в нагрузке--то из-за малых подач топлива тоже возможно.Также нужно проверить пружину под штуцером-она не должна быть обломана--иначе такое вполне может быть. Грубо можно проверить: открутить трубку,начать прокачивать систему--если топливо потечёт--вероятно сломана пружина и клапан поэтому нечётко отсекает момент начала и конец впрыска.
