Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 44 из 113
Моторпал . все говорят такое гав . и его ремонт стоит половина нового. так говорят я не имел дело с такой . это нужно к Генаклу он спец
А куда Гена вообще то пропал,здесь напряженная рабочая обстановка...
Я не знаю может трудится не покладая рук устает . вот и нет времени зайти сюда
Привет. Появилась необходимость выяснить особые отличия в двигателях Белгородского завода.
Двигатель СМД-15.07.01 100л\с цена 228т.р
СМД-19.07.01 126л\с цена 239т.р
СМД-21.07.02 145л\л интергуллер цена 248т.р
СМД-23.07.03 170л\с интеркуллер цена 256т.р
Моё мнение, разница в регулировке ТНВД и наличия куллера. Прошу разъяснить если это не так..
Я бы посоветовал не кидаться на низкую цену. У меня лежит такой один в складе(на всякий случай) с первого мотора который на зила ставили. Так он на третьем году внезапно в разнос пошол. Топливщик сказал кусок алюминия от корпуса откололся и попал под рейку, говорит все почистил ставьте сто лет ходить будет. Поставили, а через пол года опять такая фигня. Привозим обратно, он спрашивает что случилось, говорим опять вразнос. А он говорит что после нас еще приезжали с такой проблемой. После третьего раза положили в самый дальний уголок склада. Сейчас стоит моторпал лет 7-8 наверно.
Есть у нас угольный склад, они тоже на зила поставили 245й мотор на год позже нас. Так он в разнос пошел в одно время с нашим,только наш вовремя глушили, а них мотор на свалку поехал.
Забыл сказать что все моторы красного цвета Д245-1, и рычажок один на насосе и у всех куски корпуса под рейкой!!!
Привод обрезало в следствии чего-то, три тысячи хорошая цена, но это кот в мешке...
Что за зверь такой...???
Василич,здесь была изюминка перекинуть регулятор на УТН,тем более что человек уже и шестеренку приводную сменил.Вопрос подходят ли они и нет там случайно подводных камней?
Да попробую либо регулятор поменять если это можно это сделать либо заново менять шестерню и ставить вал под три шпильки вал есть
здесь я: просто монитор на компе "поломал"--вот только прикупил новый и очень дорогой.
это какой такой дорогой .
Мог бы и весь комп целиком себе подарить на старый Новый Год... Рекомендую моноблок, очень удобная штука... У меня примерно такой http://www.notik.ru/goods/35433.htm?from=google&utm_source=google_tovar_...
сегодня проверил форсунки,вердикт-распылители в металлолом.все "уссались".что-то мало стали работать алтайские распылы,не так давно проверял (по моточасам). на каждой игле в месте трения металла как колечко вытертое.
Моторпал не пробовали?
Саша,пробовал я уже и моторпал,умерли тоже за сезон.может фуфло было,не скажу,брал в непроверенной фирме,они были в прозрачной упаковке запаяны.вот у них брал такие
КАк бы что то недорого для моторпал. У меня тоже азпи сезон, и нада посмотреть. Думаю такое качество(
прежние мастера на пенсии а молодежи что-побыстрее и побольше.мы на комбайн (дойц) ставим импортный распыл (350-800 грн было весной),тоже летят быстро,но не все есть ходят.может у нас(в Украине) топливо такое?
для моторов д-240 и д-245 самые хорошие от ЯЗДА: 33-280 или в прежней маркировке--16-20 SU
Вот для этого мне и нужен был Гена,чтоб узнать его мнение:как там сейчас обстоят дела с качеством алтай,барнаул,ногинск?(Будем считать что повезло,и попался оригинал)
а где их взять Гена.у нас таких не встречал. вот моя форсунка
Вот не успел вопрос задать,а ответ уже готов
В укроавтозапчасти что то есть,вопрос что...
страждущим--скину в л.с. контакт менеджера с ЯРОСЛАВЛЯ--он и отправит ВАМ транспортной компанией эти распылы. НОГИНСКА уже давно не вижу--всё заполонил АЗПИ.Повторюсь--при прочих равных--ЯЗДА на "голову" стоит в этом ряду выше.
pirat-78--какой твой регион проживания?
Украина,в подписи же есть.
есть люди в ХАРЬКОВЕ,ЧУГУЕВЕ,СЕВЕРО-ДОНЕЦКЕ,которые раз в месяц пересекают границы--они и могут доставить.
Привет земляк Геннадий подскажи пожалуйста по моей проблеме 41 страница
ГЕНАКЛ1 отзовись
так и не понял: в каком состоянии и на каком этапе ты остановился?:1. привод ТНВД. 2. тип ТНВД-ЯЗДА,УТН .3. регулятор: с корректорос или без него?.
Купил ДВС Д 245 12 с на нем не было ТНВД приводная шестерня стояла нового образца под три шпильки так как у меня нет ТНВД с корректором я решил поставить обычный УТН я заменил шестерню на обычную под рябушку и отрегулировал насос под турбину
ПОЛУЧИТСЯ У МЕНЯ НАСТРОИТЬ ДВИЖОК НА НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ
