Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 5 из 113
3363 сообщения
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"sergei68" пишет:
А если сделаете тахометр и вариатор или что то чем изменять скорость вращения примерно от 100 об/мин до 1300 тогда можно и в регулятор лезть.
good Главное понять принцип и как говориться ,для сэбэ не тяжко троху помордоваться,и гордость от результата работы долго будет распирать сердце! lol
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
МОЖНО КОНЕЧНО НО СИЛЬНО БОЛЬШОЙ ТОЧНОСТИ НЕ БУДЕТ.У МЕНЯ СТЕНД С ГИДРО ПРИВОДОМ РЕГУЛЕРОВКА ОБОРО
ТОВОТ 0 ДО 2000 ОБОРОТОВ, С ПОГРЕШНОСТЬУ О.25 ГРАДУСА .И ТО ПОПАДЁТСЯ ТНВД ИЗМУЧЕЕШСЯ ,НА СТЕНДЕ ВСЁ ИДЕАЛЬНО НА ТРАКТОР СТАВИШ РАБОТАЕТ КАК ПОПАЛО И ТАК НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОКА НЕ НАЙДЁШ КАКОЙ НИБУДЬ НЕБОЛЬШОЙ ДЕФЕКТ -А НА САМОДЕЛЬНОМ СЛОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ. dri НУ ПОПРОБОВАТЬ ВСЁ РОВНО НАДО clap
: Тамбовская обл.
14.01.2012 - 14:48
: 12
АМПЕР Большой точности конечно не будет я согласен. Вы если ремонтом тнвд занимаетесь не подскажете цикловая подача в мм3/цикл равна или нет см3/минуту и мл/минуту. Еще ход плунжера от нмт соответствующий началу нагнетания топлива для тнвд моделей 4УТНИ с симметричным профилем кулачков вала и с несимметричным, с разным диаметром и ходом плунжера. В разных книгах разные значения и подробно не пишут какой профиль диаметр и ход. Если точно знаете напишите пожалуйста.
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
если поставить например: 1000 оборотов и1000 циклов стенд будет крутится ровно минуту
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Anatoliй Alekseewiч пишет:
У меня вот какая идея появилась.Есть эл.пила Парма М. которой почти не пользовался,потеплеет маленько попробую приспособить её для привода ТНВД.Мощьность у неё вроде 2кв,должно хватить,обороты цепи 12м/с,сколько оборотов в минуту выдаёт вых.вал на звёздочку ,пока затрудняюсь сообразить,есть 2а мех.тахометра от 0до1500об.от контроля за оборотами молотильных барабанов комбайна.Привод на насос думаю сделать через вел.цепь либо ещё какую,или поменять вращение двигателя и приладить через разъёмную муфту с торца цепной звёздочки,это если обороты будут около 900-1000.Ещё вариант собрать или добыть электронный регулятор оборотов двигателя пилы. ПРОШУ ПОМОЩИ В ЛЮБОМ ВИДЕ.. scratch_one-s_head thank_you
Алексеич-у меня тож есть парма,ещё советская-обороты двигателя 18000,мощность 2кв,редуктор 1/3 т. е. на выходной вал приходит 6000 об./мин. на х.х. при нагрузке обороты поменьше будут,но всё равно надо много понижать.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
Во как,спасибо Серёга! Наверное и у моей так а по сравнению с бензопилами вроде обороты на много меньше,цепь почти пёхом ходит....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Так у пилы(варна штиль и др.)на х.х. 11000-13000 об/мин. и рабочие 8000-10000об/мин.
: Алтайский край
07.03.2012 - 19:41
Добрый всем день у меня т-25 поставил УТНовский насос при заводки схватывает и глохнет не могу понять вчём дело форсунки вытаскивал распыл идет подскажите в чем дело
: Нижегородская обл
17.01.2011 - 11:20
: 47
приветствую всех ,помогите советом начели отказывать форсунки, иглы заклинивают, проблема в плохой саляре? или еще могут быть причины
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
sergei68 пишет:
см3/минуту и мл/минуту это разные данные ,где то была распечатка ,найду отправлю.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Сегодня решил занятся форсунками на 243м , зимой приснятии головки не до них было.Причиной для этого послужила не равномерная работа двигателя при оборотах по тахометру менее тысячи и синеватый выхлоп.При проверке у всех форсунок распыл оказался плохой,ПЫЗ делала только одна форсунка и то при большой частоте качания и одно отверстие косило струю(прочисткой не устранил),остальные лили струями хоть двести кочков в минуту торкал.Нашёл в старых запасах один пятидырый,поставил-отлично,маркировка 50-от чего не знаю.Под форсунками стоят хитрые уплотнения,похоже фторопласт со стальным кольцом,кто подскажет-можно ли заменить медным, как стоят на Т40? Распылители стояли с маркеровкой 171 и игла тоньше диаметром-что есть в продаже и что желательно искать из распылов на сегодняшний день? (во нагородил) lol
07.01.2010 - 17:08
: 4060
кольца ставьте медные а распилители надо ставить 171.01 АЗПИ в запаянных упаковочках и давление 210 - 220 надо ставить иначе при 175-180 будет мотор хуже работать. а 50 ето мтзовский из ранних выпусков.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Алексей vehxfkrf" пишет:
thank_you
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Уплотнения под форсунками не трогайте до полной разборки форсунки-когда открутите нижний колпак держащий распылитель,"уплотнение" само слезет с распылителя.Я уже наверное 4 раза менял распылители и такое "уплотнение" ставил назад без замены колечка и фторопласта-из под форсунок не сечёт.У вас ещё не хватает на форсунках пыле-грязе защитных резиновых колец.
Давление распыла Д-243 220 кг/см.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"clone-7719" пишет:
Я уже и те и грязезащитные выкинул,резинки потрескались напрочь,движок перегретый.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Если есть возможность ставте такой-же фторопласт,если нет - медные пойдут.Второй раз фторопластовые можно ставить только на то-же место,откуда вытащили форсунку.В умной книжке попадалось примерно следующее:распылитель форсунки охлаждается проходящим топливом,при длительной работе на холостом ходу топлива проходит мало и распылитель может перегреться и выйти из строя .А фторопласт получается как дополнительная теплоизоляция и хороший уплотнитель.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1100
сегодня заменил распылители на мтз-82 поставил 171.1-01 давление сделал 195 ,теперь не работает,а шепчет
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Aleks7590" пишет:
И я такие же поставил,только давление сделал 220,не заводил ещё,мерял компрессию и не хватило одного медного кольца под форсунку.Компрессия приятно удивила почти равенством во всех цилиндрах а вот по поводу фторопластовых колец я думаю,что их стали ставить с целью экономии меди...а ведь тепло должно наоборот отводится через него от распылителя к головке и медь для этого самый что ни есть подходящий материал. dntknw
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
"Aleks7590" пишет:
,не заводил ещё,мерял компрессию и не хватило одного медного кольца под форсунку.Компрессия приятно удивила почти равенством во всех цилиндрах . dntknw
Расскажите подробно как меряли давление , чем крутили , как подключили манометр , какие обороты нужно для измерения.
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Всем добрый вечер. Подскажите форсунки СМД 18 и Д240 сам корпус помимо распылителей одинаковый или нет, за ранее благодарю. hi
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"egorp81" пишет:
Одинаковые,в распылителях отверстия "повёрнуты" по разному.
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
Двигатель д-245 при работе гавкает что на холостых что при движении на легке , более-менее ровно работает когда раз гоняешся тоесть под нагрузкой, что-за хрень?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Джалиль" пишет:
Может быть износ резиновых "сухарей" в регуляторе,зазоры в соединениях рычаг регулятора - рейка или в зацеплении рейка - поворотная втулка,а что конкретно - без вскрытия не узнать.Если обороты "плавают" (то почти глохнет,потом набирает обороты и обратно сбавляет) - туго перемещается рейка (подклинивает плунжер) или туго двигаются рычаги регулятора.Примерно так.Удачи.
Владимир23
Какое давление ставить на Д-442 (а-41 с турбиной) стоит на комбайне...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Владимир23" пишет:
Какое давление
Если не забыл - 185...190.Если про форсунки речь.
Владимир23
Да про форсунки речь, спасибо, просто где-то читал 210-220..
или от типа распылителя зависит ?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Владимир23" пишет:
Под турбину мы настраиваем 190,если нет других данных.Смотрите сами,если плунжерные пары в хорошем состоянии - делайте 220,работать всёравно будет.
Владимир23
Спасибо, вот такой вопрос, не хотелось открывать новую тему, спрошу здесь..
У нас на комбайне нива стоит д-442 с турбиной, турбины летят раз в сезон...вот только сегодня навернулась, по каталогам стоит ТКР 7H2 или 7Н1(или 8.5 С6), как всегда лопается вал в турбине, возможно из-за того что стоит позднее зажигание и топливо досгорает в улитке турбины, тем самым вызывая перегрев ??
Форсунки и аппаратуру настраиваем у мастера с 30 -тним стажем....
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Владимир23" пишет:
Честно - не сталкивался с этим, может и перегрев виноват dntknw
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
добрый вечер меняю на сороковке тнвд взамен рядного ставлю пучковый но забыл какие трубки куда буду благодарен за фотку а также не помню какие выходы из насоса идут на какой цилиндр заранее спасибо
