Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 29 из 113
3363 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Василич подкачка УТН от силы 3 давит. Возьми подходящие характеристики - и вперед. Вместо штатной подкачки возьми у топливщиков пластину с тнвд К-701, прикрути со штатной прокладкой.А с электронасосиком можно поиграться. То ему клапан помягче поставить. то пожестче.Признаки неисправностей будут соответствовать признакам неисправностей штатной подкачки.Чего там сложного?
А что она из себя представляет пластина ТНВД К 701 и какая подкачка стоит там...??? scratch_one-s_head
Василич, пластина - заглушка вместо подкачки. Очень уж по размеру подходит.Шоб масло таки не текло на улицу.Ты же хочешь подкачку механическую ликвидировать как само понятие. Как ты собираешься оставить ее на месте? Отключить подачу топлива к ней?Заклинит же без смазки.
А если пружину и поршенёк вынять..??? Так то не пойдёт..??? Кстати, у меня обратка прямо в бак.. По такой схеме из-за отсечного клапана то же может гонять соляру туда-сюда...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Привод насоса с тремя шпильками. Вчера решили проверить момент впрыска, оказалось, что момент совпал с меткой на маховике, но рогатка, на насосе повернута в крайнее положение... scratch_one-s_head Хотелось бы чуток пораньше сделать, но повернуть уже не дают прорези, как быть...??? scratch_one-s_head Где то читал на форумах, что можно выкинуть шпонку, повернуть привод и затянуть его без шпонки... scratch_one-s_head Спецы, что подскажете...???
юра46
Иван Василич пишет:
А если пружину и поршенёк вынять..??? Так то не пойдёт..??? Кстати, у меня обратка прямо в бак.. По такой схеме из-за отсечного клапана то же может гонять соляру туда-сюда...???[/quote]
А шток, который за поршнем стоит? С ним как быть?В конце концов он начнет пропускать масло на улицу. Из-за обратки в бак может уходить солярка из тнвд.Чтоб этот клапан на обратке совсем не держал - не попадалось.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
А шток, который за поршнем стоит? С ним как быть?В конце концов он начнет пропускать масло на улицу. Из-за обратки в бак может уходить солярка из тнвд.Чтоб этот клапан на обратке совсем не держал - не попадалось.[/quote]
Вынять толкатель, который касается вала, я наверное не правильно выразился... blush2 То есть механическую подкачку убрать... scratch_one-s_head На крайний случай отрезать болгакой и поставить сплошную прокладку... scratch_one-s_head Если так...???
юра46
А чего обязательно болгаркой. С кировского тнвд - готовое изделие.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Не найти у нас такое изделие... scratch_one-s_head У Кировца чем качает в ТНВД, если нет ТННД...??? scratch_one-s_head Я там еще про насос спрашивал, зажигание раньше не повернуть, чё делать...???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
шпонку снимать не нужно,ибо велика вероятность углового смещения вала ТНВД в эксплуатации. Необходимо ,я думаю ,демонтировать ТНВД и проверить его на впрыск : возможно--может оказаться,что углы необходимо будет поднять и согласно впрыску ,и геометрически это будет возможно,ибо возможно упирание плунжера в седло клапана с физическим разрушением последнего.Возможно изношены пары до предела,а их замена вернёт угол на прежнее место. Либо сразу найти исправный насос.у которого угол уже нормален.
юра46
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
У Кировца подкачка не на тнвд, вынесенная.А на тнвд люкт есть, с кулачками, при ремонте туда можно подкачку повесить.
Про зажигание ты ж вроде к спецам обращался, а я так, неуч...Шпонку можно удалить. поверхности обезжирить, фиксатор резьбы в любом автомагазине, АБРО подойдет. Половина ширины паза шпонки - равно зубу на шестерне. При сборке мотора парни прохлопали на зуб шестерню, пришлось поизвращаться. Четвертый год работает без замечаний. Момент затяжки - не более 140Нм, не перетягивайте, от этого поверхности перекосит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Когда покупал машину, сказали, что насос после ремонта, правда может ремонтировали кривыми руками... dntknw Про кировец что...??? Как там подкачка сделана...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Во блин, оба перца появились.... super Даже не заметил когда Генка подтянулся... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Да лаааадно, не прибедняйся... lol Прям душа поёт когда ты нормально отвечаешь.... good dri Не сглазить бы...
юра46
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Вот сегодня барана забодаем, под винцо массандровское шашлычок.С джюсаем.Прижилась эта штучка, с бараниной - самое оно. Тогда добрый буду, в животике так замечательно будет! Ни на один вопрос внятно не промямлю. Не до того будет. wiggle wiggle wiggle
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
lol face victory ya
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Помпу заменил и всё прокачалось без проблем... wink Но электроподкачку всё равно буду делать... victory
юра46
Иван Василич пишет:
Давно тебе говорил, Василич - выкини. А ты - хорошая, хорошая. Хорошая подкачка - она как жена, на поле попашет и до дома довезет.А нехорошая - как плечевка, билет в один конец.
Дождь и ветер оставили баранца живым. Завтра скажу ему "извини, кушать хочу". Пиво продали разливное кислое. Все настроение испортили.Василич, а может фотки сделать с пояснениями вместо видео? Ну не нравится мне мое видео, ничего самого интересного не видно и непонятно..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Не переживай, разберёёёёмси... wink Шли видио... dont
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Юр, а что бы повернуть рогатку, сам ТНВД надо снимать с двигателя...??? scratch_one-s_head
юра46
Василич, скажи - лучше фото с комментариями или видео?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
ВИДИО...!!!! dont
юра46
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Попытаюсь выложить здесь, нарезанное кусками, если не справлюсь - админы помогут. Но Тарантино из меня не получился.
юра46
Иван Василич пишет:
Если "рогатка" - привод с тремя шпильками, то обязательно надо.Чтоб особо не мучаться - отверните центральную гайку, нажмите монтировкой - насос снимется с привода. Шпонка свободной посадки - может выпасть.Применение прецизионного молотка - низззя, дорого будет. Отмыть от масла и обезжирить морду насоса и привод. Две капли фиксатора резьбы, сместите на половину шпонки.Этого достаточно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
Против часовой стрелки повернуть привод на насосе...??? Правильно...??? scratch_one-s_head
юра46
Это - откуда смотреть.В ту сторону, куда получается конец паза - нужно повернуть привод относительно вала насоса.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Спереди смотреть, откуда все смотрят... Сейчас шпильки повернуты вправо, а прорези слева...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
по часовой стрелке со стороны привода смотришь --раньше впрыск и--- наоборот: позднее.
юра46
В общем - что получится, то получится.Снимаю как есть, кусочки видео с пояснениями. Закритиковали меня люди, которые смотрели.
24.03.2014 - 17:48
: 64
roma подскажите пожалуйста какой
зазор между толкателем и плунжиром
и как отрегулировать,Д240, спасибо roma
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"МАН" пишет:
Зазора нет, там угол опережения регулируют,а лутше к мастеру отнеси
юра46
Сейчас один соображающий покопается, я не дам ладу.Там ни одного распылителя нет, не могу разобраться...
Надпись "вам не разрешено загружать файлы этого типа". Что делать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
scratch_one-s_head ммммда....
