Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 28 из 113
спасибо брат
Так ты же сказал что Василичу уже отправил???
На посошок
http://www.youtube.com/watch?v=CEBlozeVnZc
эта лучшее будет http://www.youtube.com/watch?v=GzQXw5Jafv0
Конечно же есть...
тогда вопросик возникает как накрутить слегонца Д - 240 на мтз 952 ? что там крутить и куда?выкручивать или слегка вкрутитть?
Кто подскажет давление в форсунках Д-65???
175 атм.
Вопрос к специалистам Д-243 при температуре до 80 работает нормально за 80 глохнет раз за разом. Это насос или подсос воздуха?
запитайся с канистры и вновь пробуй: тогда и будет точно понятно направление поиска неисправности.
Хорошо спасибо!
Заходишь с сзаду, берешь в руки хвост и крутишь по часовой стрелке, с утра до черного дымка Без обид, но вопрос не коректный.
Юра уточни на какие праздники ориентироваться...???
ЮРА подскажи сегодня ставил новый подкачивающий насос на нем выбито нзта на тонкий толкатель по сравнению со старим это теперь завод такие делает или это китай
китай--это когда под толкателем видна резинка ,в которую заходит шток толкателя.В оригинале-- там должна просматриваться втулка стальная.
Китай делает хорошие подкачки из чистого алюминия. А вот эти, с тонкими штоками и стержнями - непонятно откуда.Лет несколько назад это были китайские чугунные, а потом китаезы косяки свои устранили. Загадочным образом подкачка чугунная с тонким штоком и сальником осталась в продаже.
я Себе вот такую поставил не на радуюсь . Ато пока подкачаеш весь мотор и сам в солярке на 2 рисунке достала пропускает уже и менял кольцо резиновое и нитку подматывал под кольцо не помогло .
Мы за всю подкачку в сборе. Ярославская прокачка (насос ручной прокачки) конечно же кошернее.
А ясно
вот на эту похоже. снял толкатель шток толще чем в старой кольца резинового не видно.
С тонким толкателем - завод. Они вроде как приподняли качество, конструктивные изменения внесли.Видимо, не понял я вчера, про какой шток говорится.
Сегодня полдня не мог закачать топливо... Гоняет туды - сюды и хоть ты тресни... И все ты виноват Юрка...
Солярка волосатая виновата. Попадет фигня под шари к - и чувствуешь себя дедом онанием.
Под какой шарик к...???
наверно речь о шарике который на перепускном клапане
Всё равно Юрка виноват... Это он не хочет про электроподкачку рассказать... Вот и виноват...
Василич подкачка УТН от силы 3 давит. Возьми подходящие характеристики - и вперед. Вместо штатной подкачки возьми у топливщиков пластину с тнвд К-701, прикрути со штатной прокладкой.А с электронасосиком можно поиграться. То ему клапан помягче поставить. то пожестче.Признаки неисправностей будут соответствовать признакам неисправностей штатной подкачки.Чего там сложного?
А что она из себя представляет пластина ТНВД К 701 и какая подкачка стоит там...???
Василич, пластина - заглушка вместо подкачки. Очень уж по размеру подходит.Шоб масло таки не текло на улицу.Ты же хочешь подкачку механическую ликвидировать как само понятие. Как ты собираешься оставить ее на месте? Отключить подачу топлива к ней?Заклинит же без смазки.
