Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 25 из 113
3363 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Andrei1982 пишет:
юра46 пишет:
Andrei1982 пишет:
мужики всем здорова! поставил новые форсунки на юмз (отрегулированные) стал дым не черным, а белым? что за чудеса?
Чудес не бывает.Белый дым - не сгорает солярка. Вероятно - клин иголки, из-за перетяжки часто бывает...
Юрий скажи пожалуйста что перетянули? и как определить неисправную форсунку???
Затяжка гайки распылителя 100Нм, никак не больше.То же касается затяжки форсунок на головке. Там зазоры микронные, при перетяжке будет перекос , игла будет приклинивать. Определить просто, отключением трубок по одной.
Не, белый дым не из-за этого.... wink Зажигание, скорей всего... wink
юра46
Василич, тебе виднее. face Писал же человек - до замены форсунок дым был черный, а после замены стал белым. Сбитое зажигание на мертвых форсунках тоже будет белым дымить... Ошибаться могу, потому как диагноз - на основании полученной информации. Может быть, там вообще топливо пополам с водой.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Юрец, ты лучше расскажи людям как по умолчанию зажигание поставить... wink Думаю надо от этого начинать плясать... wink У меня то все получилось... good
24.03.2014 - 17:48
: 64
face
24.03.2014 - 17:48
: 64
доброе,утро, ya
юра46
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Д240 при заводской сборке - есть риски на приводной шестерне и на сьемной части , ее называют "рябушка". На приводной шестерне 2 риски, на рябушке одна, она должна попасть между теми двумя. Утопленный фиксатор в маховике соответствует началу впрыска. Операция установки не сложна, за исключением "конструкторов" - когда ставят на зилы, и проч...
юра46
Начинаю сьемку видео. При помощи уважаемого Редактора сделаем киношку. Наш местный келдыш назвал мне причину непрохождения видео. Сказал, может справку мне выписать. Жалко, дизеля у него нет, я б ему навыписывал....
19.01.2011 - 11:45
: 710
юра46 пишет:
мужики ну если бы форсунка лила то постоянно белый дым бы шел? а у меня только при перегазовке? раньше густо черным, сейчас белый выхлоп! при ровном газе дыма нет,
19.01.2011 - 11:45
: 710
да еще мужики как выставить зажигание на д- 65, идентично д-240???
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
А если на маховик не глядеть при установке УОВТ (зажигания)? Такое может случится при установке маховика д-50 на д-240, вот там штифт не катит. Все решается очень просто, только сделать внимательно. Порядок работы котлов 1-3-4-2, УОВТ в первый цилиндр - положение маховика при моменте начала открытия выпускного клапана 2 цилиндра. А дальше небольшая корректировка раньше-позже как всегда. Можно вообще по любому котлу зажигание выставить, по первому не принципиально, просто общепринято.
юра46
За два оборота коленвала тнвд делает один оборот.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Я не спорю. Смысл в том, что можно выставить зажигание по любому цилиндру.
юра46
Не пробовал. Обычно некогда вдаваться в такие подробности...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Елисеев_Алексей" пишет:
Я выставлял по 4-ому котлу. Лень было целый оборот крутить!!!
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Посторонним В. пишет:
Ну первый-третий, это понятно, ну по второму или четвертом, что то здесь не так. Или вы и на первом отверстие не ищете?
юра46
Вот это поддерживаю.Лентяй придумал колесо. Дисциплинированные цивилизации ацтеков придумали способы обработки камня, методы сдвигать огромные тонны, заставили течь воду вверх, вопреки всем законам.Но они не знали колеса.Поэтому любой славянин навалит люлей любому ацтеку..... Лентяй не захотел нести мешок на спине и придумал колесо.Где ацтеки и где колеса?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Шапран Валера" пишет:
Вы не правильно смотрите! 1-ый и 4-ый они идентичны в плане меток на маховике!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"юра46" пишет:
clap clap clap
31.05.2010 - 21:28
: 233
Шапран Валера пишет:
Достаточно посмотреть на конструкцию коленвала двигателя и все станет ясно. Шатунные шейки 1 к 3, 4 к 2 расположены через 180 градусов, а 1 к 4 и 2 к 3 на одной линии. Некоторые регулируя по маховику не смотрят на работу клапанов и выставляют УОВТ (зажигание) по четвертому цилиндру, а впрыск по первой секции насоса.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Тупонул я конкретно huh отверстие же совпадает на первом и четвертом. huh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Не переживай, у всех бывает... dri
24.03.2014 - 17:48
: 64
clap
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
вопрос.был двигатель д50,заменил головку поршневую форсунки д240.распред вал остался прежний,теперь насос под какой двигатель лучше отлегулировать,собираюсь аппаратуру везти.
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
тима111 пишет:
Если на колен вал грузы стоят можно и под д 243, но на таких двигателей с завода стоят колен валы без грузов тогда можно отрегулировать под д 242 или д 245.5 и поставить турбину, эти последние два на 1800 оборотов и ваш тоже а с грузами на колен вал 2200 оборотов и на зил бычок на 2400 оборотов .
31.05.2010 - 21:28
: 233
Только под Д-242! Ни каких турбин!
28.09.2013 - 18:03
: 113
коленвал д50 там ни каких грузов я вроде не видел маховик еще на шпилках стоит,турбину я ставить не буду.лиш бы на девятой птс 4 груженую по человечески тащил,а то дымит черным еле везет
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Юра,видео уже год ждём..Точнее-не менее 2х месяцев.
юра46
Режиссер из меня .... заснял, просмотрел, понравилось.Все четко, по полочкам. Но ведь прокопавшись больше 20 лет - не понимаешь, чего не понимает новичок. Зову человека, не имеющего отношения. Нифига он не сделал, как надо, только вопросами нагрузил.А ведь он сам гидравлику ремонтирует, должон был справиться. Матюгов наслушался. Выход2 - в ближайшее время, материал есть.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Какие регулировки изменять нужно в топливной аппаратуре при установке турбины на двигатель д-65???Если можно поподробнее? thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Давай выкладывай, а мы тут разберемсиииии.... wink
