Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 23 из 113
Вот в компанию самодельных стендов , остаётся только красоту навести.
Есть еще проще приспособление, только токарю придется повозиться.Зато - компактно, удобно и безотказно. Вся система цепляется на штатную трубку тнвд. Крутим стартером - получаем впрыск, регулируем форсунку.
а какие ролики скачивал, интересует видео: сборка насоса д-240, д-144 сборка и д-144 установка, а за один ролик он хочет 40 р.
в принципе деньги небольшие. Но мне этого не надо--поскольку сам топливник и проходил эти этапы лет 15 назад.
Научите вставлять видео и я вам этот процесс покажу вживую.Чтоб убедились - сами не справитесь.
Здравствуите,знатоки,мтз,подскажите,пожалуйста,распылы,171-01,д,240,работать,будут,какое,давление,надо,
привет,распылы,171-01,ичешские,4164*14*,по,милиметрам,разные,
в твоём варианте советовал бы тебе приобрести 33-280 или они же,но в предыдущей маркировке: 16-20SU.Самые приличные распылы из всех озвученных и вообще--когда либо выпускаемых для мотора д-240.
опять,я,почему,поршня,при,нагрузке,бьют,по,головке,
привет,генакл,яуж,купил,171-01
От образца тнвд. Для старого образца 180, для нового 210.
старый,т,н,в,д,и,новый,как,отлечить,
Симметричный кулачок - старый образец, несимметричный - новый.Фоты выкладывал в прошлом году.
Какой процесс вы имеете ввиду, если сборка, разборка и регулировка насоса, то снимайте видео, а как выложить видео подскажем. БУДЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ.
Дык подскажите. Снимаю видео, отправляю Василичу - нету его! Выкладываю на форум - нету его. В чем дело? В компе оно есть, а выложить - нэту. По камазам не дам - секреты есть, а по тракторам - пожалста, только поясните, как файл выложить.
Обратился к Редактору, при содействии получится, я надеюсь.
бьют по головке после замены распылителей? если поставили 210 давление в место 175 не забудьте зажигание крутнуть позже на 3-6 градусов.
Поршня по головке бьют меньше минуты, видел. Зажигание от давления распылителей мало зависит, если на УТН 80го года поставить форсунки с 210 давлением - от стука не уйти... Тук-тук-тук, я твой друг....
Мужики , подскажите ,д240, поменял распылители давление сделал 190 , поставил , с трудом завёл, где-то через минуту первая форсунка начала издавать отчётливый металлический писк (как метал по металлу трут ) , перерегулировал на180 звук пропал , что это было? может плунжер не продавливает?
по идее--такого не должно быть.Секция в любом случае давит от 400-500 бар и в режиме среднем--до 600: что там может не продавливаться?Решил вопрос--это главное.
Здравствуйте!
Заехал в магазин сказали есть распылители чешские, хотелось бы поставить. Двигатель Д243 на газ3307, подскажите маркировку чешских распылителей для этого двигателя, и еще вотпрос а плунжера на аппаратуру 4УТНМ чешские можно поставить и опять же какая маркировка. И еще какое давления надо на форсунках, а то предлагают кто больше кто меньше, а мне б какое нужно Может для автомобиля есть какие то нюансы в отличии от трактора, турбины нет.
Маркировка 14-11, в нижнем ряду.Давление 210+5, чешских плунжеров для наших тнвд пока не видел.Нюансы по тнвд при установке на автомобиль тракторного двигателя - регулировка отличается.
я за распылители 33-280
юра46, Это на д243 такое давление? Вы с д 245 не перепутали? Или это чисто особенность с чешскими распылителями?
Спасибо, а давление для д 243 на них?
Конечно же перепутал- зря дал ответ! Зачем задавать вопрос, если необходимо спорить с ответом? Вы свои вопросы задавайте тем, кто ничего не перепутал.Услышите ответ, совпадающий с Вашим мнением - значит хороший консультант попался. Удачи Вам!
