Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 15 из 113
3363 сообщения
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
юра46 пишет:
Тогда почти все правильно. Этот тип тнвд дает более жесткую работу мотора, давление 210, смотри на дым. Его не должно быть. На холостых работает не так как старый образец. Более жесткая работа - из-за короткого впрыска, для двигателя безвредно. Установка зажигания - штифт, промокнуть тряпочкой штуцер подачи, штуцер набирается доверху и затянуть в этом положении. После затяжки гаек отвернуть мотор на четверть оборота назад и еще раз проверить впрыск. Гайки подловато так могут сьехать при затяжке.
я при установке полный штуцер не набираю чуть дернулось топливо и гайки зажимаю
юра46
.Допуски есть, но то что я написал - сделано на практике, проверено не один раз.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Головки д240 и д 243 разные или нет
юра46
По модели головки. На Д243 могут идти модификаты, даже раздельную видел.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Кирьян В" пишет:
правильно,а еще лучше когда система закачана(форсунка без воздуха)попал штифт,отпустил 3 болта на зажиг. и ключем провернул насос против часовой стрелки до упора.(ручной газ натянут)затем проворачиваешь по часовой стрелке до упора(плунжер на сжатие) и зажимаешь болты.все
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Юра привет... dri У меня проблема... scratch_one-s_head Двигатель А01, стоит на трелёвочном тракторе ТТ4... Так то нормально вроде работает, чуть подтраивает, не дымит, тянет.... Думали клапана, ну и решили подрегулировать.. Отрегулировали клапана все равно подтраивает и когда резко газанешь чуть начинает подстукивать и когда наберет обороты - стук пропадает... По очереди стали откручивать трубки от форсунок и на одной из форсунок соляра не брызгает, а просто течёт ручьем, без пульсации.... Что посоветуешь, насос в ремонт или можно попробовать сделать самим...????? scratch_one-s_head
юра46
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Если правильно понял то ручьем течет из штуцера подачи на насосе. Лопнула пружина над нагнетательным клапаном. Подойдет от УТН старого образца, длина пружины 33мм. Затяжка штуцера не более 100Нм, регулировка не нарушится. Однака форсунке на этом цилиндре ориентировочно пипец, стружка от лопнувшей пружины.Заменить распылитель и фильтр-сеточку в штуцере форсунки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Всё понял, завтра будем смотреть... dri Еще вопрос... Распылители ЯМЗ 236(8) подойдут на А01...???
юра46
Подойдут. Только ставьте все одинаковые, мотор чувствителен к этому делу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
А он "жрать" больше не будет...???? У ЯМЗовских вроде диаметр отверстий больше...??? И какое давление выставлять....??? По ЯМЗ или А01...????
юра46
Давление 175. Двигатель имеет комплектацию и характеристики МАЗовских двигателей, установка этих распылителей прописана, там только по моделям разница - с турбиной или без, под тот или иной тип форсунки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
В общем Юра, как ты и говорил - лопнула пружина в штуцере, над плунжером.... yes3 Решили посмотреть остальные и нашли еще две лопнувших пружины - по витку у каждой... Пружины взяли из старого насоса от двигателя СМД 14, все подошло по размерам.... Поменяли распылители... Нашли еще один косяк - в место родной форсунки была поставлена форсунка ЯМЗ... Еще не заводили - ищем родную форсунку.... scratch_one-s_head
юра46
ямз и 6т2 - одна характеристика. ставьте и заводите.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Посадочное место в блок разное.... У А01 есть центрирующий поясок в том месте где она заходит в блок... МАЗовская тоньше и болтается как карандаш в стакане, но не положив две форсунки рядом - не отличить... wink
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
На т 40 после пару менут работы на максимальных оборотах немножко падают обороты (по тахометру) вроде соляры не хватает. На холодную заводится легко, а на горячую как приклинивает. В чем проблема не раннее зажигание? И может помпа не выдавать свою производительность. Фильтра чистые.
юра46
Подкачка. А слишком чистые фильтра - подозрительно, однака. Топливо идет по пути минимального сопротивления.
: Орел
17.06.2013 - 16:30
: 5
Quote:
1)от Алексей vehxfkrf
насчёт повышения давления скажу что работать будет лучше потому что идёт мельче распыл топлева ,вследствие чего происходит лучшее сгорание топлива и меньше топлива улетает в трубу.По поводу распылителей 6мм от 5мм деаметр иглы отлечает сечение отверстий поэтому 6мм размер сечений 5*0,32 а 5мм 5*0,35 вроде разнеца не большая а в работе заметно плюс поднятое давление Я лично всем делаю 190 а турбированным 220
поправлю немного 171.1112110-01,
«171-01»,
(Ø 5 мм),
или 6А1-20с2-50
«50»,
5х0,32
0,240-0,260 давление 220+5 аналог 6 мм для атмосферников и 171.1112110-02,
«171-02»,
(Ø 5 мм),
6А1-20с2-50.01,
или «50.01»,
(Ø 6 мм),
5х0,35
0,280-0,300 давление 220+5 для турбинированых . http://www.tk-azpi.ru/applicability/forsunka/
2) от Шапран Валера
Единственная разница между Д 240 и Д 243 это разница в давлении форсунок и в толщине иглы распыльитьеля( это важно), в следствии чего: грубая робота двигателя +увеличенный расход топлива+ меньшая дымность при при нагрузке. У меня 82.1 с 2003 года в 2007 поставил форсунки с простыми распылителями на 175,теперь трактор ничем не отличается от старого МТЗ 80, но в планах,при следующем ремонте топливной поставлю чешские распылители на 220(в пахоте ощутимо)
Здравствуйте.
Вот из этих двух сообщений совсем непонятно (мне, по крайней мере), какие же распылители ставить на д-240 атмосферник? Вал ТНВД, скорее всего симметричный (не разбирали еще), т.к. год выпуска аппаратуры древний - до 1993 точно.
И попутный вопрос - плунжерные пары какие рекомендуете? По производителям какие предпочтения? У д-245 диаметром 10 мм, у Д-240 - 9 мм. Влезет ли от 245-го и нужно ли это?
юра46
Ну вот интересный вопрос у меня. Если не занимаетесь ремонтом аппаратуры - идти к мастеру. Если будете указывать мастеру - сделает как скажете. Отвечать за это кто будет? Ставьте прописанное, иначе ваше транспортное средство можно будет занести в список учебных машин. А на них, как известно ни один производитель не дает гарантий.
: Орел
17.06.2013 - 16:30
: 5
Я и отнес мастеру. Вот он сам тоже хочет в этом немного просветиться, нежели ставить "что было".
Согласитесь, таким образом, получается некоторая модернизация и развитие в его сфере деятельности.
Естественно, отвечать буду, в большей степени, я, как организатор этой затеи и источник информации, которую я и хотел бы взять с этого форума.
юра46
Насос Д240 можно укомплектовать несимметричным валом, плунжером 10мм, короткими клапанами. Однако требования к равномерности и работе на режимах повыше чем у старого образца, на древнем станке да еще если по "родным" форсункам - хорошо не получится. Какое оборудование у Вашего мастера? От меня до Орла 300км, там у меня родня есть, посещаю. Мог бы и мастеру обмен опытом организовать. Любопытный я до безобразия, всегда интересно посмотреть кто как работает.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Юра я тоже любопытный. У меня есть насос компакт 32 с д 245 с корректором наддува можно его переделать под д 240. и твоё мнение он лучше утн или нет
юра46
Переделать можно с минимальными затратами.Характеристики впрыска серии"компакт" значительно лучше, чем утн, но у этих тнвд есть свои заморочки. Если вылетает заглушка секции внутри корпуса - не диагностируется это. Заглушка так и бегает внутри корпуса , пуская стружку и создавая незапланированные отверстия изнутри корпуса. Привод тнвд 773 - однозначно три шпильки, не заменишь на шлицевую втулку. В принципе тнвд 773 конструктивно более совершенный чем утн, но не каждый мастер сможет его отрегулировать, есть тонкости.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
юра46 пишет:
У меня шестерня поменяна на три шпильки. Вот с мастером проблема
юра46
Проблема в чем с мастером? Не умеет делать? Могу подсказать, но нужно будет от него кучку данных.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики такой к вам вопрос. Есть аппаратура с юмз полностью укоплектованная и аппаратура мтз (корпус с регулятором и валом ну и старые плунжера из регулятора все патраха вытощены) можно ли юмзовскую аппаратуру перебрать на корпус мтзовской
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
mihailkarmanov пишет:
Да.
23.04.2011 - 18:48
: 367
василий-к пишет:
Да.
А регуляторы у них одинаковые?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"mihailkarmanov" пишет:
Грузики разные.
юра46
И расположение газульки и подкачки с другой сороны.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"юра46" пишет:
Но это ясно
