Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 111 из 113
3363 сообщения
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Двигатель д245. 5 , трактор МТЗ 892.2.- обязательно уточнить точно ли этот двигатель.Иными словами если на головке цилиндров есть свечи накаливания(плюс поршни со смещением камеры сгорания) никакая замена на ушастые форсунки не пойдет.Если свечей накаливания нет,а поршневая с центральной КС то да,возможно ставить форсунки старого образца с распылителями 171-02,171-01, а так же 50 и 50.01.Но при этом заменить надо и трубки высокого давления,а менять трубки высокого давления заводские на комплект за 1000р- так себе идея!Если вам нужны распылители 174-1.01,174-1.02 для головки без свечей,а так же 172-12.01,172-12.02 для головки со свечами можно поискать китайские аналоги подешевле рублей на 250- ТОП-СИСТЕМЫ 22 г.Барнаул,или ИП Гридчин г. Белгород- это интернет магазины с доставкой ТК
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Андрей просто Андрей пишет:
У меня один двигатель со свечами накала, а один без свечей.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Aleks7590 пишет:
и еще нужно знать о поршневой ситуацию: с центральной "лужей-е-1 или со смещенной--е-2. Это также немаловажно.ибо совокупность идет параметров: ЦПГ-ГБЦ-форсы-ТНВД.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
генакл1 пишет:
Aleks7590 пишет:
На двигателе без свечей поршневая углубление по центру. Другой не знаю, свечи есть! Двигатель не разбирался не разу!
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
хотите поставить малогабаритные распылители на форсунки карандаши. Без свечей-вот эти
https://tops22.ru/store/raspyliteli/raspylitel-1741112110-101
https://tops22.ru/store/raspyliteli/raspylitel-1741112110-102
https://tops22.ru/store/raspyliteli/raspylitel-1741112110-102-174-102-d-...
со свечами- вот эти
https://tops22.ru/store/raspyliteli/raspylitel-1721112110-1201-172-1201-...
https://tops22.ru/store/raspyliteli/raspylitel-1721112110-1202
Если у вас форсунки АЗПИ(маркировка 172,174) купил бы еще несколько штук
https://tops22.ru/store/dlya-remonta-forsunok/prostavka-2161112600 и пару
https://tops22.ru/store/dlya-remonta-forsunok/rk-forsunki-1721112010-11-...(тут есть комплект регулировочных шайб для форсунок АЗПИ(Последние две позиции на годятся для форсунок 335 язда и Моторпал)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
если ГБЦ без свечей и поршневая с "центральной лужей"--логичнее 171 установить форсы...: надежнее ,практичнее,дешевле.ремонтопригоднее.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
генакл1 пишет:
Замена тоже денег стоит, сейчас купить комплект хороших трубок к форсункам это 1000₽ каждая. Куплю со временем распылители на эти же деньги. Тем более у меня трактор за 12 лет всего 4300 моточасов наработал. Думаю хватит мне этой замены еще на несколько лет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
покупали недавно комплект е-1: 1500 р...нормально работает.А за "рупь штучка"...это скорее всего жесткие ,без кольца-проставки в районе конуса и с внутренним сечением 1мм вместо нужных 2мм.Да и собственно: ключ накидной на 17мм ...15 минут и штатный комплект вполне реально подогнать под потребности текущие.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Уважаемый генакл1,что посоветуешь по распылителям на двигатель д240,без турбины.Какие применять азпи и язда,если можно по подробней,спасибо thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
maksicom пишет:
Уважаемый генакл1,что посоветуешь по распылителям на двигатель д240,без турбины.Какие применять азпи и язда,если можно по подробней,спасибо [изображение]
предпочтительнее ЯЗДА.Уже много раз это по их конструкции рассказывал ...Поверь уж так...без повторного обсуждения.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
генакл1 пишет:
maksicom пишет:
thank_you
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9006
Что будет если я моторпаловский тнвд стоявший на мтз без перенастроек поставлю на сорокан? И можно ли малой кровью в домашних условиях перенастроить его. С топливщиками беда совсем. Да и цены думаю будут космические. Понимаю что операция тонкая и требует оборудования. Но может хотя-бы просто подачу уменьшить.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
andrej 73 пишет:
Сомневаюсь что без оборудования это можно сделать. В нынешнее время "топливщика" не обязательно иметь "под боком", можно отправить ТНВД на ремонт и настройку в любое место. Вот человек занимается таким делом и помимо настройки насоса будете иметь и видеоотчет о проделаной работе. https://www.youtube.com/@ArtemErschov
Обратитесь, может устроят условия.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
andrej 73 пишет:
так выкрутите болт НОМИНАЛА немного и пробуйте.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще, по опыту, если ТНВД отработал много, да еще и на плохом топливе (с загрязнениями, как физическими в виде мелких частиц грязи, так и различными кислотами), то увеличиваются зазоры и во время впрыска часть топлива уходит помимо.
То же самое касается и форсунок.
Проблема в том, что на стендах регулируют объемную подачу, а у форсунок смотрят визуально факел распыла. Но нигде не контролируется фаза нарастания давления - в манометр посмотрят - ага, есть нужное давление и все. При работе же оказывается, что форсунка открывается раньше, угол впрыска так же уходит на опережение, допливо подается не одной порцией быстро, а распыляется длительное время - это снижает мощность и увеличивает расход топлива, двигатель греется.
Поэтому нужно покупать новые (качественные) форсунки и ТНВД, а не ремонтировать изношенные.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
saab95 пишет:
дядя ты дурак?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
если кратко: в современном "коммен-рейле"--топливо подается дозированно .порционно/порядка 5-7 доз\ до впрыска,во время впрыска и даже на линии догорания в цилиндре и в этом преимущество данной системы питания. В мех. системах управления топливоподачей: имеются подвпрыски неконтролируемые--вторичный.и третичный подъемы иглы распылителя уже после основного впрыска.Посему ..присутствует бОльшая дымность в выхлопе .По расходу.кстати,на примере д-245е-2 и д-245.е-3 на "пазах": правильно настроенный е-2 расходует 17-18 литров .а е-3--ниже 23-25 не имели расхода.Едут примерно одинаково. Скорее всего: не оптимизирована "прошивка": карта цикловых подач на каждой конкретной частоте дизеля.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
andrej 73 пишет:
В моторпалах что хорошо- каждому номиналу соответствуют свои пружины ,если 4201 соответствует 2200 оборотов,для Т-40- свой насос и там пружины соответствуют 1800,оборотов- и главная и корректора.Вот из-за этого мне кажется их и любят- в наших насосах,все гораздо грубее,но тоже работает.1800 и 2200- больно большая разница.Надо шайбы из под пружины корректора хотя бы вытащить,а может их там и нет,тогда что?где искать пружину помягче?Хотя не знаю на счет космических цен- 3 ну 4 р максимум за такую работу-если по углам небольшое несоответствие и пружину подбирать придется...Кстати уменьшая болтом подачу на номинале,сам номинал еще несколько увеличится.Может его продать хорошо на МТЗ,а себе попроще УТН с большими грузами?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
saab95 пишет:
Тут сидят люди у которых в основном ямка денег...Хотя новые корпуса форсунок не помешают всем,ну или проставки со штангами...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9006
Да я б его отдал за ремонт двух утн. Обычных насосов и рядных и пучковый как у дурочка фанатиков. Но тут выяснилось что совсем плохо у нас в окрестностях с ремонтом тнвд. Придётся где-то в области искать контору.
26.09.2023 - 19:41
Доброго всем времени суток!
Кто в курсе, подскажите пожалуйста, что за производитель форсунок и стоит ли такие брать и ставить на трактор МТЗ (двигатель Д-240). И вообще подходят ли они к Д-240 (низковата верхняя часть форсунок) выштампованы цифры на одной 392, на другой 395. На фото для сравнения со "штатной"
АПКр пишет:
Высота не принципиальна...(.только в плане крепления трубки обратки).главное распылители чтоб были мтзовские.......
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
395 ЧТА --это для МТЗ...остальные уже не помню.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
andrej 73 пишет:
есть знакомые коллеги в КУРГАНЕ,ИШИМЕ и ЕКАТЕ.
25.12.2013 - 16:25
: 895
Гена в Екатеринбурге кто?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9006
генакл1 пишет:
andrej 73 пишет:
Спасибо. Далековато.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
cccv13 пишет:
andrej 73 пишет:
Тоже мучался с местными топливщиками, в конечном итоге отправил человеку он мне все настроил трактор работает как часики!
Цена ниже за работу чем у местных, но долго, очень много работы у него+ожидание пересылки и сама логистика не из дешевых ибо делается это только сдэком, а у них ценник конь!
Но несмотря на эти минусы четкая работа двигателя все это перекрывает!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
восьмой пишет:
коллега. smile3
25.12.2013 - 16:25
: 895
Пароли, явки)
25.12.2013 - 16:25
: 895
Гена спасибо.
