Проблемный двигатель МТ10-32.. Страница 2 из 2
А можно фото двигателя. Хочу посмотреть на этого зверя
Сегодня разобрал головку клапанов. Визуально все в норме..
Нагрел ее до 150 градусов, клапана не клинят. Капец.
Имеется новый поршень СССР, буду все собирать обратно....
Есть еще микропроцессорное зажигание, поставлю и его....
Вот рисунок этого мотора, или нужно фото именно моего мотора?
поставь к забору и розстреляй..
Теперь, либо он, либо я!!! Или придется съесть свой диплом механика...
Не принципиально но не могу понять как там с катушками и вся лабудень. Похож на ураловский
Собрал с новым поршнем. Проблема не ушла, но на холостых теперь работает четко, при прогазовке - левый работает, правый отключается, при снижении оборотов до холостых работают оба четко...
Предположительно на оборотах нет нормального заполнения цилиндра....
Завтра буду микропроцессорное зажигание ставить.
Господа, нужны идеи!!!!
Все, не придется мне диплом жрать!
После установки микропроцессорного зажигания со спецбобиной и силиконовыми проводами мотор взлетел как птица, хоть и клапана и карбы не настроены лучшим образом!!!!
При обследовании механического зажигания был выявлен частично взорвавшийся конденсатор.
Возможно он и был причиной неисправности, но все равно не понятно как он влиял только на один цилиндр.....
Так и влиял потому что у вас две катушки! я себе ставил два конденсатора но у меня была шести вольтовая катушка при 12 вольтовом оборудовании мото днепр 11. 94 года выпуска.
Димон, а расскажи ка ты мне, куда ты ставил ДВА конденсатора, если конденсатор ставится параллельно прерывателю, который ОДИН!
Вопрос: Как укоротить силиконовый высоковольтный провод с распределенным сопротивлением?
Кто-нибудь пробовал его резать, а то меня запугали продавцы: ни-ни не резать!!!!
Продавцы- этих дебилов вообще не слушай никогда. Канцелярский нож в помощь.
Николай, дак, а что там за устройство такое? Мне сказали, что там вроде как порошок вместо провода, или волокна углеродные....
Добрый день!
При разборке обнаружен интересный дефект: палец поршня сильно давит на стопорное кольцо, кольцо в свою очередь пытается развальцевать кромку канавки и горнет перед собой металл отверстия под палец....
Кстати, когда-то давно кольцо уже вылазило на этом цилиндре, тогда я решил, что это брак поршня в виде недостаточно глубокой канавки.
История повторяется...
В чем может быть причина?
Нужны идеи....
