Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 22 из 25
751 сообщение
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
не все же могут себе позволить штатный е-4 мотор dntknw и новый "мерс" е-5 blush2 Я всем всегда советую штатную заводскую конструкцию: ДВС...настроить ,собрать хорошо...либо это будет прямо родной по модели авто мотор или купить следующей модификации заводской мотор...скажем на камаз обычный...у нас часто уже ставят е-1 моторы и даже е-2.,а из штатного мотора с таким "винегретом" узлов -- "выдувать" остатки ресурса...на мой взгляд не практично.а значит и не рационально ..
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
генакл1 пишет:
не все же могут себе позволить штатный е-4 мотор [изображение] и новый "мерс" е-5 [изображение] Я всем всегда советую штатную заводскую конструкцию: ДВС...настроить ,собрать хорошо...либо это будет прямо родной по модели авто мотор или купить следующей модификации заводской мотор...скажем на камаз обычный...у нас часто уже ставят е-1 моторы и даже е-2.,а из штатного мотора с таким "винегретом" узлов -- "выдувать" остатки ресурса...на мой взгляд не практично.а значит и не рационально ..
С вами трудно не согласиться!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
dri только сейчас был клиент: начало на камазе поршня плавить...ТНВД неделю как я собирал конкретно: пары,нагн. клапана ,распылы,штуцера.проставки форсунок...Проверил углы.цикловую подачу при нем...все четко. При разговоре с ним выяснилось.что мотор вроде бы е-2,но интеркулер выброшен,вп. коллектора е-1,ТНВД е-1,поршневая е-3,турбины е-2 и главное: масляную форсунку при замене уже 2-ух комплектов ЦПГ в 3-ем цилиндре--так и никто еще не смотрел на ее наличие на штатном месте и ее работоспособность никто не проверял.но с его слов:водителя---собирали мотор конкретные ребята.Пояснил ему,что нужно распред. вал глянуть,но он уверенно сообщил.что зазор в клапанах они выставляли 2 раза уже...но профиль то кулачка определяет начало подъема клапана,его период открытия и завершение процесса впуска.Он ответил,что распред. вал тяжело снимать: задняя крышка демонтируется,а чтобы ее снять--нужно мотор поднимать с шасси авто.Вообщем.остались небольшие вопросы у меня к его общему и детальному пониманию работы и устройства мотора... blush2 О компрессии упоминать уже не стал ...и...с тяжелым чувством я с ним расстался...
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Про это надо романы писать и фильмы снимать))))))
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
седни звонил радостный: поршни теперь не натягивает.ибо забита была масляная форсунка--180 рублей в магазе купил.а 28тыров ...за турбину и 2 комплекта на цилиндр пришлось выбросить.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
https://youtu.be/9z5wUV8NFBE
ЯМЗ 236Д-2 для Т-150 с продолжением после установки на трактор.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ремонт шатунов
https://youtu.be/vOdoHi363Tk
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Руководство по установке сцепления ЯМЗ
https://youtu.be/-imb44tnfLk
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
perpetuum пишет:
Безполезно для тех кто не понимает good
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
дефекты шатунов
https://youtu.be/D09i8A7Ej_8
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста прокладка под гбц ямз 238 нд5 ставится своя или подайдёт с любого 238-го? Может есть кокая нибудь понадёжнее?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ставится простая ПГБ 238 н/о . Мы ставим своего поставщика, он же производитель, мой хороший знакомый)).
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Переоборудованный двигатель ямз 236НЕ для КЗС-7 Полесье , вместо Д-260
https://youtu.be/HYr6OdwcxWU
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Сравнение сборок двигателя ямз 240бм2
https://youtu.be/gV_YVs6VeDM
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
perpetuum пишет:
Спасибо! Скажите пожалуйста вкладыши ДЗВ (Димитровградский Завод Вкладышей) хорошие или не очень? Пишут что поставляются на конвеер ЯМЗ может врут или это правда
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Денис Л пишет:
perpetuum пишет:
ДЗВ является поставщиком АО "Автодизель" ( завод ЯМЗ)
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
perpetuum пишет:
Денис Л пишет:
perpetuum пишет:
спаасибо!
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Денис Л пишет:
perpetuum пишет:
Денис Л пишет:
perpetuum пишет:
спаасибо!
beer
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Здравствуйте. Достался двигатель ямз 238, с маза. Какой именно не знаю, может подскажите?
330 л.с., поршневая 238, турбина, без кулера, помпа и привод вентилятора старые, форсунки охлаждения поршеня.
Неисправность по которой от него отказались это жор масла. Пролежал он лет 5 и вот руки дошли. Что интересно поршня в отличном состоянии, но вот кольца маслосъёмные заклинили! Именно заклинили, а не закоксовали. После того как вынул поршень из гильзы, то зазор на шести цилиндрах так и остался меньше миллиметра. Ну ясно что на наружном кольце выработка от внутренней пружинки приличная, и получилось что кольцо самозастопорилось. Что это? Плохие кольца или следствие неправильной эксплуатации?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
А, ещё насос с регулятором топлива по наддуву, блок без отверстий под теплообменник
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Здравствуйте! Двигатель у вас ямз 238Д1 330л.с. , на счет колец : они у вас просто залегли. Все зависит от условий хранения мотора, сами понимаете, (жара ,холод , осадки=конденсат) . Наверняка он был не законсервирован?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Они залегли понятно, но не от хранения так понимаю, а от выработки пружиной на внутренней части кольца получился зацеп между кольцом и пружинкой.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Хотим собрать этот мотор вместо 238 атмосферника, необходима на КАМАЗе смена двигателя. Решили собрать этот, 238д1. Встал вопрос с коленвалом, он первого ремонта в круг. И есть подозрения что шлифовщик вынесет приговор на второй ремонт. Стоит ли на турбовый ДВС ставить вал второго ремонта?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Если без прицепа ездить то пойдёт.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
[quote=ДМИТРИЙ Ростовский]без прицепа ездить то пойдёт
Прицеп в приоритете, буксовать частенько приходиться. Да и хочется чтоб на долго хватило ДВС.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Все просто)) Я в своей организации 2ой ремонт коленвал сдаю в утиль. НО!!! ремонт предусмотрен до 6 го размера, а до этого был ремонт до 8 го размера. В любом случае , решать вам. МТЛБ 238БЛ-1 К4/ш2 работает и не кашляет, попросили поставить к/вал свой , на какой ремонт выйдет. 2 года- полет нормальный )
05.08.2021 - 21:34
Доброго вечера!
Капиталим ЯМЗ 536, посоветуйте какие прокладки,в частности прокладку ГБЦ какой фирмы лучше ставить?
Предлагают Арс Пром фирму- подешевле комплект идет..но не хочется продешевить,а потом разгребать.
: АЛТАЙ
04.10.2020 - 19:32
: 5
всем здравствуйте к744 с тутаем через 400 часов засапунил начал кидать масло в сапун в развале .пошли газы .короче кольца поршневые попали из алюминия ,поменял поршневую полностью комплект,газов нет а масло так и кидает капает и вентилятотом разносит , где искать причину
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Николай АФАНАСЬЕВ пишет:
Как из алюминия???? Мотор из завода такой вышел?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
На ваш суд, двигатель ЯМЗ 238 для (Т-150) ХТЗ. Собран из новых деталей , кроме блока цилиндров. Установлен комплект переоборудования.
https://www.youtube.com/watch?v=j7LgzjJAyBs
