Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 20 из 25
751 сообщение
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Турбина может садится из-за нехватки топлива. Надо все равно регулировать ТНВД, В вашем случае может и корректор держать, может момент не отрегулирован.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуй Олег.
Напиши здесь маркировки распылителей для ЯМЗ (236НБ, 238НД5, 7511) вообщем для тех ДВС которые чаще используются в С/Х. Разных производителей прецизионных деталей.
Спасибо!
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Сейчас вместо 26 распылителя 33.1112110-220 (атмосферник)
вместо 261 33.1112110-230 (наддувный до Е-1)
на 7511 в форсунку 267-01 (общие ГБЦ) 335.1112110-50 (наддувный Е-2)
на 7511(7601) в форсунку 51 (раздельные ГБЦ) 335.1112110-60 (наддувный Е-2)
6581(6582, 6583) в форсунку 267-20 335.1112110-140 (Е-3)
в форсунку 267-21 распыл BOSH
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4806
там еще тонкость имеется... в распылах 335-50 от ЯЗДА...их аналог от АЗПИ...0511,а в саму алтайскую форсу в сборе...идет уже 511 распыл...ибо у ЯЗДА и АЗПИ...свои каналы подвода топлива...с разным смещением прорезаны в корпусе форсунки...и при неправильной комплектации связки: корпус форсунки--корпус проставки--корпус распылителя...впрыска не будет вообще или слишком некачественным он будет. "бош" е-3...1780 маркируются...стоят дороже... но и работают получше.На е-2 с разд. ГБЦ...аналог от АЗПИ...051 распылитель...,а для е-3-069
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4806
Вадим Погребняк
подача топлива в принципе у ВАС правильная---даже с запасом..если мотор ямз-238 д и его модификации...ибо там с завода...28кубов ставится подача,а на ямз-238 Б---25.Может действительно корректор сильно "режет"...либо таки ТКР...у мну было несколько случаев на Вольво...с похожими симптомами..замена ТКР помогла. С другой стороны...нужно сравнивать наддув не на передачах разных и одинаковой частоте...а на максимуме оборотов ..В ПРЕДЕЛАХ КАЖДОЙ ПЕРЕДАЧИ...в момент за 1-2 сек. до переключения на очередную высшую передачу.ибо с каждым повышением передачи...она близится к прямой...значит нагрузка на мотор растёт,а следовательно---и наддув...Конечный результат всех замеров...оценивать необходимо именно на высшей передаче...ну...или на той...на которой ДВС способен развить максим. обороты при максимальной же нагрузке на мотор. В идеале...это либо транспортная работа ...с прицепом в подъем среднего уклона или загрузка плугом-культиватором в той степени...пока тянет высшая на номинальных оборотах...мотора.Также...следить за постоянством наддува при приложении постоянной нагрузки...а также быстрым и пропорциональным ростом наддува при нажатии на акселератор.Если дыма черного нет...можно попробовать добавить подачу...много моторов начинают приемлимо раскрывать свои возможности на иных подачах...
: Волжский
24.02.2020 - 21:36
: 5
да действительно корректор не работал, я пустил масло мимо корректора в насос, изменений не заметил, начал поддымливать, топливщик сказал что надо лапку с корректора убрать полностью. я убрал но пока еще не ездил ни куда.
на максимуме оборотов в пределах каждой передачи получается маленькие показатели и на каждой передаче разные, т.к. при разгоне и переключении наддув меньше чем когда машина идет в подъем.
я уже не знаю куда лезть.
ТРК не хочется покупать будучи не уверен в его неисправности
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4806
в подъём всегда больше наддув...ибо он даёт большую нагрузку на мотор и она постоянная...а передача кпп максимально высокая...прямая или повышающая..На прямых же дорогах ...ДВС быстро приспосабливается к нагрузке...как и при разгоне.
: Волжский
24.02.2020 - 21:36
: 5
вот и возникает вопрос: почему если авто идет в подъем (предположим 4%, к примеру),обороты снижаются,переключаем на пониженную передачу, педаль газа в пол, оборотов 1700об.мин., подача топлива макс (31куб.см. к примеру), давление наддува 0,8атм, заходит в подъем и обороты больше не падают на остальном участке подъема, а вот предположим подъем 5%, те же условия, но при переключении на пониженную передачу1700об.мин. давление наддува уже 0,4-0,5атм, и обороты постепенно снижаются, хотя кол-во топлива то же, что и в первом случае, получается что не хватает топлива что ли?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Marsel пишет:
Вопрос к Олегу. Я слышал что на ПТЗ поставляют обновленные ДВС ТМЗ с улучшенными ГБЦ. Т.е. ГБЦ с усиленными перегородками которые не трескаются и не текут ОЖ.
Есть такие, и какой у них кат. номер.
Арсений, вот ГБЦ 840 из отливки КАМАЗа. Маркировки ЯМЗ нет, и литьё чуть светлее и как показывает практика брака на много меньше.
03.12.2010 - 21:37
: 788
perpetuum пишет:
Marsel пишет:
Спасибо, будем знать теперь.
А есть в продаже ступица привода вентилятора 7511 (7511.1308652)
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Запчасти есть все)))
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день! Оцените двигатель и новые условия для сельхозпредприятий))
https://www.youtube.com/watch?v=nMlg8oDfYPc&feature=youtu.be
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2198
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2198
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Вячеслав Жуков пишет:
https://fermer.ru/comment/1079818291#comment-1079818291
У меня предположение , что у вас провернуло полумуфту привода ТНВД. После этого водитель мог ошибиться в установке угла зажигания на 180 градусов , т.е. двигатель заведется но работать будет не адекватно. На заводе на обкатке бывало гаситель на ТНВД проворачивало, такая же петрушка была.
: оренбургская обл
24.05.2012 - 23:44
: 39
Здравствуйте подскажите по ДВС ЯМЗ 65855 , как он будет на тракторе к-735. Или с тутаем. какой надежнее?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Алексей Абрашин пишет:
Добрый день! Движок Евро 4 с common rail , сам по себе мотор хороший, но топливка всех вымораживает (дорого и ненадежно ) . Вообще ребята делают проще , гарантия вырабатывается на технике, они заказывают комплект переоборудования у нас и получается Евро -2 , без гемороев и заморочек))) Москвичи недавно приезжали сразу все 18 МАЗов переделали , отзвонились "полет нормальный" . ТМЗ 8481 конечно хороший мотор , но очень чувствительный к обслуживанию, а в страду не всегда получается вовремя обслужиться и детали не везде есть , а если есть то не всегда качественные. Вот от сюда все болячки и вылезают. Но это мое личное мнение, может у кого противоположное))
: оренбургская обл
24.05.2012 - 23:44
: 39
perpetuum пишет:
Спасибо за информацию а сколько стоит переоборудовать ямз с евро4 под евро2 и еще а как они по расходу топлива , т. е. ямз и тмз?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Почти одинаково кушают, ТМЗ чуть больше, все зависит от условий эксплуатации. Комплект переоборудования с Евро 4 на Евро 2 без троса газа, педали газа, механизма останова двигателя , стоит 80к. Стоимость больше чем с Евро 3 на Евро 2 т.к. позиций на замену больше.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Олег ,подскажите пожалуйста .
Под трубку от маслянного насоса до диф. клапана, резинки должны стоять?
И еще по точкам входа на смазку коренных подшипников.
Угловой штуцер ,через трубку от диф.клапана -это 3-й коренной?
От того же диф.клапана 1-2 коренной. И какими-то закаулками на 4 коренной?
Собирал давно,забыл просто.
Двигатель ямз236М2
Это сообщение будет удалено автоматически 03-04-2020 в 12:07:46
Игорь зачем на удаление ставишь.
Олег может не прочитать за это время.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Михаил 44 RUS пишет:
igarr пишет:
Миша ,спасибо , во всем разобрался.
: Краснодарский край
05.07.2012 - 13:31
: 38
Всем привет,возникла мысль переделать автомобильный ЯМЗ-238 в двигатель для комбайна Дон-1500,т.е. вЯМЗ-238АК.Много там чего изменить придется.или не стоит заморачиваться?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Nemettc пишет:
Посмотрите в ютубе есть ролики по переделке.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Привод вентилятора 236НЕ-Е обзор , разборка , сборка
https://www.youtube.com/watch?v=pKyONEUviE8
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте ! Меняем венец на моховике ямз старый сбили сидел плотно новый одевается и ещё есть зазор ! Кто сталкивался?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
На серийных ЯМЗ венец крепится на болты, а вот ТМЗ и 8401, 850 там да, зазор недопустим.
26.03.2012 - 18:14
: 321
perpetuum пишет:
Просто старый тоже на болтах но плотно сидел
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Я понимаю, но сейчас контрафакта и ремонта под завод столько, что нет ни какой гарантии , что вы придете в магазин и купите то , что вам надо. Болтаться не должно!
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Сборка двигателя для Виталия Гусева (Алтай)
https://www.youtube.com/watch?v=psvGLrFfZnQ
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Капитальный ремонт и переоборудование старого ЯМЗ 238Н в ЯМЗ 238БЛ-1, все , что нужно для переоборудования .
https://www.youtube.com/watch?v=laRA9Vrps64
