Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 18 из 25
751 сообщение
: Челябинск
28.10.2019 - 10:51
: 28
добрый день! Подскажите по ТМЗ 8481.10 на К-744Р2. Идет тосол именно в поддон, в горшках нет! неужели из под гильзы?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
ТНВД нужно заавтономить или прекратить эксплуатацию трактора...ибо возможен выход из строя...залипание плунжеров...с последующим выходом ДВС " в разнос"...
: Челябинск
28.10.2019 - 10:51
: 28
Все так и случилось! sad как в воду глядели. самое главное сейчас найти утечку тосола. бежить то чуть чуть. с чего бы начать только? разбирать весь не охото!
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Денис Л пишет:
Купил вом на ямз 238ак, что скажите по этикетке
Этикетка заводская.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Алексей 9 пишет:
ВМР проверьте первым делом. Если прокладки сильно обжались , то на холодную может просачиваться тосол.
: Челябинск
28.10.2019 - 10:51
: 28
perpetuum пишет:
Алексей 9 пишет:
Спасибо! была проблема с ВМР обычно масло в тосол идет, но на холодную может scratch_one-s_head
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
perpetuum пишет:
Денис Л пишет:
Этикетка заводская.
Спасибо!
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Олег, подскажите пожалуйста по сальнику кол.вала. Очень часто даёт течь, купил такой(ЯГРТИ), что за него скажете. Вопрос по прокладке ГБЦ, взаимозаменяемы-ли старого и нового образца. Какого производителя купить? Хочется знать каков ресурс масляного насоса, корпуса масляного фильтра с клапанами, оси центрифуги? 9000 м/ч для данных узлов много? Почему спрашиваю, начали ремонт двигателя хотелось-бы уточнить все вопросы. Масляный насос купил новый за 8000 руб Ярославский, вал с шатунами мастеру на проверку (вал шлифовать в любом случае). Чьи потом вкладыши приобрести Дмитровградские? или? Головки, ТНВД, Поршневая , распредвал ремонтировались (менялись) три года назад. Сейчас цель стабильное, рабочее давление.... Р.S. Масляный насос на фото старого или нового образца? Купил , сам не знаю тот или не тот . Если что поменяют...
: Одесская обл.с.Б.Комаровка
12.11.2014 - 01:07
: 41
кострома выпускает длинную гильзу?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[quote=Lexa61]
Добрый день! Манжета коленвала на фото фторкаучук, значит данное уплотнение прослужит долго. Фтор-каучук не подвержен температурным воздействиям. Обычная БС резина дубеет на морозе и при запуске дает течь, так же при длительной работе уплотнения теряют свою форму.Прокладки с/о и н/о не взаимозаменяемы. Определяется какая должна быть прокладка не по головке , а по блоку. Все просто. Если смотреть на блок сбоку, сверху будут штанговые полости , а снизу два отверстия водяной рубашки. Смотрим в них , если отверстия прямые , то прокладка старого образца, если отверстия на скос ,то нового образца. Один из поставщиков прокладок на ЯМЗ завод ФРИТЕКС, я на свои моторы ставлю их. На фото масляный насос н/о 236-1011014-Г ,продается в синей ,заводской коробке, если взять другой магистрали не подойдут. Ресурс деталей напрямую зависит от поступающей смазки , от ее качества и количества.Вкладыши только Дмитровград, не советую экспериментировать. После шлифовки вал обязательно прочистите , промойте, продуйте. Все каналы обязательно должны быть чистые как у кота одно место.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
ГОГА81 пишет:
Раньше выпускала на заказ, сейчас по моему нет.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
perpetuum]<p>[quote=Lexa61 пишет:
Спасибо ... thank_you
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Олег здоровы были!
Что можешь сказать о ямз 650?по ремонтопригоднодности и ценам на запчасти
В перспективе на будущее рассматриваю как альтернативную замену ямз 240,но на просторах интернета ничего годного не узрел.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Михаил 44 RUS пишет:
Олег здоровы были!
Здравствуй, Михаил! В ремонте мотор нормальный, а вот запчасти, ну очень кусачие цены)))
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Получил сегодня две ГБЦ ЯМЗ-236 нового образца и две прокладки под них от Олега. В пятницу отправили из Ярославля, вчера приехали в Волгодонск. В принципе оперативно. У нас в продаже данных прокладок такого качества нет, звонил представителю завода Фритекс в г.Батайск, так и не дозвонился . Олег спасибо....
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
https://www.youtube.com/watch?v=BE38FKqM3-k
Двигатель 7511 для К-701 , наша сборка, категория "повышенный ресурс"
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Капиталка ЯМЗ 240БМ2-1
https://www.youtube.com/watch?v=p10AoQqeQqI
: Ростов-на-Дону
18.11.2019 - 23:24
perpetuum пишет:
Добрый день, друзья! Занимаюсь ремонтом двигателей ЯМЗ и ТМЗ около 20-ти лет. Любые вопросы по сборке и обслуживанию. Могу отличить запчасть качественную от подделки по фото. Обращайтесь буду рад помочь!
Доброго времени суток!
Может в курсе про организацию продающие двигатели из Вашего города, называются Ярославский Инструментальный Завод в Авито, а по электронной почте ООО Промснаб. Находится на Гагарина 67. Предлагают якобы новые двигатели, боюсь нарваться на восстановленый . Может, что слышали о них, или сталкивались с их продукцией.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
perpetuum пишет:
На 4,09 минуте происходит затяжка болтов крышек шатунов, а почему не динамометрическим ключом???
: Тихорецк
19.11.2019 - 23:14
: 3
Здравствуйте. На ямз238нд5 какая поршневая группа стоит подскажите пожалуйста.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Marsel пишет:
perpetuum пишет:
Когда лет 30 каждый день собираешь моторы, то потребность в этом ключе не совсем актуальна))) У меня спецы клапана могут без щупа регулировать, правда я не разрешаю. А так затяжку сколько раз проверяли (ключ то есть) всё в норме.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Дмитрий Тихорецк пишет:
Смотря какого года выпуска двигатель. Если с марта 2011 года , то поршневая стоит 7511-60 ( гильза 236 , поршень 7511). Если мотор раньше выпущен то поршневая 238Б с нерезистовой вставкой.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
месяц назад менял группу на д 240 сегодня приехала посылка на Ямз - 236, надеюсь я сделал правельный выбор
: Тихорецк
19.11.2019 - 23:14
: 3
perpetuum пишет:
Спасибо. Уже разобрался нерезитовая вставка стоит поршень 238б.
: Тихорецк
19.11.2019 - 23:14
: 3
perpetuum пишет:
Подскажите пожалуйста какая затяжка на коренных и на шатуных шейках.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
perpetuum пишет:
https://zinref.ru/000_uchebniki/00660dvigateli/050_05_00_dvigatel_amz_75...
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Николай З. пишет:
месяц назад менял группу на д 240 сегодня приехала посылка на Ямз - 236, надеюсь я сделал правельный выбор [изображение]
Я с такой поршневой не работал.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
ГОГА81 пишет:
perpetuum пишет:
Олег, подскажите, в блок, 88 года выпуска, короткие гильзы можно установить? Уплотнительные кольца гильз на свои места станут?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Смотря что вы подразумеваете под короткими гильзами.Так называемая короткая гильза идет на 658 блок (табличка спереди) расстояние от края верхнего бурта до начала уплотнительного кольца 236-1002040 (широкая резинка) 176мм, если расстояние 191мм то гильза длинная. Длинна самой гильзы не имеет значения, главное посадочные места.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Я так понимаю завод сейчас выпускает гильзу с расстоянием 176 мм. В моем моторе думаю установлены гильзы с расстоянием 191мм, как выдеру скажу точно. Вот мне и интересно можно в блок где были гильзы с размером 191мм установить гильзы с размером 176мм?
