токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 10 из 27
Мерил магниты цеплял потом взвешивал.
В одних местах сверлил в другом месте пластинку с грузиком стачивал и на болты крепления корзины установил.
Вот с лево видно грузик с пластиной.
Интересно было бы узнать после первого запуска, как с вибрацией, все в норме? Ждем отчета.
С уважением Александр
Здравствуйте Александр,вчера завел трактор немного прокатился вибраций нет. В дальнейшем работа покажет, отчет за мной.
Оправка поршневых колец д-240
Вполне нормально....
..Только на будущее,так сказать.На некоторых поршневых в гильзах сверху вставлена вставка из другого металла.Она точится,но плохо.Так что если задумаете сделать ,то выточите из другой части гильзы(ну или так же,только расточив с другой стороны...)
Я всегда точу наоборот, снизу
Про вставку я знаю. Как то точил оправку на иномарку 93мм из гильзы газ53, вот тогда помучился. Опыта ещё толком не было, думал чем больше оборотов тем лучше резать будет, свист такой был что уши закладывало
жаропрочные вставки на ГАЗ,ЗИЛ,Волга... в общем практически на всех бензинках кроме МОСКВИЧА
На дизелях не встечал!!!
Плохо искал...
Никогда это целью не было
Но это собственно не значит,что их нет?..Не правда ли?
https://www.tapex.ru/catalog/%D0%AF%D0%9C%D0%97/240%D0%BD1004005%D0%B02/
Ну и чтобы не быть голословным.....
вставка из неризистового чугуна(жаропрочная вставка-для лучшего теплоотвода от днища поршня) вообще-то присутствует в поршне-как в чугунную гильзу -достаточно тонкую делать вставку-дополнительно ее ослабляя?а гильза имеет фосфатирование-не надо путать одно с другим.
Я не знаю какая там вставка,но когда точил оправку именно из гильзы ямз ,то сверху сантиметров 5 она точилась плохо....Здесь да,может и про поршень написано...Виноват...
просто я точил поршни ямз и там в люминии есть эта вставка и к тому же есть отверстия-одно поболе,второе поменьше-предполагаю для того что бы с форсунок охлаждения в них попадало и выливалось масло.то же про вставку указано в поршневой д245-в верхней части поршня вставка из жаропрочного чугуна.
Я тоже точил поршень от ямз(а-41)...Внутри ничего не было.Но я не утверждаю что её там быть не может(вставки)...В каких то моделях естественно есть....
Дык я же и не утверждаю что их нету или быть не может!-я лишь констатирую тот факт,что мне на практике не доводилось с таким сталкиваться в отличии от перечисленных мной выше гильз! на том же ЗИЛу видел как эти вставки просто вырвало,а волговские гильзы перетачивал под москвичевский двигатель........!
Можно поподробнее.Интересно.(гильза москвич 82 мм,волга 92...Соответственно поршня разные и поршневые пальцы(22 и 25 мм соответственно)
Увеличенные пальцы 12мм в скобы газели
Игорь пора тебе уже на класс, или разряд сдавать токаря
Мужики подскажите, где делаю ошибку ?
При изготовлении болтов , в основном большого диаметра, ну скажем от диаметра от М16 до М20.
Через один болт кривой по резьбе получаеться.
Одно время все нормально получалось, сейчас опять напасть случаеться.
Заход делаю под резьбу. Первый раз плохо обжал крепёжный болт плашкадержателя
Обжал, вроде получился, на втором опять касарылый болт получился.
Что нетак делаю, непойму?
основное режу резцом,а плашкой дорезаю
В основном работал на токарном Красный Пролетарий Москва 1950г.
Только перешел на учебу ,нарезания резьб, Один получился болт ,правда на маленькой скорости.
И тут магнитная буря вывела из строя кабель трассу станка, и потянуло за собой электромотор.
Кабель в свинцовой оплетке и под слоем бетона. Теперь пока на Корейце точу, а там рычагов незнаю.
Попробовал резец сломал. Обиделся) перешёл на плашки.
Возможно плашка тупая, или же большой диаметр оставляешь .
Точно!!!
Делал призоны на кардан к-701 , оставлял диаметр под резьбу с запасом.
Болт отломился
Уважаемые токари подскажите кто знает, резьба диаметр и шаг в пальцах которые два штуки держат пвм мтз 82? Нужно для изготовления съемника. Не могу вынуть один палец. И грел и заливал водой, и солярой , не в какую не могу стронуть.
Заранее благодарю
натяжной винт гусеницы дт75.
